макс
25 -
Усі публікації користувача макс
а для чего с верху еще идет ряд труб ?
может если не заармировать , слой бетонна не менее 6 см
Спасибо за ответ
ОК , а как посивные меры обработка каркаса спе жидкостями ( дерево не возгораеться ?)
Где можно прочитать про даное чудо ?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4225 - тоже подобная тема
Найдите друго проэктанта или решуна по РЕС поинетерисуйтесь у него , я так думаю что это просто развод . А РЕС наверно требует от всех проектных организаций какой то помощи вот он через Вас свою помощь им и окажет , эта схема известна всем кто работает с гос конторами они всегда просят оказать им официальную помощь ну а "не официальную" это само собой.
Или скажут что для нужд села или поселка на этом месте должна быть артезианская колонка , остановка, магазин , парковка и т.п. это у нас мнение что председатель это колхозник простой ,а не зверье еще тот хитрый и если захочет то денег вымагет боготенно , вплоть до того что по решению общины села уберут ТП , а колхозники проголосуют ЗА так просто из-за класовой ненависти
трубы на терасу издут из дома , батарея крепиться в терасе но на наружной стене дома , слить только с батереи в нижней части кран.
Холостой ход делиться на всех пользователей ТП , чем больше их тем меньше платит каждый в отдельности + 1 год обслуживание ТП собераеться со всех . Конечно № закона я не знаю но точно что на сосседскую подстанцию подключилось 2 чела по решению суда и денег кооперативу не заплатили , а физичиски отключить они их не могут на тое есть решение суда , скоко отдали за данное решение не известно . Хозяева сказали если перебете провода напишут заяву в милицию и опять подключаться .... так что все терпят и молчат-ждут пока сосед штаны догладит что бы чаиник включить )
То есь сельрада в леце председателя может в дальнейщем подключать людей без вашего ведома ! деньги себе в карман , а ваша ТП перегружена в будующем будет - чайник включете только после того когда сосед погладит брюки ) ... председатель это главный расхититель особенно в котеджных городка примыкающих к селам , с колхозников деньги не берут много они ему нужны будут на следующих выборах , а жители новых домов это сладкий кусок для председателя не вените его он с этого в основном то и живет. Дальше поставите вы ТП проидет время прийдет к председателю чел скажет что хочет подключиться и даст денег , председатель прийдет в ваш кооператив и под предлогом что это кум , брат , сват , друг - попросит вас подключить этого чела "по людски" и при этом напомнит что ТП стоит на земле колхозной а он тут главный колхозник ... так что думайте .
Опять про скважину (больная тема)
макс відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Скока трубы было такой обычно глубины и получаются скважины ! Закон бурильщика -
1.10 лет что дальше всю плитку збивать ? 2.на новый год уехал . 3.Слив только с отдельной батареи стоящей в терасе, пред ней кран с перемычкой .
...такая же проблема основня часть дома к ней веранда с веранды вход в дом , электо-пол дорого да и не надежно . а вот пол с водным отоплением - предположим что зимой отключили электричество на 3 дня газовый котел не работает(на генераторе долго не протянеш а если все уехали кто включит генератор) в доме + будет держаться неделю даже если на улице -20 С , а вот пол в этой веранде может и промерзнуть . Может в наружной части стены дома проштробить под батарею нишу в эту нишу вставить батарею и вывести в ней слив и кран отключения от всей системы водо отопления дома , то есть что бы она была не зависима , есть газ и свет она работает в нормальном режиме и обогревает терассу в случае фосмажора если отключили свет или газ , батарея отключаеться от основной системы отопления и с нее сливаеться вода . Ваше мнение ?
Да человеку только можно посочувствовать , А кто сталкивалься со страховками по домам была практика , возвращают ли они денги по даным случаям , может есть смысл на чердак вывести трубы с мелкимы дырочками с водой и вслучае пожара можно открыть кран с улицы ?
как вариант советую рассмотреть потолок монолитный (не плиты) и потолок по железным балкам. что до доставки ЖБИ и крана - то это вопрос не самый проблематичный, обычно это оказывается куда проще чем возится с подъёмом и установкой обычных балок.за пол-смены реально уложить 10-15 плит ПК. Заплатили 700-1000 гривен за кран, 500 грн за машину+500 гривен рабочим ( работа простая, нефиг делать) и забыли о перекрытии на весь срок жизни дома. Далее не надо нечего делать - стяжка+покрытие пола. Ничего не трясётся не вибрирует, не скрипит. Один недостаток плит ПК из предварительно натяженного ЖБ - при пожаре они искривляются и становятся негодными. С другой стороны, при пожаре деревянные балки тоже обугливаются и проламываются вниз. Но бетон хоть не выделяет дополнительного тепла - не горит. У себя на даче я выбрал ПК - жил в доме с деревянными перекрытиями, и потому не люблю их. в дереве заводятся жуки, чтобы не было шума его надо шумоизолировать, шумоизляци пористая и может намокать\накапливать запахи, деревянная конструкция тоже накапливает запахи ( противопожарная пропитка тоже наверное не полезная несмотря на заверения рекламодателей) потолок по железным балкам - можно хоть в общих чертах ?
С этого момента если можно поподробней. Возможно ли делать балки с металического швейлера и что такое двойное перекрытие, это два ряда сверху? секрет наверно
имешь в виду качественно высушенным или сорт дерева ?
Хотел бы услышать мнения по данному вопросу. С моей точки зрения преимущества железо бетонных перекрытий - только в быстроте укладки и пожара-безопасности . Недостатки при строительстве из пенобетона мощный армо пояс и мысль о том что у тебя над головой на пенобетонных блоках весит 20 тонн, кран и доставка плит а также их подгонка тоже большой минус. Дерево – Преимущества: дом теплее, легче конструкция не такой мощный армо пояс, решен вопрос с полом на 2 этаже. Недостатки: пожара – опасность, дороже чем ЖБП, через лет 10-15 частичная замена прогнивших досок или других частей конструкции пола. P.S. Дом для семьи не для продажи.
