Arty678
33 -
Усі публікації користувача Arty678
Замазал штук 4 зимой уже крыша была. И вот сейчас увидел что по одной из замазанных трещинка маленькая
Перед стяжкой сначала утеплитель планирую ложить
Под плитой песок, плита армированная
Трещина на фото думаю почти 1 см в ширину
Не знаю, не замерял. Но вызывал человек и он проверял глубину трещин они 7-10 см. Прибор ультразвуковым. Он проверял пару мес назад
Подскажите возможную причину и что с этим делать. Заливал фундамент в начале июня прошлого года, утром было жарко. Бетон от ковальской б25 п3 в6(заказывал такой, какой привезли не могу знать) как только залили строители говорят через час появилась паутинка. Заливали ленту + плиту (15см) все одним разом. Как залили строители не полили бетон и уехали. 4 дня никто его не поливал. Приехал через неделю после заливки увидел трещины. Какие-то меньше какие-то больше. Сейчас прошёл год, уже сделали коробку крышу и поставили окна.
Та вот интерсно конечно последние 15-20 см залить туда бетон. Но не знаю если выставлю опалубку как залить бетон. Может кто знает
Вы имеете под самый верх заложить газоблок и там где будет щель 0.5-1 см заложить этим цементом верно?
Хуже не будет если ее распределить тем более и так проем уже почти заложили. Тут должны были быть окна от пола до потолка
А может можно на все 20 см выставить опалубку и залить бетон, вот только не знаю как. Может придумаем?)
Не выдержит она там, мне просчитали. Не важно, надо придумать как можно передать нагрузку на эту стену
Да а угол из газоблока, а должен был быть монолитный. Потому решил заложить
Не совсем понял как это реализовать.
Если заложить все, оставить 20 см и залить туда бетон типа армопояс, только не понятно как тогда бетон туда залить
Именно передать нужно
Я хочу проем этот весь заложить, если блок просто поставить он не возьмёт нагрузку сверху
Здравствуйте. Подскажите как можно разгрузить тут нагрузку? Хочу поднять стены но не знаю как связать стену и балку которая залита бетоном. Что бы с балки всю нагрузку передать на стену.
По проекту крыша керамочерепица + перекрытие для холодного чердака железобетон. Колона в проекте бетонная. Строители подумали раз облегчить верх то можно и колону другую делать и в проем положить балку. Одним словом самодел. К сожалению я в этом не разбирался. Теперь ищу как можно решить эту ситуацию.
Подскажите пожалуйста. Дом 1 этаж, перекрытие из бруса 100*200. Крыша металочерепица 365 метров. Дом 180 м2. Вальмовая крыша. На кухне стоит два окна больших, угол дома.. угол сделан из газоблока d500 36*36. Вынос за цоколь 5 см. Над проемами лежит балка 20 она ложится на стены и на угол по 15см, она залита бетоном и над ней ещё армопояс. Сейчас понимаю что этот угол должен был быть наверное из бетона. Подскажите что можно сделать.
