Mag_roof
48 -
Mag_roof's Achievements
3
Помогите разобраться с гидроизоляцией на плоской кровле!
Mag_roof відповів у розділі Покрівля, Мансарда
Именно поэтому и обратился за помощью на форум СПЕЦИАЛИСТОВ! А ответов никаких нет - печально! Игнорируют со всех сторон! %) -
Ау, форумчане! Хоть кто-то ответит?? -
Mag_roof опублікував темі в Покрівля, Мансарда
Всем добрый вечер! Итак, вкратце попытаюсь объяснить суть проблемы. Над первым этажом лежат плиты перекрытия 21 м2 по которым ездят машины (эллинговая зона). На плитах перекрытия рабочие сделали проблемную стяжку, бетон оказался не такой прочный (видимо мало цемента). После стяжки прошла неделя с небольшими дождиками. Нанесли праймер (битум. мастику), через день пришли катать подкладочный ковер, в итоге он без всяких усилий отрывается с верхним слоем бетона, а точнее песка, с праймером. На этой печальной ноте все остановилось... В планах сверху кровли (в два слоя на основе полиэстера), сделать армированную стяжку для проезда автомобилей. Материалы все уже куплены. Вопросы: 1. Стоит ли ждать еще какое-то время пока бетон застынет? Пропорции 1(цемент):6(песок):4(щебень) 2.Можно ли поверх этого сырого бетона сделать новую стяжку для кровли и какой она должна быть толщины? Или Нечего волноваться про отклеивающийся подкладочный слой и можно закатать и так, все равно кровлю "прижмет армированная стяжка"? Чем чревато наплавить материал на крошащийся сырой бетон??? 3.Было предложение залить полиуретановой смесью. С этим вобще не знакомы. Просвятите. Сколько ЭТО стоит? Насколько надежнее чем наплавляемый материал?? Поверх полиуретана стяжку делать можно? Заранее всем большое спасибо за советы и ответы! -
Красивая получится =) Жду уже фоток готовой крышки т=)
благодарю, я уже себе схематично все представляю, нужен был всего лишь ответ правильно ли это? Все понятно. Спасибо =)
и все таки, господа кровельщики, помогите с решением. Вот точное описание изнутри: отделочная доска (вагонка) Черновой потолок стропила (в нем утеплитель вата 50мм с обработкой какой-то гадостью черного цвета, похоже на битум) обрешетка сплошная рубероид шифер Человек не хочет разбирать отделочную доску, не хочет снимать обрешетку. Нужно сделать битумную черепицу, и если возможно, то утеплить слоем 50 мм. Вопрос, как утеплить поверх старой обрешетки?? С паробарьером или без него? Благодарю за ответы!!!!!
И все таки мансарда! Крыша - это в некоторых местах потолок. и все же, как решить проблему с дополнительным утеплением , чтоб не снимать старый утеплитель вообще, да и обрешетку тоже не трогать. Возможно ли это???
Нет, не мансарда, просто чердак - рабочий, ему так холодно, да и в доме вероятно не совсем тепло... А если паробарьер не будет контачить с теплоизоляцией какие потери ?? Я имею ввиду набить парчик прям на подшивные доски изнутри.
C этим полностью согласен, если стропильная система не в лучшем состоянии, то следует ее заменить. Я сам еще не проводил осмотр, все со слов заказчика.
Даже если положить сверху новый, то толку то без пароизоляции??? Тогда лучше все разобрать!
Сегодня по словам хозяина узнал, в качестве утеплителя там лежит старая стекловата 50 мм, еще и обработанная вроде как битумом.... Вариант в идеале вобще снять все старье и сделать по человечески С паробарьером,утеплителем и гидробарьером. Верно? Но человек не хочет сильно париться, предлагает сверху на обрешетку кинуть минвату 50 мм и сделать битумную черепицу. Вот и думаю, как его переубедить на правильные действия....:-x
Собственно это уточню! А по сути какое это имеет значение?? Все равно его никто не собирается убирать, пожелание клиента оставить его. Но вскрытие покажет =) Хочется быть готовым к любым вопросам!
Абсолютно солидарен с Вами!!!!
Доброго времени суток всем форумчанам! Ситуация следующая, есть готовая старая крыша с покрытием из шифера. В разрез: доска сплошная / стропила (утеплитель старый какой-то) / обрешетка сплошная / рубероид / шифер. Пожелания: без полной разборки дополнительно утеплить минватой 50 мм (так как прохладная кровля), сделать покрытие из битумной черепицы. Вариант 1: Оставить старый утеплитель / поверх обрешетки натянуть пароизоляционную пленку / прикрепить брус 50х50 вдоль стропил / уложить минвату / Гидроизоляционная мембрана / контррейка 25х50 / обрешетка / ОСБ / Кровельное покрытие. Вариант для обсуждения вопросов: Нужна ли в данном случае пароизоляция? Некритично ли от стропил поднять кровлю на 140 мм ?? Вариант 2: Гораздно теплее. Разобрать все, оставить подшивные доски / пароизоляционная пленка / утеплитель 150 мм / гидроизоляционная мембрана / контррейка / обрешетка / ОСБ / Кровельное покрытие. Этот вариант требует больших, чем предыдущий вариант, финансовых затрат. Но более уверенный-правильный. Посоветуйте, пожалуйста, по поводу первого варианта!
А для чего пропитки изначально предназначены??? А вместо крышек я думал изи металла планки заказать в форме треугольника. Кто-то предложил вобще залить верхний пояс из бетона... Так делают ???
