zoomzoom
24 -
Усі публікації користувача zoomzoom
Я думал сделать так OSB утеплитель 20см 5см зазор и OSB и линолеум при такой схеме нужны ли какие-нибуть плёнки дом на стадии строительства пол первый этаж, подвала нет, фундамент цельная плита
:wink: Подскажите пожалуйста из чего лучше сделать черновой пол я думал из OSB
ауууууууууууууууууууууууу
на потолок
Подскажите пожалуйста, что лучше фанеру или OSB и какой толщены лучше брать и как лучше крепить ?
Подскажите пожалуйста, как потолок делается ???
В цоколе (кирпиче) сделайте дырки по периметру, что бы был сквознячок - на зиму затыкайте. А таких не хватит??? И я слышал, что если цельная плита то продухи вообще не надо делать???
Ещё вопросик надо ли делать промежуток между утеплителем и чистовым полом и нужно ли класть какую-нибуть пленку??? А если класть ОСБ то вначале надо досками зашить или можно сразу на лаги положить ???
Здравствуйте подскажите пожалуйста а то полностью за путался, как лучьше утеплить пол в деревяном доме. На стадии строительства пол первый этаж, подвала нет, фундамент цельная плита
не рубероид я планираю снять и расстелить мембрану
Например лазя по сайтам, где продают мембраны например мембрана Tyvek® Solid там пишут: Преимущества однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, защищающий от осадков и ветра возможна непосредственная укладка на теплоизоляцию или обрешетку кровли дополнительная прочность при незначительном увеличении веса, антирефлекторное покрытие, возможно применение с элементами изоляции в стропилах, предназначен для гидроизоляции скатных кровель, в том числе мансардного типа Вот что-то я и не пойму лазя по сайту. Все твердят нельзя, а тут прям пишут что можно.
Ну а если не говорить об экономии материала и денег так все-таки возможен мой вариант с двумя обрешетками или нет?
Значит вы все-таки предлагаете демонтировать обрешетку, как я понял
Делаем вертикальный пропил в брусе и вставляем окосячку, а чем она будет мешать усадке
Это так кажется что там мало места, просто стены на мансарде вынесены на 120
не видел, просто мысли
Новый дом построен кровли нет только временно рубероид гидроизоляцию не сделали, как я понял на стропила надо было мембрану настелить а потом обрешётку делать, так как обрешетку снимать не хочется, думаю сделать так, снимаю рубероид кладу мембрану делаю контр.обрешётку потом обрешётку и кладу метал черепицу
Хочу поставить печь двухэтажную с двумя топками на 1 и 2 этаже. 2-й этаж - мансарда в доме 6 * 7.5. Мансарда утеплена, дом под ПМЖ. Как думаете, дом будет прогреваться полностью?
Здравствуйте подскажите у меня дом из бруса 150-150 необработанного думаю с экономить на внутренней отделки как думаете, если отшлифовать брус и покрыть лаком и на шов положить канат у кого нибуть был опыт такого типа, если можно фото добавьте
Здравствуйте, кто поможет новичку? При строительстве крыши была сделана обрешетка, а гидроизоляцию не сделали. Можно ли сделать таким образом 1.м\ч 2.обрешётка 3.контр.обрешётка 4.гидроизоляция 5.обрешётка 6.страпила 7.утеплитель 8.пароизоляция 9.контр.обрешётка 10.обрешётка Что Вы думаете по этому поводу?Хотя я предпологаю,что многие ответят.
Всем привет, вот хочу сделать такую окосячку, из металлического уголка, прикрученную к деревянной коробке, как вам такой способ
