PAGANEL
190 -
Андрей
Полтава
PAGANEL's Achievements
Интересующийся (3/13)
47
Всем доброго. Проблема с Hermann habitat 2 turbo. О неисправностях не сигнализирует. При попытке розжига,(без разницы отопление или ГВС) щелчек, гаснет зелёная лампа,через несколько секунд загорается снова.... И так до бесконечности... Может это я туплю, или все же проблема серьёзная и нужен мастер. Спасибо
Эту можно делать даже из кнауф-финиш) плюс краска плюс лак Добавлено через 1 час 6 минут Стоимость работы около 70 в завистмости от сложности это за весь пирог. А лак брал самый дешевый Колорит глянец акриловый. В эпицентре около 70 грн за литр
Не вопрос. Если конечно будет резон ехать из Полтавы в Киев)
Себестоимость от 20 до 30 грн за квадрат всего лишь
Исчо два образца
На счет стыков это важная деталь. Желательно делать всю стену без перерыва.Все еще зависит от вида покрытия. Некоторым и перерывы не страшны
На каждый товар свой купец. Я и не претендую на звание лучшего декоратора года. Далеко не у каждого есть средства на фирменную декоративку от 200 грн за квадрат. А как альтернативу всем уже надоевшим обоям -почему бы и нет. Делал такое покрытие двоим клиентам -остались очень довольны
Материалы самые дешевые. Краска водоэмульсионка плюс пигмент ,лак панельный глянец. Acril putz шпаклевка. Есть образцы крашеные а есть и массу колеровал
Выставляю на ваш суд образцы декоративного покрытия стен из дешевой акриловой шпаклевки. Поверхность влагостойкая. Себестоимость просто смешная.
я имел в виду натертые маяки
если очень нужно бегать - застелить пол кусками гипсокартона или осб для распределения нагрузки
То же самое могу сказать о Термолайте. Перерасход около 25 процентов. Тепловер почти попадает в заявленный объем
Как можно брать за электромонтаж за точку , без учета длины провода? Как по мне логично брать за погонаж провода, плюс учет вида прокладки ( погонаж штроб, погонаж короба) , и монтаж и подключение так называемых " точек " ( розеток , выключателей, светильников). И будет все прозрачно и учтено. Мы так делаем
короткие швы делаем унифлотом без серпянки, затем стеклохолст около 2 см клеим
