ЯД
    2 587
  • Днів у лідерах
Усі публікації користувача ЯД
  1. Там скорее всего 4.2 мм всего-то Эта хрень супер мелкая просто. И кажется что отверстие под 4 гигантское
  2. Нет, под 1.5 Маркировка 1.5-4 это сечение провода 1.5, отверстие под м4
  3. Сечение проводника - пластина с отверстием под болт. Толщина 0.63, а ширина? Если она больше 3 мм, то это уже больше 1.5 мм кабеля... И кабель умрет раньше
  4. Отмостка из бетона , что там еще гидроизолировать? Если наклон есть - вода будет отводится. Утеплять бетон сверху имхо нет смысла, зимой земля будет холодная) а отмостку греть - так себе затея... утеплять надо фундамент Ну если его не утеплили сразу на глубину - все вот это сверху - выкинуть деньги. Можно подумать в сторону отделять пол от фундамента ЭППСом, это поднимет пол конечно. С ступеньками на крыльце будет фигня... А точно фундамент без утепления по периметру?
  5. ЯД
    Полный атас...
    Это хорошо, но может быть вы не единственный человек на форуме который что то понимает в ТТ котлах, но в эту тему никогда не зайдут потому, что она для каминов...
  6. ЯД
    Полный атас...
    Ну и явно не в дымоходе дело) может поближе к теме котлов спрашивать, а не "печи/камины/дымоходы"? Где то в инженерке в теме ТТ
  7. А водой при этом пользуются? Вода реально "холодная")? Может давление от того, что вода в трубах нагревается в квартире?
  8. Может влиять пыль внутри теплообменника. С какого то канала долетела пиль и загрязнили с одной стороны.
  9. Ну то может чисто в моем понимании гаража и полусухой стяжки. Я думаю +- тяжелый мотоцикл подножкой продавит полусухую, не за раз, конечно. Это из опыта) асфальт дырявит, плитка в итоге лопает под подножкой. Ну и кроме мотов есть тяжелые штуки в гаражах)
  10. В теме генераторов там постоянно висят) Я бы диодный мост поменял- они обычно копейки стоят
  11. И еще одно. С кварцем очень тяжело подметать (и подметалка быстро заканчивается), а мыть пол разве что из шланга)
  12. Если есть влага/вода - очень. В гараж только с кварцем. По полусухой как по мне не очень ее в котельную. Если плитка все таки как то распределяет вес, то наливная - это как краска. Но это имхо, сам не пробовал Себе в гараже делал. Но там у меня норм "стяжка". И подножки мотов следов не оставляли и падающие молотки тоже пофигу. В принципе потому и делал наливную а не плитку. Но я ж надеюсь в гараже у вас не полусухая?
  13. Напилил себе карточку на отопление Старался сделать в стиле сансинка)) В итоге основная борде выглядит так ПС - кастомные "сенсоры" для дейли енерджи юзедж сегодня переделывал и потому считает не с начала дня) и цифры разные
  14. По идее выше ток - сильнее просядет. И на 24 В будет в 2 раза выше ток на те 1.8 кВт по сравнению с 48. Но у меня нет g4 лампочек) все е14 и 27 и светильники
  15. Так лед, как раз они и блымают у человека. В первых постах про проблему описывали
  16. А что по поводу аккумулятора на 5квтч, при 24В? При потреблении в 1.8кВт (вкл микроволновки, чайника и пр) ничего не блымает. Правда то не дея, но просадка на батарее больше ж будет
  17. Теорию все равно надо знать. И в отличие от "построения и архитектуры цпу 8086", сопромат не стареет А чего им быть заинтересованными? Это им нужно или вам? Как один очень хороший препод по АСУ сказал нам, "наша задача показать и научить вас думать, потому что технологии стареют". Если вы хотите быть профессионалом - не надейтесь, что этому научат. Это в первую очередь зависит от вас. Тем более сейчас любой материал в доступе.
