Uvex, зная поверхность ОСБ я бы лучше посоветовал влагостойкую фанеру.
Тут никто не ответил на мой вопрос касательно СПС ламината, но у фанеры можно одну сторону взять шлифованную и она будет явно ровнее чем у ОСБ.
Я заказал себе фанеру 6 мм сорт 2/4 (одна сторона хорошая на второй возможны выпады сучка)
Буду клеить на клей акриловый. Гребенку буду брать около 3 мм, после придавлю и надеюсь клеевой слой выйдет около 1 мм+-
Смотрел много видео в ютубе на тему приклеивания фанеры на бетонную стяжку. Там почти все режут ее на куски 50*50 чтобы снять напряжение при перепаде температуры и влажности. Но фанера у них 15-19 мм а то и больше.
Я резать не буду, буду клеить листами как есть по 1525*1525, она тонкая, влагостойкая и у меня квартира на высоких этажах - влаги снизу не будет.
Дюбелить или нет еще в думаю. Но шов между листами делать обязательно.
