94 -
Донецкая область
Стелс's Achievements
Интересующийся (3/13)
22
Если этим зарабатывать, то нужно однозначно компрессор, а если кое что покрасить раз в 2-3 года так,,,
Это реальный результат: на одного 200 кв метров, то получается 3-3,5 квадрата в минуту, примерно 20 секунд на квадрат А хочется, чтобы при наименьших затратах на оботудование (его долговечность) и с отличным качеством покраски Я себе присмотрел shoptool.com.ua/index.php?dispatch=products.view&product_id=1630 с получки "таможня дала добро"
Ничего секретного нет школьный - курс физики диоды Д246, Д246А, Д247 относительно дешовые и практичные
Люди добрые объясните ПЛИИИЗ!!! Если 800 мл краски выплюнуть за 60 сек, о каком качестве ведётся речь (или потом валиком поправить) Если посчитать то за 60 сек нужно покрасить около 8 кв метров поверхности ... не слишком ли быстро???
комплектующие можно обработать любой смазкой (какая есть под рукой) На счёт станка: в принципе страшного ничего нет, нужно высушить двигатель. Двигатель разбирается (вытягивается ротор), в статор вставляется электро-лампа мошностью 150-200 Вт и ЛАМПА включается в сеть обычно за сутки высыхает для большей уверенности проверить мегометром изоляцию (после сушки), можно положить статор на батарею отопления но больше 70 градусов статор не нагревайте. Смысл в том чтобы прогреть хорошо статор (но НЕ ПЕРЕГРЕТЬ чтобы не спортить изоляцию провода). У нас на работе так сушат затопленные эл.двигатели мощностью до 3 кВт Добавлено через 23 минуты В аккумуляторном двигатель постоянного тока, в остове стоит постоянный магнит тоесть на возбуждении постоянное магнитное поле. На аппаратах (эл дрели, болгарки, перфораторы, шуруповёрты) работающих от 220 Вольт переменного тока на возбуждении стоят обмотки, которые последовательно соеденены с якорем двигателя. Можно доработать немного и включать данные агрегаты через выпрямительный мост(4 диода на 10 Ампер установил в удлиннитель), мне лично понравилось работать постоянным током с дрелью и болгаркой (на болгарке как на дреле кнопкой регулируются обороты) ;) ;)
И Вы так боитесь "Донецких пацанов", что им возразить не можете???
У людей по 5-10 лет и не жалуются... Обращайся к спецам, а не к халтурщикам, у которых всё нельзя - только заново, чтобы больше бабла срубить. У нас сами предлагают углубить сущеструющую
Я пользовался краскораспылителем Фиолент КР1-260 брал у знакомого "в аренду", мне очень понравилось: быстро и лучше чем кисточкой или вапликом. Работал ПФ-115 и пинотексом по забору и варотам. В веранде потолок закрашивал - ОТЛИЧНО!!! Немного плюётся при первом включении (после заправки) и когда краска заканчивается (не выкрашуй краску до "0" в ёмкости), а после заправки направляеш краскопульт на картонку, включаеш, и переводиш на окрашиваемую поверхность, в принципе аналогично красят и балончиками РАСПИРАТОР И ОЧКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАЖЕ НА УЛИЦЕ Знакомый работал и водоэмульсионкой, но с его слов: нужно поэксперементировать вязкостью краски, диаметром насадок и регулировкой количества распыляемого материала (набить руку немного). Для покраски авто он не подходит однозначно здесь нужен компрессор
Извените это как можно в трубе стенку промыть. Они же бурят и сразу осажуют трубу :unknown: Сам лично видел что это делали без проблем. Углубляли существующую скважину, и во втором случае бурили рядом с существующий в том же приямке. Это нужно разговаривать с теми кто будет выполнять работу, за консультацию обычно они денег не берут, ищи геодезистов и разговаривай, они точно это делают :good:
На счёт удобства я и не спорил, но вопрос стоял о дороговизне новых фирменных АБ (был вопрос об альтернативных фирмах - подешевле), и новый агрегат не покупать. Вот и подсказал, как Я сделал. Например если станет у меня вопрос о покупке нового шуруповёрта, то для меня однозначно - работающий от сети (даже через блок питания), но без АБ
Ранцевыми никогда не приходилось пользоватся, поэтому ничего сказать не могу за насос как он устроен и из чего сделан. Я предлагал типа САДКО по магазинам от 120 грн (это на 8 литров)
они что новую технологию батарей изобрели? А Вы пообщайтесь с сервисниками, которые говорят, что в ремонт приносят изделия всех фирм и исключений как ни странно НЕТ
Вода отличная У нас по региону ДОНБАСС в среднем 120 грн/м, бурят до камня, проходят камень - это твоя вода, в эту цену входит 2 прокачки скважины В основном цена зависит от глубины залегания камня (работают геодезисты в основном, короче спецы и с гарантией)
А я бы поставил под полом ёмкость пластиковую на 1 куб (чтобы глубинник качал воду в эту ёмкость), можно и углубить в землю, а из ёмкости по дому через насосную станцию, где и будет гидроаккумулятор. Поверьте к этому пришол уже не один пользователь скважин из-за выхода из строя глубинника (ну не расчитан он на постоянное вкл-выкл-вкл-выкл-... ему нужно хотябы 0,5 куба за один раз) Насосную станци можно комплектовать датчиком холостого хода (при отсутствии воды в системе откл), регулировать поддеживаемое давление Гидроаккум на 1000 л стоит 10-16 тыс грн, на 500 л - 3-4 тыс грн, бак на 1000 л около 2,5 тыс грн и насосная станция 1 - 1,5 тыс грн (ценами сильно не интересовался (кроме насосных станций приходилось брать людям) так проходил мимо смотрел)
