miha16
24 -
Михаил
Киев
miha16's Achievements
24
Добрый всем. Год назад, уже с весны пройдя этапы подписания, утверждения, увеличения (мощности))), выбирал установщика СЭС на свой дом. Срослось с Романом (Dalet). Система на 20кВт, но сразу панелей поставили на 5Квт (на крышу больше не было смысла ставить, четырехскатка), весной-летом доставили остальные 15 на навес. Работало и работало себе, радовало, денюжки пошли в обратную сторону)) но 10 дней назад дисплей на инверторе наполовину потемнел, что то работало, но генерация прекратилась. Вспотел, побледнел и настроился на мин 2-3 недельнюю эпопею, а если ждать зч с заграницы то мин месяц. Обратился к Роману 13.09 (суббота), скинул все фото, видео - В ПОНЕДЕЛЬНИК 15.09 забрали инвертор на ремонт, НА ВРЕМЯ РЕМОНТА ПОСТАВИЛИ СВОЙ, и уже 19.09 позвонили и 20.09 УСТАНОВИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ИНВЕРТОР!!! Друзья, уверен что очень мало организаций в Украине могут похвастать таким сервисом. Роман. Спасибо Вам большое! Рад что обратился именно к Вам.
на фото - не вент канал, а именно вывод для вытяжки. для газового оборудования вывод вентканала делают почти под потолком, да еще с тяговой трубой снаружи. если такового нет, то данное отверстие все равно не подходит под эти цели. у вас два варианта : либо ставить плоскую, как у прошлых хозяев, использовать это отверстие . Либо зашивать (задуть пеной и заштукатурить) и ставить любую какая вам нравится, но под нее (уже под конкретную вытяжку, после покупки) вырезать новое отверстие и диаметром соответствующим этой вытяжке (будет указано в инструкции). 120-150 мм в зависимости от мощности.
не совсем понял - шкафчик есть? Потому как пристенная это уже купольная - а они есть и 1000м3 и 1200м3, а 550 это наверно самая слабая из них.
Вам правильно подсказывают : если есть куда воздух выводить - угольный фильтр не нужен, даже вреден (уменьшается производительность вытяжки, т.к. это доп сопротивление движению воздуха) А выбирать нужно по типу вытяжки - если висит шкафчик над плитой - то либо плоская (это те которые в основном 320м3) либо телескопическая (эти мощнее но нужно встраивать в шкафчик). если нет шкафчика - то любая которая нравиться, главный критерий - ширина.
Добрый день! Подскажите, есть ли у вас и какова будет стоимость на унитаз Ideal Standard Tesi AquaBlade T008701 может аналог?
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Виталик, спасибо за быстро и качественно проделанную работу, не смотря на не совсем комфортные условия (дом был без отопления). Рекомендую запланировавшим себе потолки. Каждый из ребят знает что ему делать, работают слаженно и оперативно.
- 1 270 відповідей
- 1
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Добрый день. на электронку скинул запрос.
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Спасибо. В прчности уверен - когда замешивали бетон - цемента не жалели, 500й марки. отбивал излишки молотком - звон как в кузне стоял и молоток отскакивал как от рельсы. влагу мерять нечем, но если пройтись ПУ грунтом - о влажности можно уже не думать?
Для себя выбрал Ultrabond P997 Mapei Клей для паркета однокомпонентный. в описании и про толщину не малую пишут и про звукоизоляцию вспоминают. Если Академик заглянет - хотелось бы его мнение узнать.
Я рад, коли хтось рад))) чесно.. Добавлено через 1 минуту Есть постоянно, Вам нужно с моделью или хотя бы с типо определится ( плоская, телескоп там или купольная, может наклонная?).
я,я...я, мне..мне..монтаж за миску сигарет и пачку борща))) А если срьезно - таки планирую именно такой потолок. Именно по причине деревянных балок (200 на 100) между 2м этажем и холодным чердаком, на котором будет склад всего что пока рука не поднимается выбросить. Прогибы будут по любому. Только вот чтоб минимизировать страхи, хочу межосевое расстояние несущих профилей уменьшить до 35-40 см. а в комнате с максимальной шириной в 3.3 м использовать сдвоенный профиль. Стены - полнотелый кирпич. Один слой ГКЛ 12.5 мм. Думаю выдержит без проблем. и конечно.. Всех с Новым годом!!!:beer:
Мастерок, а можно просто параллельно короткой стене через 40 см коробочками из 75СВ сделать конструкцию?, без СДшек , и непосредственно к 75СВ крепить ГКЛ? или не по феншую?))
будет, куда она денется)) "Дачница Лена Моя работает как песня ,очень хорошо тянет и не шумная. Спасибо" С наступающим всех:flag1:
пробегали раньше. уже год как перестали завозить Добавлено через 2 минуты обращайтесь если еще что то будет необходимо)).
Каюсь, бывает. Склад обшит металлом, связь пропадает постоянно. Смс или личка всё исправит)))
