den_140
    99
Усі публікації користувача den_140
  1. Я просто впевнений, що більшість людей які будують, довіряють прорабам або просто якимсь бригадам, які у більшості не розуміють що роблять. Я обзвонив багато бригад утеплювачей, майже 75% утеплюють пінопластом на ляпухи, просто тому що так легше (я вважаю), тому задав тут просте питання Я згоден, що треба проект, інженери та тп, але ж існують якісь правила, і що робити не можна ні в якому разі Все ж таки чекаю на обгрунтовану відповідь)
  2. Дуже дякую за відповідь, змістовно. Але навіщо мені інженери, якщо є цей форум? Утеплення газоблока не така уж і глубоко інженерна робота, ну чесно Просто хочеться зрозуміти правильний варіант рішення Якщо силікон паропроникний, то тоді тільки базальтова вата.
  3. Всім доброго та тихого вечора і з прийдешніми святами! Питання таке: Чим всеж таки краще утеплювати та які фарби використовувати для будинка з газоблока? Я вже заплутався. Вата чи пінопласт? Перша паропроникна, другий не пропускає вологу, але ж коли утеплюють ватою, то фарбують силіконовими красками, які теж в свою чергу не пропускають пар. Який тоді сенс у ваті? Пінопласт дешевше більш ніж у 2 рази... Практично всі використовують "ляпухи" замість того щоб приклеювати по всій площині і кажуть що так теж можна... Дуже прошу Вашої поради - які правильні варіанти утеплення газоблока. Дякую.
  4. Добрий день! А можно спитати як ви підготували дно до заливки? щебінь, пісок, гідроізоляція? І як правильно армувати дно? дякую)
  5. Я це розумію, але це є проблемою, коли еппс лежить на піску - він ніяк не закріплен...
  6. Всім доброго дня! Ну вот і прийшов час строїти третій дім. Як кажуть, він повинен вийти кращім🙂, бо перший треба було спалити, а другий віддати. Але і в першому і в другому живуть досить довго і все ОК - дякуючи Вам і цьому форуму!!! Треба Ваша порада. Дом з газобетона, фундамент стрічковий. Перегородки теж з газобетона (150мм). Планую теж робити поли по грунту. глина, геотекстиль, щебінь-пісок, еппс, плівка і стяжка з теплою підлогою. Питання таке: а можна робити суху стяжку в данному випадку? якщо да, то як правильно армувати її і кріпити труби теплої підлоги? Якщо ні, і треба все ж таки робити бетонну стяжку, то питання ті ж самі) (Раніше на еппс клали сітку і до неї кріпили труби тп, а потім зверху 70-80мм бетона армованого фіброю) дякую, всім гарного дня!
  7. Доброго дня всім! Вирішив підняти темку) Скажіть будь ласка шановне панство, на скільки треба знімати родючий шар землі, якщо планується підлога по грунту"? Родючий шар приблизно 500 - 600мм, потім суглінок. Знімати весь, або достатньо тільки верхній шар, ну скажем десь 200мм. Дякую!
  8. :D спасибо. Как в коньке делать мне понятно, а вот что зачит разрез между пленками в карнизе?
  9. Вот такой конструктив планируем сделать. Угловые стропила (хребет) будут сечением 80*200. Остальные стропила - 50*200. Не могу понять каким сечением класть балки перекрытия? Как для чердачного перекрытия или как для межэтажного? Пролет 5 метров. Будет работать такая система? И по пирогу кровли. Вы говорили про пленку антиконденсат. Она кладется там же где и мембрана? правильно? - стропила - на них пленка антиконденсат - потом вдоль стропил набиваем брус 50*50 (вент зазор) - на брус обрешетку - на обрешетку металлочерепицу. Утепление по балкам перекрытия: - балки перекрытия снизу паробарьер, подбитый досками - между балок утеплитель 250мм - сверху доска с зазором 1см. Без пленок сверху, правильно? СПАСИБО!
  10. Добрый день! Планируем делать тоже холодный чердак. Все в принципе понятно, но все-таки пару вопросов: 1. Если планируем металлочерепицу, то какую пленку использовать: СДМ или гидробарьер? 2. Перекрытие - можно ли балки перекрытия крепить к мауэрлату и стропилам? Или необходимо ниже делать еще один армопояс под балки??? Спасибо.
  11. den_140
    хочу газон!
    Обязательно скину, но это только к концу недели
  12. den_140
    хочу газон!
    Добрый день! Помогите пожалуйста с газоном. Уже сил нет... Газону 4 год. Весной скарификация, аэрация, удобрения ниртоамофоска. Стрижка регулярная, 1 раз в неделю. Полив где-то через день (было еще не жарко просто) Газон постепенно превращается в бадыли какие-то. Зеленой травы все меньше и меньше. И стручки как на фото, скоро босиком не походишь ))) Реанимировать его можно? Спасибо
  13. Может быть и ничем не отличается. А что не так? Мы же обсуждаем. Дайте совет. Или опять бла бла бла...
  14. Битумная черепица. Про высоту я понимаю, участок относительно ровный. Думаю больше 10см не будет.
  15. Подведу итог: Фундамент под 1 этажный дом из газобетона на просадочных грунтах (ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ!!!!): 1. Фундамент ленточный ниже глубины промерзания (в моем случае 0,9м). Траншея 400мм глубиной 1,1м. 2. 20-30см подсыпка речным песком с проливкой и трамбовкой. 3. Заливка фундамента (80-90см) и цоколя (30см) в один подход. Бетон не ниже В 22,5. 4. Армирование. Горизонтально 3 ряда арматуры по 3 прута вверху и внизу, посередине 2 прута (диаметр 12-14мм). Вертикально и перемычки из 8мм с шагом 25-30мм. Как-то так.
  16. Всем большое спасибо за ответы. Так Может все таки вернуться к рассмотрению монолитной плиты? Да, будет дороже, но все-таки надежнее. Основа доиа как никак.
  17. Ну спасибо всем за критику)) Давайте попробуем снова. 1. Грунт. Грунт специфический - просадочные грунты II типа. Инженерно-геологические условия – сложные, III категория сложности.(СНиП1.02.07-87 ) Мощность просадочной толщи составляет более 20 метров, а лессовая толща представлена чередованием лессовых суглинков и супесей. Это вся информация что у меня есть. Если этого недостаточно, тогда прошу прощения и рекомендации можете не давать. 2. Дом. Размеры 11,5*11,5 по центру несущая стена. Материал - газоблок, плотность 400. Дом одноэтажный с деревянными перекрытиями и 4-х скатной крышей. Покрытие - битумка. Высота - 3,2м. Вопросы те же. Спасибо.
  18. Естественно не знаю, поэтому и обращаюсь. Десяток не буду времени нет. И я не воспламеняюсь, просто иногда бесят люди, которые не могут помочь советом, а могут ТОЛЬКО УМНИЧАТЬ. Не знаете - не отвечайте. Схематические планы? описать конструкцию? Разрезы? Я написал размер дома и материал стен. Я не просил мне разрабатывать и просчитывать фундамент, а просил дать общие рекомендации. Глинистые грунты бывают разные. Тут не буду спорить. Геологию не делал. НО... Неужели глина бывает настолько разная, что принципиально будет отличаться проектировкка фундамента??? Искал. не нашел. Поэтому создал тему и спросил. Опять же, дайте ссылку. Или опять только бла бла бла???
  19. Я смотрю на форуме все чаще появляются советы типа "обратитесь к конструктору" "закажите проект" и т.д. Не можете ответить - не пишите вообще. Я свой дом построил благодаря этому форуму, и двух "специалистов" выгнал к чертовой матери на первых этапах строительства. Так что не надо меня учить что делать. Не знаете - проходите мимо
  20. Ну вот и снова здрасте)). Прошло 4 года как я построил свой дом (большое спасибо форумчанам - нашел очень много полезностей для себя), и настало время строить дом родителям. Дом 1этажный из газоблока. 11,5*11,5. Почва 50см чернозем, потом глина. И..... Проблема сразу в выборе фундамента под дом. Плиту отбросил ввиду большой стоимости и остановился на ленточном...НО ВВиду того что дом очень легкий, строители говорят может быть проблема с ленточным фундаментом, так как нагрузки на него почти нет и он может..., ну, короче что то может )))) Вопросов несколько (если можно): 1. Какова должна быть ширина и глубина заложения фундамента - на глубину промерзания или мелкозаглубленный? 2. Правильное армирование обычного и мелкозаглубленного? 3. И что все таки он может? ))))
  21. Он трехкамерный. Везде стоят колена. И что теперь? Постараться убрать ил со дна и засыпать щебнем? Просто убрать ил практически невозможно. Отверстие 150мм )))) И, я так понимаю, сама по себе засыпка щебня не даст никакого результата....
  22. Добрый день! Ну вот прошло 3,5 года после начала эксплуатации септика. Септик самодельный, бетонный, 3 камерный. После 3 камеры выход на дренаж. Дренаж - яма глубиной 4 метра, обложена кирпичем (внизу решеткой, ближе кверху сплошняком) Грунт - глина. Когда делали - сказали мне что щебень сыпать на дно - бессмысленно. У тебя то почти чистая вода сливается, все остается в первой камере..... В итоге - перестала уходить вода. Ассенизатор откачал, а в конце черная вода (ил). т.е. дно заилилось......капец. Не знаю теперь что делать. Вопросов пару: 1. Почему заилилось дно? Ведь туда действительно сливается только вода, причем с еле заметным запахом канализации. 2. Какая роль щебня на дне ямы? Почему говорят если засыпать пол метра щебня, то заиливаться дренаж не будет? Ну и че делать то теперь?(((( спасибо.
  23. Vladimir_U подскажите оптимальное соотношение песка/цемента при укладке вибропресованной плитки на бетон спасибо
