denmin33
23 -
Усі публікації користувача denmin33
Всем доброго времени суток. На сегодня имеем старую, "добрую" систему отопления из совкового напольного котла,не скажу какой марки, и толстенных труб ( где то 70-80мм в диаметре) по всей хате. Хотим поставить насос, ПП трубы и стальные радиаторы. Но дело в том, что есть участок трубы длиной где то 3м, который не получается заменить на ПП. Планируем врезаться в эту трубу с обеих сторон. Дом где то 60м2. Отсюда несколько вопросов к специалистам : Повлияет ли этот кусок трубы на работу системы? Какого диаметра лучше взять трубы? Где лучше ставить насос - на обратку или на подачу? И нужен ли расширительный бак?
А фонарики это что или кто ?! Или это ошибка ,и речь идет о проверке качества штукатурки с помощью лампы !
Если монтажники не против,то монтировать можно на профиля и без заделки швов.
Работал с линолиумом Tarkett на клей -гадость редкая,учитывая цену 85грн м2+клей(развод для приезжих)его же тоже нужно продавать.Берите лучше ламинат.Намного лучше внешний вид ,плюс получите удовольствие от укладки.Не заморачивайтесь производителем.Огромный выбор хорошего ламината других марок.
Доску лучше крепите саморезами(хорошими по качеству и по длине )не жалейте.Смотрите в срез доски на кольца.Класть нужно изгибом колец на верх.Если в торце доски изгиб ,крутите три самореза-по краям и по центру.Укладку делайте в шахматном порядке.Если хотите более жесткий пол ,сделайте контр обрешетку из бруса 40*50 на ребро с шагом примерно 500-700 ,тоже в шахматку .Цена вопроса небольшая,но пол будет почти как в квартире.Щели ни в коем случае не шпатлюйте,они обязательно будут,даже если уложите доску очень плотно.Так же лучше не шпатлюйте саморезы,возможно со временем придется их подтянуть или перетянуть полностью,т.к.после высыхания (буквально за 2-3 месяца)зазоры могут быть оч большими.
Обшейте гипсокартоном -быстро,чисто и ровно. Ivanka,будете все сами делать или нанимать кого ? Свои услуги не предлагаю ,просто спрашиваю,что бы возможно дать более дельный совет.
Если угол ровный ,лучше после всех покрасок и поклеек на акрил.Щели затираем и сразу и вытираем мокрой губкой.Если же ровность стены и потолка оставляет желать лучшего ,то сначала клеим багет,только максимально ровно(не изгибая его) пакуем щели и красим используя малярную ленту.
Постройте ГК систему.Примыкание к окну с помощью пластикового старта.Сами откосы из потолочного ГК (т.к. в пласт профиль стеновой не влазит без подрезки ).Промежутки заполните мягкой теплоизоляцией.Заодно с помощью ГК систем можно красиво обыграть Ваши колонны :квадратные,полукруглые,подсветка и др.
Там же ,на ютюбе ,есть видео ,где видно ,что трубки снегом не засыпаются.А на счет -сделано в Китае ,то в производстве стекла (как и во многом другом ) им врядли кто то составит конкуренцию.Вспомните хотябы всем известные с советских времен термосы.Здесь тот же принцып,только стекло покрепче.
