pasha4ur
31 -
pasha4ur's Achievements
При чем во взаимодействии "застройщик - инвестор" производитель пакетов? ) Нужно нормативное обоснование для претензий в акте приема квартир от застройщика инвестором. Как застройщик будет устранять дефекты, не касается инвестора. Это его проблемы, что окна так приняли у подрядчика или что строители застройщика повредили стекла. Нужнопредъявить им конкретную цитату из нормативной документации, что таких царапин не должно быть.
Спасибо. Они заляпаны строительными смесями и т д снаружи. Там долго отмывать. Но я заметил царапины. Они чувствуются ногтем. А некоторые очень длинные. Я когда-то натыкался на какой-то документ, где было написано, что, например, не допускается мусор и прочее внутри стекло пакетов, а также большое количество пузырей воздуха в стекле. Где бы найти такие же нормативные формулировки по поводу царапин на стеклопакетах?
Здравствуйте Знакомые попросили совета с приемкой новой квартиры от застройщика. Там более десятка стеклопакетов с царапинами (остальные очень грязные), которые ощущаются ногтем. Некоторые мелкие, а некоторые длиной около 20 см и больше. Представитель застройщика навесил лапши, что это нормально. Но принимающие вписали это в акт и не приняли окна. Подскажите, пожалуйста, что искать в ДБН В.2.6-31:2021 и в ДБН В.2.2-15:2019, чтобы обосновать замену стеклопакетов. Я не смог найти в гугле нужную информацию. Возможно, я не знаю, как правильно называются термины для поиска.
Надеялся на мимо проходящего специалиста из архитектурного бюро, который захочет разнообразить жизнь мелким проектом. Хотя вчера сосед-инженер, который сам сделал себе воду, показал его коллектор и т д в 1-ярусной квартире. Вроде, ничего сложного.
то, что я готов заплатить за проектную работу другому, а сэкономленное время вложить в другие сферы.
Заходил сосед, который руководит ремонтами и сталкивался с пеностеклом. Он никогда его не покрывает штукатуркой или отделкой, а закрывает листовыми материалами, чтобы не было контакта со стеклом, а держалось за основание стены. Сказал, что проблема, вероятно, возникает из-за того, что пеностекло пытается как-то расшириться. Но слой клея между стеной и пеностеклом и сама стена не дают ему расшириться. Тогда расширяется только внешний слой пеностекла, где менее крепкий слой внешних материалов. В итоге внешний слой блока пеностекла начинает выпирать и происходит разрыв внутри блока пеностекла. Такая теория. Думаем как бы надежно закрыть пеностекло и в комнатах гипсокартоном и ГВЛ без короба в большинстве мест, чтобы потерять как можно меньше пространства. И так уже 6 см ушло на пеностело. Как вариант на армировочном слое на пеностекле (силтек т-87 + сетка) сделать маяки из perflex + ляпухи между маяками, и по маякам бить дюбелями крепление листов гипсокартона и ГВЛ напрямую в стену. Только надо сперва найти в квартире правильную геометрию с углами по 90*.
ТОВ "НПП Технологія" www.pinosklo.com/ua/ Я не пилил больше места на стене, но думаю, что более 50% стены в трещинах и бухит. Остальные 3 стены из разных материалов без утеплителя не имеют такие трещины. Я не специалист в ремонтах. Здесь (2:36) рассказывали, что цементная стяжка при прямом контакте порвала пеностекло Но там же прямой контакт стяжки и пеностекла + стяжка намного сильнее и прочнее штукатурки. А я делал с промежуточным армирующим слоем, как советовали производители смесей. Также автор видео потом поштукатурил фасада дома и за год+ у него ничего не потрескалось, судя по ответам в комментариях.
Соседу было интересно, поэтому я приклеил на т-85 кусок пеностекла размером 10х5 см к не зачищенной алмазной чашей и не покрытой грунтовкой стене. Потом каждый пытался оторвать его своим весом в сторону. Вообще 0 изменений в стекле кроме того, что края покрошились немного. Пришлось срезать болгаркой. Поэтому вряд ли пеностекло отошло от стены. Перед поклейкой проверял стену обычным уровнем и чашей срезал большие выступы.
Я думаю, что проектанты больше обитают в архитектурных бюро, а на подобных форумах они сидят редко, потому что на форумах много таких пустословов как вы, с которым им не интересно общаться. Не очень понимаю, почему вас так интересует эта тема. Ведь, судя по вашим сообщениям, вы явно недостаточно компетентны, чтобы выполнить такой заказ. Я думаю, что ваш уровень проектирование - накидать что-то ручкой на бумаге, закупить материалов в избытке, собрать все как-то по ходу пьесы, а потом лишние материалы сдать или оставить владельцу объекта со словами: "Ну, так получилось. Бывает". Я даже не уверен, что вы знаете название программ, в которых проектируют сантехнику.
