llorik
54 -
Львів
llorik's Achievements
Не по темі, але напишу тут свій відгук про представника FAAC "Комфорт і Безпека", раз вони тут присутні (ComfortBezpeka). Мав необережність придбати минулого року у них привід розсувних воріт. В кінці зими виникли незначні проблеми. На початку травня вирішив з ними звязатись щоб виправили. Дзвонив до них разів з 10 якщо не більше на протязі 3х місяців. 1. Стандартне завершення розмови - "ми вам передзвонимо", відповідно ніхто не передзвонював. Два рази передзвонили щоб сказати, що колись хтось приїде, але у домовлені дні ніхто так і не доїхав. 2. Коротка суть розмов коли доходило до того, що хтось таки приїде подивитись на проблему: "Ми до вас заїдемо. Можливо сьогодні, а може і завтра. А може через кілька днів. А може і взагалі про вас забудемо. Але ви нікуди з дому не виходьте бо ми можем і без попередження приїхати, і якщо нікого не буде вдома то ми про вас знову забудемо". 3. І про гарантійні зобовязання - "Гарантія? Яка гарантія? Тим папірцем з нашою печаткою можете підтертись. Оплачувати потрібно буде кожен виїзд і всі матеріали." Ось така "чудесна" шарашкіна конторка. Краще вже на олх у незнайомців купляти - нервів менше буде потрачено.
Щоб не плодити теми запитаю тут. Ввід трифазний, 63А. Склалась ситуація, що одного дня подали переплутані нуль та фазу. Як наслідок, згорів трифазний стабілізатор. Щоб захиститись від такого в майбутньому, хочу поставити на вході ОПН і виникла така ж проблема - трифазні мають малий ампераж. Чи правильно я зрозумів, що потрібно ОПН + контактор? Який саме контактор Schnaider брати (вони там реверсивні, не реверсивні і т.д)? З трифазних споживачів наразі електроплита (7.5кВт) та бойлер (6кВт). Дякую.
Підкажіть по вибору/укладці терасної дошки в бесідку. Спочатку зупинився на "угорській" Legro Ultra, бо вона ламінована, і теоритично не боїться плям від жиру та їжі. Перечитавши тему відмовися від цього вибору. Аналогічні дошки не китайського походження коштують від 140Є, що трохи задорого... Наразі зупинив вибір на не ламінованій Megawood Premium (~100Є сама дошка), але ніхто толково не може пояснити технологію монтажу. Продавцям головне втюхати, а потім якось воно буде. Отже, питання по монтажу. Планується бесідка, прямокутна, з трьох сторін закрита. Фундамент бетонний теж з трьох сторін на 80 см в глибину. З четвертої сторони (вхід) підхід з бруківки на всю довжину. Горбок, поверхневі води глибоко, калюжі після грози майже не стоять. 1. Чи можна встановлювати терасну дошку в рівень з бруківкою? Якою в цьому випадку повинна бути основа? 2. В інструкції по монтажу Megawood, якщо встановлювати дошку без щілин (open gap - може невірно переклав), то вона повинна продуватись знизу з боків. Але в мене це не можливо через фундамент. Єдиний вихід укладка зі щілинами? Вже думаю може плюнути на цю дошку і покласти плитку... Дешево і сердито
Ось тут в самому кінці трошки розписані кроки по встановленню власної КТП: (ссылка устарела).
Також починаю займатись цим питанням. В РЕМі толком нічого не пояснили, сказали робити ТУ. Що буде написано в ТУ і скільки воно буде коштувати теж не сказали (брєд якийсь). Планую цього тижня піти на консультацію у незалежну енергомонтажну компанію. В сільраді сказали що кооператив створювати обовязково (квартал нової забудови).
А є десь описана процедура такого підключення? Якщо ставити ТП, наприклад, на 100квт, то потрібно заплатити за 100квт нестандартного підключення (не враховуючи всі інші витрати), потім передати на баланс і знову заплатити за потрібну кількість квт як стандартне підключення будинка?
А хто що скаже про підземну автоматику? Відгуків в інтернеті знайти не зміг. Цікавить надійність цих приводів та особливості експлуатації в зимовий період.
Спасибо, прочитал Труба вся кирпичная, торчит с крыши чуть выше конька (около метра). Зонтик с дымохода убрали, смежные с дымоходом вент. каналы изолировали рукавом (на всякий случай). Получается что единственная "проблема" это то, что сажа будет падать в топку? Но что тут плохого никак понять не могу . Это же не в комнату...
Подниму старую тему дабы не плодить дубликаты Коротко о ситуации: - Есть дымоход размером в один кирпич (120х250), высотой около 9м, не гильзованный. Смотрели и продавцы каминов, и продавцы гильз, вердикт - гильзовать незачем. - В стене есть ниша (типа как под открытый камин), куда собственно и хотел частично упрятать топку что б сам портал занимал меньше площади. - Планирую взять топку Austroflamm 75-57k. Теперь, собственно, к вопросу. Установщики каминов говорят что ревизию/конденсатосборщик нужно делать обязательно и вертикальное подключение каминов прямо к дымоходу никто уже не делает. Чем чревато разложить по полочкам не хотят или не могут - "конденсат, сажа, плохо, нельзя". Но если гильзы нету, то каким образом конденсат попадет в ревизию? И будет ли он капать вообще, или впитается штукатуркой/кирпичем? Также вопрос с сажей - в чем проблема если она будет осыпаться прямо в топку если там и так будет полно золы?
Підкажіть, будь-ласка, контакти хто виготовляв/монтував гільзу. І чому саме овальна, а не прямокутна?
Таких фірм є багато, але лише деякі з них можуть погодити виконану роботу з РЕМ. І тарифи у таких фірм можуть бути далеко не ринковими. Але це все дуже залежить від району. Робіть ТУ, тоді зможете реально оцінити вартість. Хоча КТП буде приймати не РЕМ а обленерго...
Діл-ку с. Кротошин, 10 сот. приват. під буд-во, поруч світ. та газ, р-н новоб., торг, терм. 14 500 у.о. От з "Вашого магазину" оголошення. І загалом ціни в Кротошині далеко не такі як в Зубрі...
Стики можна заробити церезітом 17 або 117. Люк треба заливати від сусідів зверху - зробити арматурну решітку по розміру і залити бетоном. Верхні прути арматури мають заходити сантиметрів на 10 у всі сторони на підлогу верхнього балкона (мабуть доведеться залити стяжку сусідам ). Утепляти з середини не дуже вдала ідея.
