yoojin
2 193 -
Усі публікації користувача yoojin
Фітінги
1. Так, сумісні. 2. Така ж сама по якості. Думаю, виготовляються десь в одному місці. Посилання вище давали.
Rehau - труба норм, фітінги PPSU, пластикові. Контакт з піною нізя, з бетоном не бажано, кріплення фітінгів - без напруги. ТЕСЕ - труба норм, особливо багатошарова (але рех-с), фітінги латунь. Упонор - труба норм, фітінги пластик (особисто не подобається) Я б розглянув General Fittings, труба рех-а, фітінги латунь, ціна не захмарна.
Планували робити в Чернігові одноповерховий будинок з гравітаційною СО. В мене є зварювальники (ацетілен). Десь 12 радіаторів. Тоді замовник відмовився по причині високої вартості. Але до Києва не поїдуть.
Елітне котеджне містечко "Сонячна долина" в Романкові - біля КПП цілодобово чергує патрульне авто, не поліція охорони. Авакова та зірок треба ж оберігати від челяді.
Трошки чистової установки. Змішувачі Grohe та Kludi, трапи ACO, інсталяції (з DuoFresh) та кераміка Geberit.
Незамінна річ при встановленні великих душових.
Руда та смердюча вода з бойлеру
yoojin відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Гляньте ще фільтр тонкої очистки на вході (ВВ20 або що там у вас) на наявність слизу або якоїсь органіки. -
А тут датчики и подключать ни к чему не надо. Потом копеечное реле утечки газа, воздуха, освещения, охраны и т.д. Если вопрос стоит копеечное -не копеечное, то тогда вперед! П.С. вопрос был по назначению устройств, дальше офтоп.
Отключит питание насоса при порыве шланга смесителя?
Ну, це дивлячись що сприймати за цей термін). Базові потреби юзерів він перекриває.
Це український виробник
Це до теплої підлоги відношення не має) Можна поставити в топкової (якщо така є) на вході в будинок холодної води (після ввідного крана). Датчики розмістити в топковій (якщо трапа аварійного нема), біля пральної, посудомийної машини, наприклад. Там, де можливий витік води.
Шаровий кран з сервоприводом для використання в системі "Антипотоп", який за командою контролера в разі спрацювання датчиків затоплення перекриває водопостачання. Це Аякс, вписується в загальну систему "розумний будинок" від цього виробника.
Щоб газконтора не задавала питання, то треба перероблювати документацію, де буде замінено тип газового котла. Ця ж газконтора й буде цим займатись) А хто там його змонтує, їм все одно. Пантеру зараз важко знайти, а так що Гепард, що Рись нормальні бюджетні варіанти. Хоча, дивлячись на систему опалення, можна замахнутись на Пума Конденс.
Наприклад, TECE, CAPRICORN, ACO, FALA...
Я мав на увазі окрім редуктора на ХВС.
А я би редуктор після бойлеру ставив. На мою думку, це захищає всю трасу ГВС включно зі шлангами підводки від надлишкового тиску. Окрім того подовжує життя полімерних трубопроводів, на стан яких впливають температура та тиск.
