Perforator21
441 -
Perforator21's Achievements
Відновити. Зберегти. Щоденник шаленої)
Perforator21 відповів у розділі Ремонт (будинку або квартири)
Думаю цілком достатньо... Взагалі ви маєте розділити весь ремонт на три етапи: 1) Огороджуючи конструкції (дах, стіни, вікна встановлені та не протікають) 2) інженерні системи (електрика, вода, опалення, інтернет) 3) внутрішнє оздоблення - кахель, шпалери, фарбування. Доки не закінчили попередній етап, до наступного краще не переходити. -
Perforator21 підписався на Відновити. Зберегти. Щоденник шаленої)
Щодо цвілі скажу крамольну думку: а) якщо температура та вологість будуть сприятливим - в середньостроковій переспективі вона з'явиться незалежно від термоядерності хімії. б) Якщо буде достатньо сухо - вона перестане рости навіть без обробки, вам залишиться тільки видалити (чи замаскувати) зовнішні прояви старих колоній. П.С.: Мав до війни багаторічний досвід боротьбі з цвіллю у власній ванній багатоквартирного будинку. Проблема вирішилась тільки кардинальною переробкою вентиляції. До цього пляіснява примудрялася жити навіть на епоксідній затирці. -
Історія з мобілізацією до 25 років дійсно дивна. Чесно кажучі у мене немає прийнятного пояснення крім відверто езотеричного: то не воєнком а сам Одін перетворившись на воєнкома раздає запрошення на Рагнарєк, коли в останній битві боги зійдуться з силами зла, чудовиськами та йотунами. Якщо приняти це припущення за рабочу гіпотезу -- не варто гнівити богів відмовляючись від повістки.
Як раз той випадок коли варто або хрестик зняти, або труси натягнути.
Це 140 наказ МОУ. В принципі цей наказ стосується тільки оперативних і бойових документів, но за армійською звичкою навіть рапорт на відпустку вимагають чорним кольором.
До вищепереличеного від себе добавлю: блокнот кішенькового розміру, автоматичний олівець, чорну гелеву ручку. Якщо офіцер - самий маленький ліхтарик-брелок в темряві подивитися на мапу + самий простий компас. Якщо є місце - моток пакувального скотчу. 2-3 голки та нитки. Плотний пакет для сміття літрів на 100. Пакет вставляєте в наплічник речі кладете в пакет, не промокнуть. Ще один такий самий пакет - на перший час доки не видадуть дощовик. Вся форма зараз дуже якісна, но зайва пара трусів та шкарпеток не завадить. Присипку для немовлят (берці трохи парять ноги). Пластир. Ще можна маленьку пачку вологих серветок. Навушники, щоб в казармі нікому не заважати. На телефон нафоткати основні цивільні документи (паспорта, діпломи, права) - іноді потрібно прикласти саме копію, роздруківки з ДІЇ не завжди підходять.
1) Погано уявляю як реалізувати захист кабельної лінії з постійним струмом 25-30 А. 2) Ресурс радіорозетки при комутації постійного струму теж під великим питанням. 2.5) Якщо вже кортить зробити мережу на постійному струмі, раджу робити мінімальної потужності, тоді навіть колхозний варіант буде відносно безпечним з пожежної точки зору.
Це точно... Вже 14 місяців сижу без ротацій під Бахмутом, час від часу заходжу на форум згадати як воно було в минулому житті.
Чисто в якості вангування: Дешеві блоки живлення ЛЕДів зашумляють високими гармоніками мережу. Можливо тому датчики і бісяться. Тимчасово поставте малопотужну лампу розжарювання замість блока живлення ЛЕДів. Якщо не допоможе - проблема в датчиках, не факт що вони дозволяють паралельне підключення, можливо прийдеться робити гальваничну розвязку (сухий контакт).
Якщо колхозінг вас не лякає, можна в бік елементів пельтьє подивитися. Типу як в автохолодильниках.
Пораджу в першу чергу перевірити стан отмостки та водосточки, не виключено що десь іде багацько води під фундамент. Також бажано поставити гіпсові маячки щоб розуміти динаміку процесу - чи продовжує просідати стяжка чи застабілізувалась. Якщо все іде "from bad to worse" шляхи вирішення ви вже знаєте: або повністю переробляти підлогу по грунту або уретек чи аналоги.
ПНБ черз скло працює аж бігом, тепловізор - ні.
написав в приват.
