foxyman
    8
foxyman's Achievements
Начинающий
  • Первый пост
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
0
  1. Большое спасибо за рекомендации! Очень приятна поддержка от земляков) Наши мужчины самые-самые 🥰 Рукастые, головастые и сердечные 🙏
  2. Спрошу еще - пересчитывать теплопотери и сравнивать мощности - это к какому специалисту обращаться? 🤔
  3. Поищу у нас на рынке, если в Украине есть то наверное найдутся и тут.
  4. Пробовали "играть" с температурой - не получилось.. Сейчас при установленной 23 градуса в момент прогрева дальние комнаты превращаются в Ташкент, в ядре дома комфортно. Потом ядро остывает потихоньку, внешние комнаты остывают намного быстрее. К моменту следующего старта котла в ядре дома комфортно, может несколько прохладно, в комнатах Антарктика... Наверное все таки придется переносить... 🤔
  5. Подскажите, а термостат должен быть подсоединен исключительно проводами? Или возможно некое беспроводное подключение? Интерьер сделан. Перенос в самую холодную комнату значит перенос на 10-12 метров. "Незаметно" провести провода не будет легкой задачей.... 🤔
  6. Дом куплен год назад, термостат уже был установлен. Прошлую зиму вникали что к чему, промучались как-то... Эту зиму хочется поправить положение вещей. Комфорта хочется)
  7. Теплых полов нет. Радиаторы. В этой большой местности 1 в кухонной части, 1 собственно в зале, 1 в коридоре. В маленькой комнате 1, в двух больших комнатах по два, в каждом санузле по 1 радиатору. На 2 этаже в части между комнатами - там где лестница над залом - радиаторов вообще нет.
  8. Здравствуйте. В двухэтажном доме 170м2 установлен термостат газового отопительного котла. Термостат установлен в "ядре", то есть в центре дома. Это большое помещение - зал, обьединенный с кухней и коридором, лестница на 2 этаж, высота потолков в два этажа. В общем большое такое помещение. К нему прилегает 1 комната и санузел на 1 этаже и 2 комнаты и санузел на 2 этаже. Проблема в том что термостат включает котел когда в остальных комнатах уже просто нереальная холодина. Не хотелось бы отказываться от термостата так как он экономит говорят до 30%. Как сделать так чтобы комнаты не успевали остывать так сильно? То есть чтобы котел включался почаще? Может быть термостат нужно пересместить? Как выбрать помещение куда его повесить? Буду благодарна за любые рекомендации 🙏
