Динамо4
12 -
Минск Беларусь
Динамо4's Achievements
2
Мне кажется просела крыша (возможно +снег) и потянула за сабой фронтон P.S Интересные случаи по трещинам можно посмотреть здесь: vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=15388.0
Вот современные польские нормы по утеплению ГС стены в 36см: Dwuwarstwowe z betonu komórkowego gr. 36 cm (36 cm + 12 cm styropianu "Platinum Plus" firmy "Termo Organika" (λD=0.031 W/mK) lub 15 cm wełny mineralnej "Fasrock max" firmy "Rockwool" (λD=0.039 W/mK)) - wsp. Uo= 0,145 W/ m2K dla obu wariantów. Dwuwarstwowe z betonu komórkowego (Ytong) gr. 36,5 cm (36,5 cm + 12 cm styropianu "Platinum Plus" firmy "Termo Organika" (λD=0.031 W/mK) - lub 15 cm wełny mineralnej "Fasrock max" firmy "Rockwool" (λD=0.039 W/mK) - współczynniki odpowiednio Uo=0,136 W/m2K lub Uo= 0,137 W/ m2K.
Был разговор на соседней ветке: Проведите эксперимент (я сам проводил): 1. Разведите в воде яркий краситель, 2. окуните 2-а куска EPS (тот, который белый, с шариками),не очень высокой плотности, на минуту ко дну, 3. достаньте, оботрите туал.бумагой, 4. разломайте один кусок и убедитесь, что он внутри мокрый (подкрашенная вода хорошо видна) 5. положите второй кусок на батарею на пол часа, затем разломайте его и убедитесь, что вода внутри высохла, остались только сухие кристаллы краски!!! Вопрос? Намокает? -Намокает! Высыхает? -Высыхает!! Дышет? -Дышет!!!, так что спите спокойно! (только не нужно пытаться ч.з. EPS или кирпичь продуть воздух -- можно обкака..ся!)
Про гидроизоляциию и дренаж подвала, в т.ч. из ГазоСиликата ,есть в этой книге www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=20513
Кстати,возможно, по этой причине, так наспех и делали кровлю, чтобы успеть да маразоу листья на последней фотке ф.галереи жоутыя ; во как!
"И не по теме, черепицу (на фотографиях) ложили без гидробарьера или мембраны? " Просто, видимо, по мере строительства "советчики" облажали проект и хозяин решил продать дом, а дом стоит и в нем живут люди. Хотя на таких грунтах, как на фото, только так и надо строить!!! Прошел сильный ливень, а луж нет нигде, кроме плиты и растиловки! Вот,как бывает!!!, Иначе "бетонное бомбоубежище", в смысле бетонная лента, может утонуть в песках!!! вместе с тем, что будет выше, или получи эффект Пизанской башни! Для особо мнительных можно использовать керамзитобетонные блоки, без щелей, с укреплением арматурой верхних рядов подвала (ложить пруты горизонтально, ближе к внутренней стороне, ТИПА МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС !!!, только в одну нить!) Но, в подвале, если дом не будет достроен до крыши, зимой нужно обязательно !!! поддерживать +ую температуру!!! Н2О м/д гидроизоляцией и плитой может замерзнуть и ,как следствие, подпучинить!
Исчо плиз фота: photofile.ru/users/gustaf/2499316/ ;)
Да, это была моя переписка на белорусском форуме с представителем завода, ; И, похоже, я моналитный пояс подопру монолитными коллонами, на всякий пожарный !!!
Re: Претензии по обслуживанию и качеству к ОАО Сморгоньсиликатобетон « Ответ #357 : Вчера в 14:45 » Цитата: Динамо4 от 09 Февраль 2010, 01:23 Существует ли возможность засыпки части (уже построенной) стены из ГС непучинистым грунтом (возможно гравием) на косогоре, с предварительной гидроизоляцией и доп. утеплением экструзионным полистиролом . Если да , то где посмотреть технологию Сам спросил, сам и отвечаю: "Ячеистый бетон можно использовать для кладки стен цокольных этажей, но для этого необходима скрупулезная защита от влаги с использованием качественных материалов. Преимуществом данного подхода, кроме такой же методики строительства огражадающих конструкций и лёгкости теплоизоляции венца из железобетона над цокольным помещением, также является приобретение тёплых цокольных помещений без необходимости утеплять стены. Прилегающий участок вокруг здания рекомендуется обустроить так, чтобы наладить полный сток атмосферной влаги от сооружения. С этой целью вокруг здания следует исполнить слой из железобетонных плит. Другим решением является укладка покрова крупнозернистого гравия вокруг фундамента постройки." --Нашел на dkvartal.ru/aerobel31/3515 Или может есть еще какая информация И что может произоити в долгосрочной перспективе, если ГС все таки будет подмокать, но с учетом того ,что никогда не замерзнет ( т.к. помещение отапливаемое и с наружи эта стенка (из ГС) будет утепллена XPS) ? ; Может стоит разрезать в верх стену из ГС и подпереть моналитный пояс с плитами перекрытия армированной бетонной коллоной(-ми) ? Re: Претензии по обслуживанию и качеству к ОАО Сморгоньсиликатобетон « Ответ #357 : Вчера в 14:45 » Честно говоря, вопрос больше к строителям, я тут советовался с нашими, их ответ категоричен - лучше этого не делать. Если приходится - то очень тщательно подойти к вопросу гидроизоляции. Насчет того, что стенка не замерзнет, тоже есть сомнения - зимы тоже разные бывают. Есть опасения, что начнет сыпаться и проседать. Вариант с разрезанием стены и врезанием бетонной колонной, думаю, оптимален с точки зрения не допустить проседания плит перекрытия - даже если со времен газосиликат подмокнет и посыпется, роль несущей конструкции выполнит именно колонна, а ограждающей тогда останется утеплитель с гидроизоляцией. С другой стороны, колонна позволит перераспределить нагрузки, что, возможно, предотвратит разрушение газосиликата при его возможном намокании. Но это только мои рассуждения.
