Андрей Валерьевич
95 -
Андрей В
Луганск
Андрей Валерьевич's Achievements
Интересующийся (3/13)
22
Андрей Валерьевич підписався на K_Serega
Андрей Валерьевич підписався на Dron
Вопрос по трещинам в армопоясе. Сечение 400 на 180 армирование 6 прутов 10, хомуты через 25 см из 8. бетон 350 марки , накрывали пленкой и поливали водой через 2-3 часа, опалубку сняли через 5 дней. На 90 погонных метрах насчитал 9 сквозных микротрещин примерно 0,1-0,2мм каждая заливали из бетононасоса за 1 час (первая проливка водой через 4 часа ) Это ОЧЕНЬ плохо или нет
Ув Nado, армопояс 300*300 бетон м300 с арматурой 2в 18 вверху( или лучше 3в 12?) хомутами 8 с шагом 150мм размерами 16,2 на 12,4 с двумя ребрами в центре( т е 16,2 -две балки, а 12,4- четыре) работать будет только на растяжение или как пространственная рамка выдерживающая кручение? а если заменить газобетон 400 на 38см красного рядового пустотелого- армопояс нужен чисто символический и какой? Зарание огромное спасибо за все Ваши ответы т к большинство информации на форуме- это домыслы зарезанные экономией материала....
прольоты 5-и метровые крайние(расстояние м-ду внутренними нес-ми стенами) и 4,6м по центру, думал использовать балку 200*150 6 метровую с шагом 70см(расстояние м-ду центрами балок),а почему такая большая реакция? балок будет около 50шт=9м*,доска подшивная 12м*, утеплитель,,,, это максимум 20т на 100 точек опирания,но,правда крыша 2-х скатка (35гр угол)и подпорки страпил будут опираться на 6 балок(3 с одной и 3 с другой)-их необходимо усилить, или понятие РЕАКЦИЯ это нечто другое, расчитываемое по крутящим моментам, рычагам ит д? по образованию инженер , но сопромат забыл А если заменить 3 ветки 12 на 2 18 арматуры ничего не теряется? а шаг 15см увеличить нельзя? через армопояс на несущих кап стенах(1,5 кирп) 300h*380 будут проходить вент каналы 110 и 150мм для котла --в этих местах нужно усилить пояс ,арматурой?
Ув nado,проект делал минимальный без конструкторских решений- жалею,,, дом нарисовал в 3D, строюсь по советам знакомых прорабов Я так розумію, що простіночні блоки 100мм, чи пінополістирол буде виконувати роль опалубки? Боюся, що при заливанні бетоном таку опалубку знесе з стін - випре бетоном.- так уже делали, но без вибраторов ,не сносит,но нагрузка действительно узконаправленная, я тоже свожусь к вашему варианту, но так сложнее и дороже сделать. Перемычки такие будут над всеми окнами, их 7шт, дом в плане 12,4*16,2 с двумя эркерами , прямоугольник разделен на 3 практически равных части( центральная уже на 50см) двумя капитальными стенами из кирпича(на них тоже будет пояс и на них будут опираться балки)
нужно, и в кладке кирпичной внизу-вверху верт-е щели оставляют, можно задекорировать спец мини решетками, а кирпич лучше клинкер(если $ позволяют) полноценные от 6грн шт
да чего-то он у нас дорогой: рядовой красный хор-го кач-ва 1,6-1,7(кладка 1грн 1шт); лицевой нормальный от 3,5(кладка 1шт 2,5гр)
лет через 20 на нат черепице грибы растут а цена кладки и матариала значительно отличаютя( процентов на 30-40), но в общей смете это не много, хотя на новую десятку-жижку хватит.... а кто такие ВСЕ? ВСЕХ-в студию!!! ну вот, хотябы толщину утеплителя узнаем, а то всЁ 5да 8см....:D Пользуйтесь мультицитированием. Не плодите попусту постов и не злоупотребляйте оверквотингом (пункт 13 правил никто не отменял). Пока - устное предупреждение.
газобетон и пенопласт- это не очень хорошо! намного лучше баз-я вата, но цена! пен-т 400гр 1м* вата 1300. Лично мое мнение, что 5см- это мало( и по теплопроводности, и по точке россы т к 200мм гб примерно равно 5см утеплителя, и по временному разложению материала,и по изменению паропропускания не в лучшую сторону, и по проч-й способности стены . Пристройка в 55м*- это моя квартира однако....) А почему не сделать ГБ 400мм? Сами производители НЕ рекомендуют такое сочетание
Спасибо за ответы, но так и не понял как устроено армирование вертикального столба( сечение и кол-во прутов в столбе) и почему ширина 50-60см? для работы на излом в качестве опорной стены? вертикальная арматура заливалась в земле ,разваривалась проф трубой и потом обкладывалась? горизонтальная гидроизоляция( м-ду бетоном и кирпичем) применялась? P.S. прошу простить за назойливость
