v_matsenko
48 -
Усі публікації користувача v_matsenko
Помогите пожалуйста советом! У меня маска SvarkaVita WH 7401 с 2012 г. Все нормально работает, только наружное стекло уже сильно брызгами попорчено, как снять его для замены???
Согласен что контора липовая , но имею их аппарат ВИТА 300 вот ссылка на мой пост 16 где тоже эксплуатировался при 38с в тени weld.in.ua/forum/showthread.php/328-VITA-MMA-300-%28%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29/page2 пока все нормально (это обычный трехэтажный китаец)
"Ну це вже о-о-о-бще" , мало тог что диодов и транзюков кот наплакал , но и термозащиту к радиатору прилепили, в нормальных трехэтажках самое слабое звено это три транса между радиаторами и именно на одном из них (чаще среднем) и устанавливается термозащита. Это скорее не Китай а подделка под Китай
Фиолент ПД7-75 Счастливые обладатели- пользователи отзовитесь!
v_matsenko відповів у розділі Інструменти
Эксплуатирую второй год- полет нормальный (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) -
Летом тоже варил восемь стояков для сарая: из 2-дюйм труб и распущенного двутавра 12 ,и ворота к сараю: навесы 36, уголок 50 полка 5, швеллер 120: все практически четверкой ток от 130 до 180, тройкой только начальные прихватки где четверка не подлезет (плоское к цилиндру). сперва пробовал тройкой , но это полный гемор облущивать шлак после каждого прохода. Спалил 10 кг четверки.и полпачки тройки А недавно варил турник малому из уголка 30, тоже там где Ф4мм лучше получается , тройкой леплю проходы и понасопливлю шов ,наверно я сварщик такой говняный, но если можно варить четверкой то тройкой варить не стану (звиняйте не профи)
И у меня такая проблема была когда купил новый кабель КГ-25 и новый бенцель. Просто когда зажимал бронзовые резьбы боялся что сорву и недотянул. Потом зажал их с усилием как для нержавейки (не бойтесь сорвать там бронза очень крепкая) и нет проблем. Держатель специально сразу купил для наконечника а не под патрон . Опресовал наконечник клещами и пока все ок, хотя таскать КГ-25 тяжеловато(не легкий он, на руку наматываю а то кисть быстро устает если держать хотя бы на небольшой высоте)
Можно ли взглянуть на фото внутренностей , судя по весу и декларируемому амперажу это такой же как и у меня "трехэтажный" китаец
Высота бугорка действительно разная в зависимости как быстро тянешь шов, но провар я определял исключительно по виду следа шва на обратной стороне (ржа и все дерьмо отшелушивается до чистого металла по проекции линии шва ), не знаю правильно ли это ? Тройкой только делал прихватки , а варил почти все четверкой тк металла для заварки неровных сочленений нужно много (б\у металлопрокат и тройка уходит как спичками печку греть) Относительно что болгаркой лучше отрезать , то не всегда подлезть можно . Пришлось недавно резать изнутри наглухо забетонированную трубу на 3 дюйма (за 10 см от поверхности бетона). Четверкой и током 170а две трубы без проблем за 15 мин и поверхность чистенькая как их там и не было По Вашему совету попробую УОНИ тк действительно сварочн ванну практически не видно, АНО-4 заливают шлаком капитально, реактивной струей можно отогнать шлак пока его не очень много , но если швы в воронкообразных сочленениях то это не помогает (шлака на палец и более не отдуешь), приходилось сбивать остывший шлак и доваривать где нужно Все таки если не затруднит подскажите как правильно определить провар металла разной толщины : высотой валика, следом на обратной стороне , молотком или кувалдой стукнуть ?
Гнутый профиль из листа 3мм к швеллеру 8 или к трубе 2дюйма стенка 3,5 мм удалось без прожегов приваривать током не более 120-130а электродом Ф4мм (может по моей неопытности) , если более то прожег тк при сочленении сферы и плоскости профиль шва в разрезе треугольной формы для необходимой прочности соединения
Поддерживаю , и я там же у Виктории купил в декабре 2011 Хамелеон 7000 за 260 грн,периодически варил все лето, пока все хорошо работает без проблем.
Я тоже вот в отпуске трошки поварил металлоконструкций , спалил 10 кг четверки и 1 кг тройки. Полностью с вами согласен что для сварки например швеллера 12 и двутавра 10 (а это как раз и делал) ,или навесы из круга 32 к швеллеру 12,ну никак не обойтись без мощного аппарата под 200а (реальных). Щель из за кривизны есть 2-3мм кое -где (металл б/у попробуй струбцинами сжать), заливать такие швы тройкой замучаешься проходы считать. Работал почти все четверкой , пробовал пятерку но аппарат только в 180а и для хорошего провара 6-7 мм металла не хватает тока (получается наплавка но не сквозной провар) Токи менее 160а для толстомерных участков не использовал , хотя для обычного листа 3мм пришлось на четверке варить на 120а чтобы не было прожегов Тройку использовал только для прихваток и заварки торцов нахлесток деталей Электроды сперва попробовал МОНОЛИТ(горят хорошо но сильно жгут металл на малых токах (120-130а Ф4мм металл 3мм)и шлака многовато) но не понравилось и использовал БАДМ , все ок , и горят хорошо и шлак отделяется чисто и на малых токах варят отлично (было с чем сравнивать)
Как я понял из видео это был электрод Ф5мм , если не трудно вспомнить то какой тип использовали , (поджиг очевидно затруднен - залипает,при 170а по другому наверное и не стартуешь, но при дуге достаточно устойчиво горит) и при каком токе используете его (из видео плохо видно ), полярность включения и особенности поджига и применения мне интересно какие типы можно применять при малых для этого диаметра токах (мой китаец выдает 180а), и пробовали ли использовать ф5мм в работе на толстомерах А то мой варит только один тип ,не знаю какой,20-лет давности (с белой обмазкой) А с черно-серой хлопает и трещит , но дуги устойчивой не дает
Согласен с Вами , все производители клонов как правило нижний предел напряжения в сети указывают 190в. Так что о 140в речи и не может быть- на то это и дешевые китайские изделия (мой китайченок во всяком случае от 140в варить не будет)
Любой китайский клон в котором при вскрытии обнаружится не менее 12-ти 20 амперных диодов и 12-ти 20 амперных транзисторов (если МОСФЕТ) на радтаторах , если ИЖБТ то транзюков на общий ток не менее 240-260а Вот такой клон выдаст не менее (скорее поболее) ИИСТа-140 (напр ШТУРМ 220 или САИ 200, Искра-290(280) и тд и тп)
При одном и том же токе 190а мощность при напряжении 13в будет(грубо по з Ома) 190*13=2470вт , а при напряжении 27,6в будет 190*27,6=5244вт, те более чем в 2 раза больше. Потребляемая также дб в 2 раза больше те силовые элементы нагружаются вдвое больше, (мощность через себя пропускают вдвое больше , как кипятильник на 1квт или 2квт) Дуга при 13в гореть не будет вообще так что для ПВ справедливо повторить эксперимент при нормальном вых напряжении Осторожно с нагревом балластника !
Посмотрел первую часть продолжения: при токе 190а выходное напряжение равно 20+0.04*190=27,6В , а у Вас 13в (это не напряжение дуги). Увеличте сопротивление где-то в 2 раза и повторите эксперимент (тогда будет максим приближ к реальной дуге). У меня тоже САИ подобный как и Ваш, при 185а и 28в на балластнике (дело зимой было в квартире ) мой балластник раскалился сперва до красна а потом до желто-белого свечения (я видел уже только это) и хотя я подложил под него большую фарфоровую тарелку он проплавил свечением мне дыру в ковровом покрытии тк я беспечно отлучился (за что потом получил нагоняй от жены). С тех пор с балластноком не балую, надо его было держать в тазу с водой как потом выяснил Успехов Вам в творчестве!
Полностью с Вами согласен , я на шунте 100а/75мв мерял ток и на своем инверторе и он также при показаниях на цифровой шкале 300а выдал на шунте 187а (правда для реальной работы пришлось составить таблицу соответствия)
Еще бы фотку внутренностей с обоих боков, и если можно тип диодов и транзюков , тогда и без шунта можно приблизительно понять сколькр на выходе Для 175а если МОСФЕТЫ то не менее 12 шт ,если это трехэтажный китаец и не менее 12диодов если 20амперные
Да так оно наверное и есть, тк при сварке на максим токе 180а электродом ф5мм греются в основном трансы а радиаторы только теплые (пятерку на таком токе берет далеко не всякого типа)
У меня безвоздушный ФИОЛЕНТ кр-260 www.phiolent.com/catalog/instrument/31.html Отлично! Раньше мучался летом 3-5 дней чтобы выкрасить все двери,калитки, ворота и заборы. Теперь за полдня можно все закрасить
ОК Согласен с Вами, ранее я уже упоминал книгу www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=163346&d=1328858517 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=163344&d=1328858488 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=163345&d=1328858505 прошу обратить внимание на :"при соответствующих диаметрах электродов и токе обеспечивается полный провар сварки без скоса кромок (читай без подготовки ) при толщине листов даже до 10мм" см стр 91-92 другими словами ответственно заявляется что если "серьезный ток на серьезном электроде" то можно и не делать кучу проходов Да и все сварные кто делал мне шабашку на толстых швеллерах и уголках все делали в один проход (нечего не отвалилось за 10 лет) Именно с этой точки зрения интересны аппараты "за 200а"
да книги эти не сейчас писаны а в совковые времена когда за ненадлежащую технологию и в Сибирь попасть можно было. Применение Ф5мм имелось ввиду аж никак не в первом проходе www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=163344&d=1328858488 и еще www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=163329&d=1328856 и еще www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=163330&d=1328856201
Так я ж выдержки из умных книг по технологии сварки и приводил ранее где и было написано что при толшине металла более 10 мм первый проход делается Ф4мм а остальные проходы Ф5мм а то и Ф6мм в зависимости от толщ металла ни в одном учебнике не нашел чтобы металл более 13мм варился ф3мм хоть в 10 проходов количество проходов и диаметр электродов четко регламентированы в зависим от толщ металла Или книги по технологии сварки пишут не профессионалы ?
когда-то давно в молодости оден мудрый человек спросил и ответил мне: "Чем отличается профессионал от непрофессионала? - Профессиональный штангист не прикладывает усилие в 200кГ чтобы поднять коробок спичек" Согласен с Вами что и Ф3 и Ф5 позволят сделать работу Я тоже только учусь варить но просто пытаюсь выяснить как должны варить профессионалы
