miha16
24 -
Усі публікації користувача miha16
Добрый всем. Год назад, уже с весны пройдя этапы подписания, утверждения, увеличения (мощности))), выбирал установщика СЭС на свой дом. Срослось с Романом (Dalet). Система на 20кВт, но сразу панелей поставили на 5Квт (на крышу больше не было смысла ставить, четырехскатка), весной-летом доставили остальные 15 на навес. Работало и работало себе, радовало, денюжки пошли в обратную сторону)) но 10 дней назад дисплей на инверторе наполовину потемнел, что то работало, но генерация прекратилась. Вспотел, побледнел и настроился на мин 2-3 недельнюю эпопею, а если ждать зч с заграницы то мин месяц. Обратился к Роману 13.09 (суббота), скинул все фото, видео - В ПОНЕДЕЛЬНИК 15.09 забрали инвертор на ремонт, НА ВРЕМЯ РЕМОНТА ПОСТАВИЛИ СВОЙ, и уже 19.09 позвонили и 20.09 УСТАНОВИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ИНВЕРТОР!!! Друзья, уверен что очень мало организаций в Украине могут похвастать таким сервисом. Роман. Спасибо Вам большое! Рад что обратился именно к Вам.
на фото - не вент канал, а именно вывод для вытяжки. для газового оборудования вывод вентканала делают почти под потолком, да еще с тяговой трубой снаружи. если такового нет, то данное отверстие все равно не подходит под эти цели. у вас два варианта : либо ставить плоскую, как у прошлых хозяев, использовать это отверстие . Либо зашивать (задуть пеной и заштукатурить) и ставить любую какая вам нравится, но под нее (уже под конкретную вытяжку, после покупки) вырезать новое отверстие и диаметром соответствующим этой вытяжке (будет указано в инструкции). 120-150 мм в зависимости от мощности.
не совсем понял - шкафчик есть? Потому как пристенная это уже купольная - а они есть и 1000м3 и 1200м3, а 550 это наверно самая слабая из них.
Вам правильно подсказывают : если есть куда воздух выводить - угольный фильтр не нужен, даже вреден (уменьшается производительность вытяжки, т.к. это доп сопротивление движению воздуха) А выбирать нужно по типу вытяжки - если висит шкафчик над плитой - то либо плоская (это те которые в основном 320м3) либо телескопическая (эти мощнее но нужно встраивать в шкафчик). если нет шкафчика - то любая которая нравиться, главный критерий - ширина.
Добрый день! Подскажите, есть ли у вас и какова будет стоимость на унитаз Ideal Standard Tesi AquaBlade T008701 может аналог?
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Виталик, спасибо за быстро и качественно проделанную работу, не смотря на не совсем комфортные условия (дом был без отопления). Рекомендую запланировавшим себе потолки. Каждый из ребят знает что ему делать, работают слаженно и оперативно.
- 1 270 відповідей
- 1
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Добрый день. на электронку скинул запрос.
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Спасибо. В прчности уверен - когда замешивали бетон - цемента не жалели, 500й марки. отбивал излишки молотком - звон как в кузне стоял и молоток отскакивал как от рельсы. влагу мерять нечем, но если пройтись ПУ грунтом - о влажности можно уже не думать?
Для себя выбрал Ultrabond P997 Mapei Клей для паркета однокомпонентный. в описании и про толщину не малую пишут и про звукоизоляцию вспоминают. Если Академик заглянет - хотелось бы его мнение узнать.
Я рад, коли хтось рад))) чесно.. Добавлено через 1 минуту Есть постоянно, Вам нужно с моделью или хотя бы с типо определится ( плоская, телескоп там или купольная, может наклонная?).
я,я...я, мне..мне..монтаж за миску сигарет и пачку борща))) А если срьезно - таки планирую именно такой потолок. Именно по причине деревянных балок (200 на 100) между 2м этажем и холодным чердаком, на котором будет склад всего что пока рука не поднимается выбросить. Прогибы будут по любому. Только вот чтоб минимизировать страхи, хочу межосевое расстояние несущих профилей уменьшить до 35-40 см. а в комнате с максимальной шириной в 3.3 м использовать сдвоенный профиль. Стены - полнотелый кирпич. Один слой ГКЛ 12.5 мм. Думаю выдержит без проблем. и конечно.. Всех с Новым годом!!!:beer:
Мастерок, а можно просто параллельно короткой стене через 40 см коробочками из 75СВ сделать конструкцию?, без СДшек , и непосредственно к 75СВ крепить ГКЛ? или не по феншую?))
будет, куда она денется)) "Дачница Лена Моя работает как песня ,очень хорошо тянет и не шумная. Спасибо" С наступающим всех:flag1:
пробегали раньше. уже год как перестали завозить Добавлено через 2 минуты обращайтесь если еще что то будет необходимо)).
Каюсь, бывает. Склад обшит металлом, связь пропадает постоянно. Смс или личка всё исправит)))
Друзья, моделей много. Проще Вам выбрать в интернете под брендом Pyramida , CATA и запросить у меня. в 80% должна быть в наличии. Часто без увечий, просто стояла техника на витрине где-нибудь в Эпицентре, обновляли витрину и приехала вся в пыли, со следами скотча от ценников, упаковка бывает не ахти (или вообще отсутствует). Но и цена процентов на 30 -35 -40 ниже от розничной. Есть и духовки и поверхности этих же марок, но выбор уже - не задерживается. Пишите кому что интересно
Есть не бу, но уцененные по разным причинам (царапины, с витрины, без упаковки). цену сложем. наберите 0988448908 Михаил
Дока, эту модель пока на рынке не найдете, новая модель, её еще не завозили. могу предложить САТА TF 3600 BLANCA
Могу предложить Электрическая плита Hansa FCCW54136060 за 410 у е. новая, запечатанная.
Всем привет. С фирмой рассчитались бартером,то есть в наличии ограниченное кол-во. Фото, коль-во и цены буду добавлять по мере добавки фотографий. кому интересно - обращайтесь в ЛС или по тел 098 8448 908(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)098 8448 908 Михаил. настольная лампа белая CS-K024 (5 шт) и красная (9 шт) по 350 грн бра CS-D037S в цветах белый (6шт), зеленый (13шт), розовый (9шт) по цене 186 грн настольная лампа CS-D011 (21шт) цена 385 грн и такой же торшер на длинной ноге (фото добавлю позже) 1шт по цене 550грн и в том же стиле люстра CS-PD001 (12 шт) по цене 500грн Настольная лампа белая на деревянной ножке (ножка состарена под венецианку) CS-N032 (6шт) по цене 836грн Для украшения и подсветки двора "Птах пластмасовий на сонячних батареях 34864". Автомат, т.е. заряжается днем, потемнело - засветился. Кол-во 13 шт по цене 80 грн. .....Далі буде.......:DCall Send SMS Call from mobile Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype
1 и 2 пункт - будет стремиться к 0 (нулю))) и наступит пункт 3. Я когда пошел в 1й класс то в розетку совал и моторчики на 3в и лампочки от фонариков ( чтоб быстрее крутилось и ярко - ярко светилось) и так я понял что нужно совмещать совместимые вещи)))
По вытяжкам могу помочь, если еще актуально. Конкретно по САТА и Пирамида.
Пенопласт «Столит™ 25 Евро-Стандарт», удельная масса: 11-13 кг/м³ размер плиты 500х1000 толщина 100мм нужно порядка 25м3 интересует цена за куб и возможность доставки на обьект? спасибо.
