grafdracula
    10
grafdracula's Achievements
Начинающий
  • Уже месяц на форуме
  • Преданный форуму
  • Уже неделю на форуме
  • 10 комментариев
  • Первый пост
Recent Badges
0
  1. Спасибо всем за советы. Осознал, буду копить материал и ставить все одним махом.
  2. окно там есть можно открывать. А если начать вкладывать в стропилы и делать такое же проветривание. Не будет ли тот же самый эффект?
  3. Если я буду использовать дальше плотно уложить не получится. Не станет это проблемой
  4. Это хороший вариант. А потом эту вату использовать можно будет?
  5. А точка росы не будет между черновым полом и ватой?
  6. Перекрытие с жилой части в мансарду (гипс, воздушный зазор приблизительно 100мм, лаги между ними пенопласт про пененый, доска 25мм)
  7. так в том и дело, что перекрытие между мансардой и жилым помещением особо не утеплено и немного веет холодом.
  8. метало черепица диффузная мембрана больше там ничего нет. маркировки не нашел ставили строители
  9. Здравствуйте форумчане! Нужна Ваша помощь в поэтапном утеплении мансарды своим руками в зимнее время. Так как сразу большим бюджетом не обладаю. Ситуация такая. Проживаю в доме на первом этаже. Второй этаж это мансарда. Утеплителя между этажами особого нет (только гипс, пенопласт и черновой пол мансарды). Планирую сначала утеплить 100 мм, потом опять 100мм и контр утепление 50 мм, но все это будет растянуто во времени. Возникает резонный вопрос, не наберет ли базальтовая вата влагу, исходящую с первого этажа и поэтапно растянутое во времени утепление станет не целесообразным.
