trvld
141 -
Усі публікації користувача trvld
От названия мало что зависит. Качество продаваемых сейчас рубероидов вызывает только отрицательные эмоции. Выбирайте незаметно надрывая краешек рубероида в рулоне. Который лучше растягивается и хуже рвётся - тот и ваш. А вообще из популярных сейчас замечены в торговле два вида ХКП и ЭКП. Эти буквы указываются в маркировке, дальше цифра, обозначающая толщину (3,5; 4,0; 4,2...). ЭКП лучше ХКП но и дороже, также и с толщиной. Для локально-латочного ремонта Вам будет вполне достаточно ХКП 4,0 выбранного по предложеной методике. Не берите голый рубероид без посыпки (обозначается ХПП и ЭПП), он предназначен для нижних слоёв и долго на солнце не живет. Делать локальный ремонт в два слоя я Вам не советую - куча выброшеных денег с непредсказуемым результатом. PS/ В рулоне 10 кв.м. рубероида. При сплошном настиле средний расход составляет 1,15 -1,2 кв. м. на 1 кв. метр закрываемой поверхности. Расход газа или бензина будет примерно 0,4-0,6 литра на кв. метр для одного стоя.
Не нужно поливинилхлорида... Любой наплавляемый рубероид с посыпкой толщиной от 3,5 мм . Возле ливнёвки течь, скорее всего, из-за разгерметизации стыка самого покрытия с трубой. Можно отремонтировать локально, но качество работ имеет решающее значение. Также может быть затекание воды под кровельный ковер в абсолютно любом месте, в том числе и по трещинам. Чаще всего текут обвалившиеся примыкания к парапетным стенам. Бывает, что их нету вообще. Тоже можно устранить локальным ремонтом, но опять качество определяет всё. Трещины на ковре можно просто заклеить заплатками, но с нахлёстом на края не менее 10-15 см. и сплошным проклеиванием (не только по краям). По краям приклеивать рубероид на мягких кровлях вообще нельзя, но иногда практикуют и такое. Если делать местное сплошное покрытие (напр. над одной квартирой). то нужно привязываться к улонам кровли (накрывать кусок на середине ската с рваными примыканиями или дырявым покрытием выше по скату абсолютно бесполезно). Снимать старый рубероид полностью не нужно, достаточно убрать рыхлые и пропитаные водой слои, обеспечивая сток воды к ливнёвкам, иначе будут лужи, а то и озёра... По фото дам более детальные рекомендации. Забыл ещё про примыкания к вентканалам и фонарям - тоже очень вероятное место затекания... Проверьте примыкания к радиостойкам, антенам, рекламным конструкциям и растяжкам, которые опираются на кровельное покрытие. Вокруг них и под ними всё должно быть абсолютно герметично.
Украинские газовые котлы - стоит ли?
trvld відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Напомню, что клапан, который Вы установили на котёл, является нормально открытым, т.е. когда на него не подаётся напряжение, котёл работает в штатном заводском режиме. Скорее всего, у Вас либо провод повреждён от блока питания до клапана, либо сам блок питания не выдаёт нужное напряжение, либо контакты реле на програматоре перепутаны или не срабатывают. Всё эти параметры можно проверить самым простым и недорогим тестером, как Вам уже советовали. Батарейки в програматоре свежие? -
Наши коты и гости в шоке... Гости спрашивают, как так получается, что батареи, когда не тронь, холодные, а в доме тепло. Ну, с котами, думаю, и так понятно. Закончилось безвозвратно квартирное батарейное приволье... -
Раньше (сейчас не интересовался) в Эпицентре брал непробиваемые колёса для тачки. Они красивого ярко-желтого цвета, сразу на дисках, были разных диаметров и очень-очень, как на меня, хороши. Тачка с этими колёсами уже лет пять возит всё подряд, иногда аж ручки гнутся. А жена тащится от их цвета... P.S. Вот цвет дисков на рисунке выше точь-в -точь, как цвет шин на колёсах моей тачки.
Это много... Есть утечки... Обнаружить и заткнуть утечки - потолок, окна, сквозняк на входе, температура выхлопа котла (тут, правда, только заменой котла можно изменить), исключить тактование котла, понизить температуру в доме (1 град. ~ 4% газа), проверить счётчик газа, взять субсидию. А цифру затрат вы, по-моему, сощитали не верно.
Вот Ваши фото. Изменил размер на допустимый... По крыше: Парапеты не накрыты (жесть, рубероид по бетонным плитам) Гидроизоляция, скорее всего, не поднята на стену выше уровня стяжки.
Отправьте фотки на почту trvld@rambler.ru- может у меня получится. Гидроизоляция на примыкующую стену поднята или обрезана на стыке? Какая высота от "течёт здесь" до верха парапета? Материал этой стены?
Я делал-бы эксплуатируемую плоскую кровлю с хорошим утеплением и гидроизоляцией из еврорубероида. Правда, перекрытые требуется бетонное, мощное, иначе смысл теряется. Причины: можно без проблем поставить солнечный коллектор, посадить помидоры, перцы в мешках - солнечной земли всегда не хватает, сделать место для отдыха... т.е. площадь дома не выпадает из товарной площади участка.
Чертёжик фактического расположения слоёв и фотки места протечки сверху-снизу увеличит вероятность дельного совета.
Ну, ежель так - то конечно...
Считаю, что теплоизоляция внутреннего перекрытия - нонсенс, а вот звукоизоляция межэтажного перекрытия - вещь необходимая, причём, звукоизоляция от ударных шумов. Из простых доступных материалов - это слой песка. Заодно и тепловую инерцию здания повысите, но при этом следить, чтобы не понизилось само перекрытие, песок вещь тяжёлая.)
Не думаю, что это Вам помешает. Даже Ваша уверенность в том, что всё Вы сделали правильно, поселит удачу и радость в Вашем доме. Мы дом строили почти-что сами (своими руками) и было, честно сказать, немного не до фен-шуя, но после окончания стройки обнаружилось, что многие его правила таки выполнились. Зоны участка, отвечающие за глобальные показатели, я уже сознательно старался привести в надлежащий им вид, правда, без фанатизма. Считаю, что помогло!... А ещё мы из Турции привезли "синий глаз" и на стенку дома повесили!...
Думаю, что украинский котёл в двухконтурном варианте будет тем ещё развлечением, не зависимо от варианта его исполнения, но практический опыт есть только по напольному варианту. Водопогрев никакой, а вот сам котёл очень даже надёжен (это я о Данко напольном). Но это всего- лишь моё мнение... -
Не, я вообще-то, о том, а можно ли так делать вообще? Это когда-то, в бурные 90 (или 2000-е, точно не помню), заказчики мне обязаны были оплачивать все мои накладные расходы, вплоть до длинноногих секретарш в неограниченных кол-вах. Но это счастье как-то быстро закончилось, а тут, опа, - счастье есть!
"Нафтогаз" обосновал цену на газ для населения: 5430 гривен Кто сможет объяснить, когда это в конечную цену продукта стали закладывать "стоимость капитала компании" (2854,2 грн/тыс.куб.м)., которая в данном случае превышает себестоимость этого продукта более, чем в 2 раза? Это фактически заложена сверхприбыль на пустом месте?
Я не заметил ссылок на другие объекты, но фраза, что только один остался недоволен, или что-то в этом роде, сделала моё мнение Вот нашёл: и Зачем вам это в разборе полётов с конкретным заказчиком? Причём, я абсолютно не являюсь вашим противником, понимая всю сложность ситуации, в которую вы попали. Но именно в этом методе разборок я не с вами.
Позволю себе дать вам совет: Никогда не используйте свои успехи на других объектах как аргумент в решении проблем с недовольными заказчиками. Каждый объект уникален, как и каждый заказчик "сам у себя собственный" и ему нет дела до других ваших объектов, если ему что-то не нравится на своём.
Встречаются объекты на которых подрядчику невозможно не испортить свою карму. Причём, виноватых там нет, просто так становятся звёзды, что и заказчик "имеет право" и исполнитель "может допустить". Но, в большинстве случаев, подрядчики распознают эти объекты ещё на этапе переговоров, и уж если решил работать, то дальше - не плачь. (ответ Влада в параллельной теме прочитал) Был в шкуре и заказчика и исполнителя, но самым мерзким ответом на претензию считаю ответ: "А, кроме вас, всем нравится!!!" Только за это - жирный минус.
Если не трудно, в чём отличие и за счёт чего иммитация получается? Если рельефом подложки - то так можно и РКП-350 уложить в виде фальцевой кровли.
Потому, что это такая-же черепица, как я балерина большого театра. Обыкновенный еврорубероид красного цвета, уложенный абы-как в непривычное для него положение. А по поводу вопроса топикстартера: Вот я уже сейчас старый и почти умный, для себя недавно решил, что крышу нужно делать плоской. И грядки можно расположить, и батареи поставить, и много чего другого полезного водрузить, а если ещё и участочек небольшой, так, воообще, единственно правильное решение получается. Правда она дороже выйдет за счёт перекрытия дополнительного, но тут уже считать нужно - лес нынче тоже даром не валяется. Бонусом будет её неубиваемость и технологичность в обслуживании. Минусом пойдёт отсутствие чердака для складирования легковоспламеняемого добра.
