AndreyKR
    3
AndreyKR's Achievements
Начинающий
  • Уже месяц на форуме
  • Уже неделю на форуме
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
0
  1. Здраствуйте.Как только эта ошибка на котле появилась перезагрузки пропали или я их не замечаю.Такое ощущение как будто котел не может сбросить ошибку и идет напоминание каждый день в одно и тоже время,период с 16.30 до 17.00.Бывает котел ошибку "переступает" и дальше в нормальном режиме работает до следуещего 16.30-17.00.Похоже на то что в данный момент нет питания на вентилятор каторый не дает поток воздуха на пресостат и соответственно выскакивает ошибка Е03 (сработал датчик тяги).На стабилизаторе во время ошибки напряжение 214-218 V.В другое время при скачках напряженния на стабилизаторе котел запускается хорошо и работает.
  2. Здраствуйте.Нужна помощь.Подскажите что может быть.В определенное время (с 16.00 до 17.00)выскакивает ошибка Е03.Стоит стабилизатор LVT250 скачков напряжения не наблюдается.В комнате стоит терморегулятор Eurostar2510.Пресостат заменили,трубка вентури целая и чистая,вентилятор крутит нормально.Подробно ( в комнате на терморегуляторе падает температура он подает сигнал на запуск котла, появляется ошибка Е03, мигает на табло раза 3 может 5, исчезает и котел с трудом начинает запускатся,а может и не запустится ,ошибка висит,походу не включается вентилятор который не дает поток на пресостат.Если запустится то работает нормально до следующей ошибки в районе 16.00-17.00.Котел работает три года.Раньше наблюдались частые перезагрузки самого котла.Стабилизатор на перезагрузку не влиял.
  3. Здраствуйте.Нужна помощь.Подскажите что может быть.В определенное время (с 16.00 до 17.00)выскакивает ошибка Е03.Стоит стабилизатор LVT250 скачков напряжения не наблюдается.В комнате стоит терморегулятор Eurostar2510.Пресостат заменили,трубка вентури целая и чистая,вентилятор крутит нормально.Подробно ( в комнате на терморегуляторе падает температура он подает сигнал на запуск котла, появляется ошибка Е03, мигает на табло раза 3 может 5, исчезает и котел с трудом начинает запускатся,а может и не запустится ,ошибка висит,походу не включается вентилятор который не дает поток на пресостат.Если запустится то работает нормально до следующей ошибки в районе 16.00-17.00.Котел работает три года.Раньше наблюдались частые перезагрузки самого котла.Стабилизатор на перезагрузку не влиял.
