zoomzoom
24 -
Про zoomzoom
- День народження 08.06.83
дмитрий
Автомобиль
Maybach
zoomzoom's Achievements
Я думал сделать так OSB утеплитель 20см 5см зазор и OSB и линолеум при такой схеме нужны ли какие-нибуть плёнки дом на стадии строительства пол первый этаж, подвала нет, фундамент цельная плита
:wink: Подскажите пожалуйста из чего лучше сделать черновой пол я думал из OSB
ауууууууууууууууууууууууу
на потолок
Подскажите пожалуйста, что лучше фанеру или OSB и какой толщены лучше брать и как лучше крепить ?
Подскажите пожалуйста, как потолок делается ???
В цоколе (кирпиче) сделайте дырки по периметру, что бы был сквознячок - на зиму затыкайте. А таких не хватит??? И я слышал, что если цельная плита то продухи вообще не надо делать???
Ещё вопросик надо ли делать промежуток между утеплителем и чистовым полом и нужно ли класть какую-нибуть пленку??? А если класть ОСБ то вначале надо досками зашить или можно сразу на лаги положить ???
Здравствуйте подскажите пожалуйста а то полностью за путался, как лучьше утеплить пол в деревяном доме. На стадии строительства пол первый этаж, подвала нет, фундамент цельная плита
не рубероид я планираю снять и расстелить мембрану
Например лазя по сайтам, где продают мембраны например мембрана Tyvek® Solid там пишут: Преимущества однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, защищающий от осадков и ветра возможна непосредственная укладка на теплоизоляцию или обрешетку кровли дополнительная прочность при незначительном увеличении веса, антирефлекторное покрытие, возможно применение с элементами изоляции в стропилах, предназначен для гидроизоляции скатных кровель, в том числе мансардного типа Вот что-то я и не пойму лазя по сайту. Все твердят нельзя, а тут прям пишут что можно.
Ну а если не говорить об экономии материала и денег так все-таки возможен мой вариант с двумя обрешетками или нет?
Значит вы все-таки предлагаете демонтировать обрешетку, как я понял
Делаем вертикальный пропил в брусе и вставляем окосячку, а чем она будет мешать усадке
