pava467
    4
Усі публікації користувача pava467
  1. Прикрепил фото, он накрыт полноценной крышой. Не затикает
  2. Всем привет! В строительстве новичок, нужно ваше мнение. Есть дом из газоблока, уложен на ребро (20 см). Армопояс сделан. Дому 10 лет. Выстоял отлично) Планирую достроить полноценный второй этаж из газоблока. Хочу заменить и немного сдвинуть 1 окно (фото 1) на большего размера, будет шире и выше - 200х160 см На другой стене планирую вместо окна сделать дверь с выходом на террасу (фото 2) Подскажите пожалуйста, можно ли сделать такую врезку, как правильнее? Благодарю!
  3. Планирую погреб под домом. Стены погреба из фбс блоков. 2 стены погреба будут частью фундамента для дома. Фундамент дома будет ленточный. Как правильно связать фбс блоки(стены погреба) с основной лентой фундамента дома? Нужно ли блоки выкладывать аж до цоколя, или оставить место для заливки бетона под ленту? Есть ли фото?
  4. Всем привет! Есть проект дома. Планирую под гаражом сделать погреб. У меня вопрос как правильно организовать вентиляцию. Прикреплю схему которая работает(рисунок1) а также схему моего гаража (рисунок2) 1. - приток холодного воздуха с улицы в гараж 2. - приток воздуха в погреб по трубе в нижнюю точку из гаража 3. - вывод воздуха с гаража через крышу на улицу 4. - вывод воздуха с погреба через гараж и крышу на улицу Я разделил каналы. 1й вопрос: будет ли работать такая вентиляция? достаточно ли притока воздуха в погреб с гаража? получается в гараже будут проходить 2 трубы, то есть они будут мешать... я знаю что не желательно делать много изгибов, труба должна идти строго вверх для хорошей тяги. 2й вопрос: как пустить трубы в гараже что бы вытяжка работала и они не мешали?
