l15ska
    10
Усі публікації користувача l15ska
  1. Помогите советом, кто знает. Дом уже с отмостками. Углубиться головняк (старый хозяин делал: щебенка+цемент - толщиной 20-30 см). Хочу утеплить цоколь, может меньше газа будет уходить, планирую ПСБ-35 или ЭППС толщиной 50 мм.+сетка+байрамикс. По-поводу ЭППС бригада, что делала фасад возражает, говорят со временем штукатурка от него отстает. У кого какие будут идеи заранее спасибо.
  2. Получил зарегестрированное уведомление в сентябре 2011 года. Забыл уведомить местные органы власти + техногенбезопасность. Позвонили из ГАСКа предупредили о плановой проверке строительства на этой неделе. Вопрос к знатокам - оштрафовать за то что не уведомил местные органы+ техногенбезопасность могут кто и на сколько ??? Заранее спасибо. И по-поводу беседки вопрос кто знает помогите. На плане был сарай я его снес во время строительства и в другом месте на участке построил беседку. В проекте реконструкции и уведомлении указан только дом, беседку как регестрировать надо или нет ?
  3. "Поставил 2 программируемых термостата на 1-й и 2-й этаж с настройками соответственно для теплого пола и радиаторов.На 2-м этаже выставленна температура +19,5-20С, на 1-м 20-20,5С" - а как их подключить к котлу??? У меня и была идея подключить второй программируеммый термостат на ТП.
  4. Фото коллектора ТП и 1-го этажа прилагаю Я хочу чтобы на 1 этаже была температура: вечером +22-24 С, днем и ночью +20 С, чтобы хоть как-то экономить газ. Просто насколько я понял из форума поставишь программатор в детской - ТП не будет успевать наберать теплоемкость, т.к. в детских радиаторы, и нагревают воздух гораздо быстрее, вот и ломаю голову. Сейчас и без программатора ок, только при - 17 С на улице, чтобы в доме было + 22 С расход 39 м.куб. в сутки .
  5. В доме еще не живу, достраиваю. Фото сделаю только завтра. У кого-то на форуме видел фотографии, один в один мой ТП. (семь контуров: гребенка подача, гребенка обратки и термопара на подаче с регулировкой t - от 16 до 54 С) . Я же только первый дом строю , поэтому объясняю своими словами может ошибаюсь, поправьте если, что.
  6. На гребенку провода от котла тоже идут только 2х1,5, я от стабилизатора который возле котла стоит протянул для насоса ТП. "управлять контурами теплого пола" - более подробно если можно.
  7. В догонку возникла идея: этот же программатор вместо детских поставить на теплые полы, только подумать как его настроить. Гребенка ТП стоит под лестницей и там труб ТП кроме подвода нет (поставить t-30 С и пусть греет) ?
  8. нужен совет: 1-й этаж 115 м.кв. (70 - ТП, 40 м.кв. - детские со стальными панельными радиаторами) 2-ой этаж 70 м.кв. - стальные панельные радиаторы. Провода для программатора заведены в одну из детских. Возможно ли подключить второй программатор по радиоканалу для ТП и как, чтобы они не конфликтовали ? P.S. Котел Immergass Eolo Mini 28 Kw. Заранее сенкс всем откликнувшимся.
  9. нужен совет: 1-й этаж 115 м.кв. (70 - ТП, 40 м.кв. - детские со стальными панельными радиаторами) 2-ой этаж 70 м.кв. - стальные панельные радиаторы. Провода для программатора заведены в одну из детских. Возможно ли подключить второй программатор по радиоканалу для ТП и как? P.S. Котел Immergass Eolo Mini 28 Kw. Заранее сенкс всем откликнувшимся.
