serg1974
265 -
Усі публікації користувача serg1974
А что это такое и как её исключить? Погуглил и не понял все равно (
У меня долг 1700 за прошлый год. Перешёл бы тоже, если это меняет ситуацию.
Gitan, Харьков, Дом из газобетона.
serg1974 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
А можно контакт проектанта на проект по эл. отоплению? Согласованием он же занимался или сами? У меня в Дергачевском районе дом. Вместо стройпаспорта есть разрешение на строительство - раньше такие выдавались. -
То есть если выполнить этот вариант, но без доп вентилятора, то обратный клапан может не открыться, только на естественной тяге?
А какое правильное решение в такой ситуации, когда на кухне застройщик предусмотрел один вент канал?
Можно я здесь знающих спрошу, возможно не придётся тему создавать: Есть кухня-студия площадью метров 25 в квартире. По по родной планировке это кухня, которую я чуть расширил назвал студией (спальня тоже есть) . В этой кухне есть один вентканал в стену. В этот вентканал я вывел вытяжку кухонную. Соответсвенно, больше свободных каналов не осталось. Повторю, существующий канал не делил, и обратные клапана не ставил. Теперь осталось зашить потолок и заканчивать ремонт. Какие минусы будут при проживании в такой кухне-студии. ПС. Есть возможность поставить в наружную стену какой-нибудь проветриватель.
Знающие, подскажите пожалуйста: Бывают ли в природе совмещённые плиты - индукция плюс газ? Брендовых производителей. Чуть заранее купил себе газ на пять конфорок, теперь понимаю что индукция обыграет газ по удобству и, возможно, по экономичности.
Топикстартер, расскажите, плиз, как у вас утеплено перекрытие. Вижу стяжку по полу чердака на ваших фото. Под ним минвата ? Сколько, какая, чем укрыта? Либо пенополистирол?
Это то что на сайте ГРин рок называется ZS6 ? И какая цена вопроса, приблизительно, если можно.
Про " стабильность" паркета понятно. А срощенная доска какие имеет преимущества / недостатки в сравнении с обычным паркето 16/20 х 120 х 500-1000
Посмотрел оба фото. Конечно, ширина 100-120 предпочтительнее более узкой. А чем срощенная доска будет отличаться от 16х100-120х500-1000 ? В двух словах. И что подразумевается под стабильностью, которая при толщине 16 выше в ширине 100-120 чем 120-140 ?
Ну хорошо, а если все-таки оттолкнуться от ФК-фанеры 10мм и попытаться подобрать что-то из толщины 15-16мм. В таком случае какие варианты украинской продукции останутся ? Ширину планки хотелось бы не менее 60-70мм. На сайте Лампаркет.укр не всегда указана толщина продукции. В частности, в разделе "доска массивная". Подскажите пожалуйста, куда смотреть, если сузить круг выбора до: дуб, 15-16-17толщиной, от 60-три шириной. Добавлено через 8 минут А, вот вижу дуб европейский селект. Бывает 16 и 20мм толщиной. Его (16) можно на фанеру 10 мм клеить ? Если да, то какой пирог получается? В смысле какой куда клей применять, ну и толщина клея.
У меня планируется 13-14мм плитка ВМЕСТЕ с клеем. Плюс на месте будущего паркета 10мм существует перепад. Итого на паркет у меня около 25мм над стяжкой. Какой у меня выбор среди многообразия паркетных полов остаётся?
Постойте, а как же фанера в 10-12мм, которую я планировал приклеить под паркет? И ещё вопрос : у вас какой толщины паркет бывает в продаже ? Толщина плитки будет около 9-10мм, клей ещё 4. Итого 13-14ммм. Скоро узнаю точнее.
Извиняюсь что задаю вопрос не совсем в продолжение интересной темы о покрытиях паркета. Но все же буду признателен за советы. Мне предстоит уложить в одной комнате два вида покрытия и состыковать их ( желательно без перепада по высоте) на протяжении 6-ти метров погонных. Конкретно это будет плитка/ керамогранит 60х60 и натуральный паркет либо паркетн. доска. При этом в той части комнаты где будет паркет сейчас стяжка пола опушена ровно на 10мм. Помогите пожалуйста с экспликацией полов. Хотя бы под паркет. Хотелось бы увидеть паркет шире, чем индустриальный. Стяжку имею довольно качественную, имхо.
Напомните пожалуйста, индустриальный -это какой именно вид паркета? Ищу себе паркет, но хотелось бы планки шириной от 70-ти (плюс-минус).
Добрый вечер, уважаемый Юра-Юра! Спасибо за ссылку по просчету теплосопротивления. Очень удобная.
Просмотрел видео. Тоже с трудом представляю, какой должна быть сила ветра, чтобы формальдегид из минваты "протолкнуть" сквозь кирпичную стену.
Случайно не Игорь зовут мастера?
Нашёл. Тему можно закрывать.
Приветствую. Моим воротам требуется техобслуживание и регулировка. Ворота роллетные. Территориально район Пятихаток. Может есть у кого- то тлф регулировщика...
А электрические полотенцесушители вы случайно не мониторили, какого производителя стоит рассматривать ?
1. В два слоя d12. 2. Не помню, уточню у строителей. 20см, кажется. 3. С холодным. В месте шва, между двумя слоями вертикально торчащей арматуры, строитель заложил брус, который после заливки вынул. Сделал это с целью увеличения поверхности контакта между дном и стенками. Дно 300мм сделал, стенки 250мм. Под дном еще подбетонка, без арматуры, но толщина тоже не меньше 200. Точно не помню.
