v_matsenko
48 -
v_matsenko's Achievements
13
Помогите пожалуйста советом! У меня маска SvarkaVita WH 7401 с 2012 г. Все нормально работает, только наружное стекло уже сильно брызгами попорчено, как снять его для замены???
Согласен что контора липовая , но имею их аппарат ВИТА 300 вот ссылка на мой пост 16 где тоже эксплуатировался при 38с в тени weld.in.ua/forum/showthread.php/328-VITA-MMA-300-%28%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29/page2 пока все нормально (это обычный трехэтажный китаец)
"Ну це вже о-о-о-бще" , мало тог что диодов и транзюков кот наплакал , но и термозащиту к радиатору прилепили, в нормальных трехэтажках самое слабое звено это три транса между радиаторами и именно на одном из них (чаще среднем) и устанавливается термозащита. Это скорее не Китай а подделка под Китай
Фиолент ПД7-75 Счастливые обладатели- пользователи отзовитесь!
v_matsenko відповів у розділі Інструменти
Эксплуатирую второй год- полет нормальный (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) -
Летом тоже варил восемь стояков для сарая: из 2-дюйм труб и распущенного двутавра 12 ,и ворота к сараю: навесы 36, уголок 50 полка 5, швеллер 120: все практически четверкой ток от 130 до 180, тройкой только начальные прихватки где четверка не подлезет (плоское к цилиндру). сперва пробовал тройкой , но это полный гемор облущивать шлак после каждого прохода. Спалил 10 кг четверки.и полпачки тройки А недавно варил турник малому из уголка 30, тоже там где Ф4мм лучше получается , тройкой леплю проходы и понасопливлю шов ,наверно я сварщик такой говняный, но если можно варить четверкой то тройкой варить не стану (звиняйте не профи)
И у меня такая проблема была когда купил новый кабель КГ-25 и новый бенцель. Просто когда зажимал бронзовые резьбы боялся что сорву и недотянул. Потом зажал их с усилием как для нержавейки (не бойтесь сорвать там бронза очень крепкая) и нет проблем. Держатель специально сразу купил для наконечника а не под патрон . Опресовал наконечник клещами и пока все ок, хотя таскать КГ-25 тяжеловато(не легкий он, на руку наматываю а то кисть быстро устает если держать хотя бы на небольшой высоте)
Можно ли взглянуть на фото внутренностей , судя по весу и декларируемому амперажу это такой же как и у меня "трехэтажный" китаец
Высота бугорка действительно разная в зависимости как быстро тянешь шов, но провар я определял исключительно по виду следа шва на обратной стороне (ржа и все дерьмо отшелушивается до чистого металла по проекции линии шва ), не знаю правильно ли это ? Тройкой только делал прихватки , а варил почти все четверкой тк металла для заварки неровных сочленений нужно много (б\у металлопрокат и тройка уходит как спичками печку греть) Относительно что болгаркой лучше отрезать , то не всегда подлезть можно . Пришлось недавно резать изнутри наглухо забетонированную трубу на 3 дюйма (за 10 см от поверхности бетона). Четверкой и током 170а две трубы без проблем за 15 мин и поверхность чистенькая как их там и не было По Вашему совету попробую УОНИ тк действительно сварочн ванну практически не видно, АНО-4 заливают шлаком капитально, реактивной струей можно отогнать шлак пока его не очень много , но если швы в воронкообразных сочленениях то это не помогает (шлака на палец и более не отдуешь), приходилось сбивать остывший шлак и доваривать где нужно Все таки если не затруднит подскажите как правильно определить провар металла разной толщины : высотой валика, следом на обратной стороне , молотком или кувалдой стукнуть ?
Гнутый профиль из листа 3мм к швеллеру 8 или к трубе 2дюйма стенка 3,5 мм удалось без прожегов приваривать током не более 120-130а электродом Ф4мм (может по моей неопытности) , если более то прожег тк при сочленении сферы и плоскости профиль шва в разрезе треугольной формы для необходимой прочности соединения
Поддерживаю , и я там же у Виктории купил в декабре 2011 Хамелеон 7000 за 260 грн,периодически варил все лето, пока все хорошо работает без проблем.
Я тоже вот в отпуске трошки поварил металлоконструкций , спалил 10 кг четверки и 1 кг тройки. Полностью с вами согласен что для сварки например швеллера 12 и двутавра 10 (а это как раз и делал) ,или навесы из круга 32 к швеллеру 12,ну никак не обойтись без мощного аппарата под 200а (реальных). Щель из за кривизны есть 2-3мм кое -где (металл б/у попробуй струбцинами сжать), заливать такие швы тройкой замучаешься проходы считать. Работал почти все четверкой , пробовал пятерку но аппарат только в 180а и для хорошего провара 6-7 мм металла не хватает тока (получается наплавка но не сквозной провар) Токи менее 160а для толстомерных участков не использовал , хотя для обычного листа 3мм пришлось на четверке варить на 120а чтобы не было прожегов Тройку использовал только для прихваток и заварки торцов нахлесток деталей Электроды сперва попробовал МОНОЛИТ(горят хорошо но сильно жгут металл на малых токах (120-130а Ф4мм металл 3мм)и шлака многовато) но не понравилось и использовал БАДМ , все ок , и горят хорошо и шлак отделяется чисто и на малых токах варят отлично (было с чем сравнивать)
Как я понял из видео это был электрод Ф5мм , если не трудно вспомнить то какой тип использовали , (поджиг очевидно затруднен - залипает,при 170а по другому наверное и не стартуешь, но при дуге достаточно устойчиво горит) и при каком токе используете его (из видео плохо видно ), полярность включения и особенности поджига и применения мне интересно какие типы можно применять при малых для этого диаметра токах (мой китаец выдает 180а), и пробовали ли использовать ф5мм в работе на толстомерах А то мой варит только один тип ,не знаю какой,20-лет давности (с белой обмазкой) А с черно-серой хлопает и трещит , но дуги устойчивой не дает
Согласен с Вами , все производители клонов как правило нижний предел напряжения в сети указывают 190в. Так что о 140в речи и не может быть- на то это и дешевые китайские изделия (мой китайченок во всяком случае от 140в варить не будет)
Любой китайский клон в котором при вскрытии обнаружится не менее 12-ти 20 амперных диодов и 12-ти 20 амперных транзисторов (если МОСФЕТ) на радтаторах , если ИЖБТ то транзюков на общий ток не менее 240-260а Вот такой клон выдаст не менее (скорее поболее) ИИСТа-140 (напр ШТУРМ 220 или САИ 200, Искра-290(280) и тд и тп)
