MaxStroyka
    12
Усі публікації користувача MaxStroyka
  1. Если нет желания пересматривать все, то см. с 5 минуты
  2. По поводу сетки. Лушал Терехова как раз про стяжку ТП. Так он говорит что сетка должна быть в нижней части стяжки. Потому что деформирующая нагрузка больше приходится на нижнюю часть стяжки.
  3. И так, решено: 1. Просыплю песком только для выравнивания основы (+-1см) 2. Пленка 3. Эппс 10см 4. Подставки (5мм) под сетку. Чтобы сетка была в толще стяжки 5. Труба 6. Стяжка 4 см над трубой (в итоге стяжка будет 6,5-7 см) * Фундамент который выступает внутрь дома промажу гидроизоляцией Церезит.
  4. Спасибо. А чем лучше сделать такую гидроизоляцию внутри помещения? Подойдет такой вариант? ceresit.ua/ru/catalog/gidroizolyatsiya/ceresit-cr-65.html
  5. Учитываем еще то, что хочу опустить уровень пола на 10 см. И того: уровень пола10см+писок5см+утеплитель10+стяжка с ТП 6см = 31см. У меня как раз получться, что стык фундамет/стена будет выше уровня пола. Этот стык я зашекатурю в уровень стены. Переживаю будет ли этого достаточно или нужно фундамент чем-то вскрыть?
  6. Приветствую всех форумчан. Исходные данные: 1. Старый дом из силикатного кирпича 2. Фундамент бут (глыбы ракушняка) 3. Отмостка со стороны кухни в живом состоянии. Ширина 1,5м Стоит две задачи: 1. Углубить пол в кухне на 10 см 2. Сделать там же теплый пол. Планирую следующий пирог: утрамбовать писок 5 см. + пленка + ЭППС 10 + сетка +труба ТП + стяжка 4 см над трубой. Толщина общего пирога 21 см. Получается, что мне от уровня нынешнего пола нужно будет углубится на 31 см. Подскажите как быть с фундаметом внутри дома (который оголится после того как я сниму слой земли)? Может нужно его чем-то обработать? Подойдел ли такой пирог для ТП?
  7. Подымалась тема гражданином из Одессы ecog.odessa.ua/petition/i-MjAyMjI3/
  8. У меня дождевая вода в сливную яму уходит. Или у них позиция из серии "докажи что ты не верблюд"?
  9. А вот это впервые слышу. Вы имеет ввиду что водоканал даст добро на два счётчика но захочет оплату за отвод дождевой воды?
  10. Здравствуйте форумчани. Как-то видел на форуме подобную тему, но сейчас не могу найти. Решил создать новую. Ситуация следующая. Частный дом. На вводе в доме стоит счётчик на воду. Водоканал считает по нему и за водоснабжение, и за канализацию. Есть центральная канализация. Стает вопрос зачем платить за канализацию если я буду поливать участок? Решил поставить дополнительный счётчик на полив. Позвонил в водоканал. Сказали, что так делать нельзя. Но чутье мне подсказывает что можно )) нужно лишь вооружится правовой амуницией и идти в водоканал. Прошу помочь кто-что знает в этом вопрос.
