ААА
199 -
Усі публікації користувача ААА
Делал мне Сергей 84 отопление,собрал гребенку Т.П. несколько радиаторов и обвязку котла. Все быстро аккуратно и вообще нареканий нет! Рекомендую! Спасибо СергеЙ
Ура! Мне тоже Вова сделал пол,уже прошел месяц все высохло я даволен! Очень рекомендую!!!!!!! Спасибо,Володя!!!
..........если бы еще время у Володи было,я уже больше месяця жду! (у меня просто заказ маленький)
Может не в тему,все и так хорошо знают,что за детьми глаз до глаз. Но у знакомой на прошлой неделе ребенок утонул в басейне. Побежал к басейну,упал и все...
У меня киев.область и была возможнасть оключить давление,труба 76мм метал, хомут пластиковый, делал все сам без особого опыта высверлил в трубе отверстие диаметром около 32мм поставил хомут,обтянул, включили давление долго не зарывал приямок проверял не капает-ли. После того как убедился,что все нормально засыпал и забываю по тихоньку!
машинным способом?
+1................
Посоветуйте бригаду на стяжку под плитку (1эт. 110м2 ) Заинтересовало машинное исполнение,но за малые обьемы не берутся и стоимость как по мне завышена! В общем жду рекомендаций! Спасибо!
Про промерзание грунта: недавно проводил воду себе от магистральной трубы (водонапорная башня) в обуховском районе,так вот магистральная труба которой лет 20 закопана на 85см. И не разу не замерзала! Но себе трубу и фундамент делал на 1.2м
Просто друг в Вишневом осенью проводил газ,ни о каком СГБ ему не говарили!
- 187 відповідей
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 9)
Подскажите плиз. сделал проэкт и ТУ на газофикацию,в обух.районе и мне чел. из обл газа в смету кроме всего прочего еще и "сигнализатор газовый бытовой" внес.Обязательное это требование? И если обязательное могу ли я купить в другом магазине СГБ,счетчик чтобы сэкономить? Спасибо!
- 187 відповідей
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 9)
у меня такая-же проблема,думаю переделать или оставить. скорей всего оставлю,проводил эксперементы на сжатие серой трубы которую закладывали,становился одной ногой всем весом,труба немного плющилась.Но это большая нагрузка и неравномерная,думаю в грунте не так сильно давит даже со стяжкой!
уже заказал 100ку! Всем спасибо!
Короче оба варианта имеют свои плюсы и минусы!? Кто себе в два слоя делал,бухтит?
Как лучше уложить пенопласт на пдготовленный грунт под стяжку,одним слоем в 100мм или в два слоя по 50мм перекрывая швы?Просто мне кажется,что в один слой ППС крепче как-то.
есть куб или меньше именно пеноблока (не газо) в обуховском районе возле Обухова.
