panikovskij
11 -
Усі публікації користувача panikovskij
Спасибо, добрый человек! Пошёл читать и пытаться понять. СПАСИБО!
- 746 відповідей
- сигнализация
- сигнализация датчик
- (та ще 1)
Вопрос человека малознакомого с вопросом, но желающего ознакомиться. Собственно вопрос - позволяют ли нынешние системы подключать "централи" каскадом? Дабы с третьего этажа не тянуть кабель от какого-нибудь датчика открытия либо "разбития" до первого этажа либо подвала, где будет расположен центральный пульт (ящик). Т.е., свести провода от всех датчиков, расположенных на этаже, на один "этажный" пульт, а от него уже один провод до "главного" пульта. И так с каждого этажа. Реально найти такое оборудование?
- 746 відповідей
- сигнализация
- (та ще 1)
В отношении шинки следующее - две трети площади дома с подвалом, одна треть без. Длина стен той части, что с подвалом, 63 погонных метра. При высоте 2,50 метра. Не знаю, как Вам, но мне уже столько не напукать По причине природной осторожности я велел откопать лишь участок сложной формы длиной 8 пм, дабы поиметь общее впечатление и потренироваться на кошках. Раскопали, правда, не 8, но 11. Дальше в зависимости от результатов буду решать, что делать с остальными пм. Увы. Видимо не было предусмотрено заводом-изготовителем. Нижний ряд блоков стоит прямо на земле. Даже рубероид не подложили.
Здраствуйте. Вчера докопали. К вечеру. Фото не делал - освещение не позволяло. Короткий отчёт с цитатами. Битум снимается, как кожа с варёной курицы. Под битумом мокро. С утра начали снимать битум (слоями), где снимается. Где не отдирается (таких мест до боли мало) - оставляют на бетоне. Будете смеяться (с), но бОльшей частью, собственно по (длинным) швам, не протекает. Вода промыла 2-3 дыры-щели в "угловых" сопряжениях, в которые и входит. И выходит. Правда, уже в подвале. Заделывать эти дыры полимерным герметиком я не решаюсь по нескольким причинам. Первая - в две из них можно просунуть ладонь чуть не до кисти. Т.е., если загонять туда полимерный герметик по 1 грн. за 1 мл, то ... Вторая - обработать (очистить) поверхности бетона внутри этих щелей нереально. Т.е., дорогущий герметик будет там работать, как скомканная тряпка и всё равно вода будет проходить между ним и бетоном. Хотя и в несколько меньшем количестве, но всё равно будет. Вопрос - можно ли (нужно ли) сначала заполнить эти щели-дыры (не до поверхности) цементным (полимер-цементным) наполнителем, а потом уже, после схватывания (высыхания) наполнителя, обработать полимерным герметиком до поверхности? Или лучше клеем-герметиком? Там, кстати, ещё одна беда. Для облицовки дома декоративным кирпичом, "облицовщики" доливали цоколь. Как теперь видно (после раскопок), доливка заключалась в разрытии канавы глубиной сантиметров 60-80 по всему периметру дома с дальнейшшей заливкой этой канавы бетоном прямо в грунт. Причём, ни правильностью формы канавы, ни одинаковостью глубины никто особо не заморачивался. Т.е., прямого доступа ни к поверхности фундаментных блоков, ни к швам на первых 80 см глубины просто нет. Поверхность выглядит как бетонные сталактиты причудливой формы. Ступеньки-то как раз нету. Наверное цыгане украли. Нижний ряд фундаментных блоков стоит прямо на грунте и пол подвала тоже залит прямо на грунт - я высоты промерял. Хорошо, что грунтовые воды глубоко - снизу не заливает. Шо делать (с) ?
Искренне признателен. Ну что ж, теперь после окончания раскопок выбранного участка (порядка 8 погонных метров), начну фотографировать результаты вскрытия одной рукой. Потому, что второй буду вытирать слёзы.
Вопрос №2 В стене подвала (ФБС) есть 2-3 места, где промежутки между блоками заложили обычным красным кирпичом, который за 20 лет успел искрошиться от воды и просто от тяжёлой жизни. И который течёт, как бабушкино решето. Как на картинках "Блок-кирпич-1" и "Блок-кирпич-2". Что делать с ними? А если точнее, что делать с ними снаружи (со стороны улицы)? а) В местах сопряжения кирпича с ФБС б) По площади кирпича Что делать с ними изнутри (со стороны подвала) в тех же местах.
Вопрос №1 Если вот с этим - отслоение старого слоя по линии (картинка РУБЕРОИД-1), понятно, что делать - механически крепить с помощью металлической ленты и потом замазывать (картинка РУБЕРОИД-2), то со старыми "пузырями" на битумном покрытии посередине (или не по краям), вот как (условно) здесь (картинка РУБЕРОИД-3), что? Разрезать, запускать вовнутрь мастику и пытаться валиком приклеить к основанию? Раскапывать ещё не закончили (копают руками), но я предполагаю, что там такое обязательно "имеет место быть". ЗЫ По иронии судьбы раскопки начали как раз с такого места, как на картинке номер 3 с Вашего сайта. Один в один просто. Было бы смешно, если бы не было так грустно.
Очень спасибо (с) за развёрнутый ответ с картинками (!). Практически всё понятно и абсолютно всё логично. Просто здорово. После прочитанного и увиденного (фото) возникла пара-тройка доп вопросов, которые я, дабы не громоздить всё в одном сообщении, напишу раздельно.
Именно снаружи. Копать уже начали (по меньшей мере, были должны).
Я тоже обнаружил. Правда, не сегодня. Диспозиция (Полу)подвал из ФБС, "убитая", частично вообще отсутствующая отмостка, во время дождей в подвале течёт из стыков. Во время сильных дождей бьёт ключом. Большая часть подвала это фундаментные блоки, уложенные до перекрытия первого этажа. Меньшая часть полуподвала - от земли ФБС, на них стена из кирпича, заглублённая в землю (дом "полуторауровневый". В той части дома, где на ФБС лежит кирпич, ключи бьют на границе кирпич-ФБС. Где кирпича нет, там бьют из стыков между блоками. Честно потратил 6 часов на чтение всего, что есть на форуме по теме "ФБС, гидроизоляция, швы, мастика, Пенетрон и пр." Изолировать собираюсь снаружи. Понял, что... https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4026587&postcount=18 Касательно рекомендаций из этой ветки. Хочу спросить, 1. Нужно ли расшивать стыки между ФСБ для того, чтобы перед промазываем мастикой и укладкой армирующей ленты их (стыки) чем-нибудь заполнить? Желательно не просто полезным, но и водостойким. 2. Если да, то чем именно? 3. Нужно ли в районе стыков удалять остатки старой изоляции перед нанесением на них (стыки) мастики и ленты? "Старая изоляция" это обмазка горячим битумом. 4. Чем по плоскости изолировать блоки (не стыки!), на плоскостях которых (блоков) старый "неотгрызаемый" битум? Исхожу из того, что "наносим, пусть CR-65. С расходом 5 кг на 1 м кв" ( https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4026587&postcount=18 ) на остатки битума мне кажется несколько нелогичным. Хотя, могу и ошибаться. Заранее признателен за ответы.
