ВитК
    347
Усі публікації користувача ВитК
  1. да мне тоже не сильно мешает , а вот женская часть семьи капризничает. Все профильные фирмы( ХоумПарки и т.п.) в разговоре про это обрастание уходят от ответа , подозреваю, что проблема и для них не решаемая.Вы же написали , что видели ухоженый дорогой плавательный пруд , и мне интересно - как там с синезелеными на мелководье ?
  2. может с плёночных стненок пруды эти обрастания и нормально чистятся, оттдирать от бетона и камней - просто нереально. Я уже думаю -возможно какой то мох там приживить - будет так же скользко , но хоть эстетичней
  3. Вы какую химию имеете ввиду , какое средство против обрастания камней и безвредное для высших растений и живности?
  4. В этом приличном биобассейне были чистые твёрдые поверхности на мелководье ? Блягодаря 12ти летниму опыту обслуживания самопального прудика я научился бороться и с чистотой воды и нитчаткой , а вот с обрастанием камней и ступеней на мелководье слизкими синезелёными - ни как🤥
  5. Т.е. , уточните пож., -вы имели в виду зиму или лето ? Если при обогреве зимой - естественно, будет конвектор на лоджии для подстраховки при морозе за бортом. А летом - если выставить кондик на +24С , то он и не будет ниже охлаждать..
  6. "Кондиционер на лоджии Палящие лучи солнца нагревают помещение лоджии до температуры +50 градусов. Но многие хозяева оборудуют здесь игровые комнаты для детей, кабинеты или уголки отдыха. Чтобы охладить раскаленное пространство устанавливается сплит-система. Бессмысленно монтировать внутренний блок кондиционера в комнату, смежную с лоджией. В комнате будет ледник, а на лоджии все равно жара. Поэтому нужно устанавливать кондиционер на лоджии. Для этого помещения приобретают, как правило, недорогие модели с самой малой мощностью. Ведь площадь лоджий обычно невелика. Монтируют на стену дома возле окна, а трассу прячут под короба или в канавки, проделанные в стенах и замурованные. При такой установке кондиционера на лоджии часть прохлады достигает и комнаты, то есть решается проблема охлаждения обоих помещений. Источник: strojdvor.ru/kondicionirovanie/kakoj-kondicioner-vybrat-dlya-lodzhii Вот нашел такое мнение от кондиционерщиков из недружественного забугорья.. Напомню - в первую очередь мне необходима комфортная температура на хорошо утеплённой и качественно застеклённой лоджии. И то ,что с этим - ,охлаждением и подогревом лоджии, кондиционер справиться - я не сомневаюсь , вопрос стоит " .. в таком случае - нужен ли кондиционер в смежной комнате без окон не на лоджию " ?
  7. Однушка в новострое , окна на юго-восток. Между комнатой 18 м2 и «улицей» - лоджия 7 м2. Лоджия качественно утеплена и застеклена. Объединять комнату с лоджией (выбивать проем) не планируется . Стоит задача сделать комфортное пребывание на лоджии летом. Решение планируется – жалюзи от солнца и установкой сплит системы с внутренним блоком на лоджии ). То ,что полноценного кондиционирования смежной комнаты заодно не получится – не вызывает сомнения , но вот вопрос – насколько кондик в комнате нужен для проживания 1-2 человек (а не табора), если между жилой комнатой и «жаркой улицей» будет буферная зона в виде «прохладной» лоджии .
  8. Про крупный мусор - к сожалению в открытом водоеме это не навсегда. Снегопад- оттепель- мороз в течении суток , и ваш облицовочный камень начнет крошиться в пруд.. Не говоря уже про стебли водных растений и принесенные ветром из сада ветки и другой мусор. Насос, в подобных кострукциях пылесоса, или должен пропускать 2-3 см мусор, или иметь предварительный фильтр в виде сетки , бочки или т.п. Добавлено через 3 минуты Под этим термином вы имеете в виду растения , или химию , или техническое устройство ?
  9. Гидроциклон - впечатлил , но , насколько я понял -, если насос у вас врезан между всасывающим шлангом и первичным шламозаборником (гидроциклоном) - не боитесь ли вы убить насос крупным мусором ? Я пробовал в подобной конструкции , ставить насос после "гидроциклона"- не тянуло.. Добавлено через 15 минут Был у меня прародитель вашего илосаса - еще однокамерный , вот то действительно сводящая с ума своей тупой цикличностью приблуда. А ваш то безостановочный , - поставить после него какой- нибудь ведерный фильтр из синтапона , да сливай обратно в пруд.
  10. Как повоевали ? И что за насос в вашем аква- пылике ?
  11. А из чего - на базе какого насоса вы планируете изготовить ( или ужу изготовили??) пылесос ?
  12. Обычно приходят к этому через несколько лет ( том числе , и я ..( . Большинство , особенно самостройщики , любят сначала делать ‘’All inclusive’’ .
  13. Несколько вопросов : рыба ,(какая и сколько) есть? Биопленка (она- же синезеленые водоросли,) на камнях , поручнях и т.п. - есть ? И как вы с ней боретесь? Вода вообще ни когда не зацветает ? Спасибо!
  14. Исправному клапану такое давление не помеха. У меня такой клапан ломался 2 раза за 12 лет, как я понял из- за накипи (взвесей).Оба раза зимой , в приличный мороз - сбрасывал всю воду из системы.
  15. Клапан менять или чистить этот, - при аварийном сбросе - он спустит всю воду из системы.
  16. Думаю ,вариант с зонированым подогревом рабочих мест персонала экономичными эл. обогревателями , более оправдан чем централизованый котел. В тороговом зале - инвертер , в кабинетах по минимальному прибору, коридоры и сан узел - не промерзнут , как и в квартире. По крайней мере - у себя я так решил подобную проблему.Удачи!
  17. Для зашедшего с улицы в одежде посетиля будут очень комфортны 15 *С. С хотелками капризного арендатора сложнее.Для поддержания нормальной температуры помещения, ( которое является частью отапливаемого жилого ! ) много энергии не надо .
  18. А почему не меньше ? Проблема с внешним видом - формой продавцов , или щепетильный к прохладной температуре товар ?
  19. Какую температуру в этом помещении вы планируете поддерживать зимой ? У него жилое , производственное , или торговое предназначение ?
  20. Да почти никак. Сплю.Чаи с лимоном и калиной, по здешним рекомендациям- раз в день витамины Д , С, цинк и аспирин. За все время выпил 2 таблетки Флюколда - чудесно сняли симптомы простуды. Добавлено через 1 час 14 минут Насколько я понял, штаммы у этого вируса сильно разные по течению болезни-, если у нас - легкое беспокойство , то месяц назад мои знакомые и родственники тоже перезаражали друг друга на одной вечеринке. И там из 12 больных - 9ть среднетяжелых- с пневмонией , с сильными кашлем и температурой. Возрастная группа та же .
  21. Ковид - выявлен. Сегодня 8й день от первых симптомов. Температуры и кашля нет- . Обоняния нет 4 дня , вкус на кислое, горьое, сладкое - есть , но притуплен. Нарушение сна - то сильная сонливость , то безсонница. Иногда болит голова и ощущение легкой простуды . Контактировали - 2 семьи - , заболели - из 8 человек -6сть , симтомы как у меня , течение у всех легкое.
  22. После 4 -х дней легких симтомов простуды - 1й день сильная сонливость, в последующие - першение в горле , пару раз терпимая головная боль, эпизодические насморк и покашливание , без повышения температуры - вчера , одновременно у меня и 20летней дочери пропало обоняние. Т.е. - симтомы , с одной стороны , несерьезные для обращения к врачу и бежать делать ПЦР тест, с другой стороны - хотелось бы убедиться - точно это ОНО , или нет. Какой правильный алгоритм действий кроме - естественных самоизоляции , обильного питья , и приема витаминов ?
  23. В сети много информации про выращивание цитрусов- бананов- ананасов, в том числе и под Киевом. Но это все или от продавцов таких растюх , или от маньяков - которые посвятили этому жизнь. Я хотел почитать реального юзера , простого смертного.. И да , у меня не стремление выпендриться перед знакомыми- друзьями,и не желание вырастить что то ОСОБО экзотическое- африканское .
  24. 3 года назад пристроил к дому небольшую теплицу. Южная сторона , поликарбонат, 12м2 , высота 1.5 - 2.5 метра, есть проветривание и полив, 40 км на юг от Киева.Эти 3 сезона семья побаловалась с традиционными культурами и , есть определенное разочарование - или выход мизерный ( к примеру с клубникой) , или плоды невкусные - помидоры, Нормально себя показали только перец и огурцы.Несистемное выращивание зелени тоже приносило мало пользы. Конечно , самая главная проблема- мы не огродники.. В общем, пришли к решению перепрофилировать тепличку в такой себе зимний садик с многолетними плодовыми кустами , или невысокими деревьями. Кто то может что то подсказать , посоветовать где почитать , ну и поделиться опытом ?
  25. Близкий родственник 49 лет , с детства очень болезненный - каждый год по несколько больничных с простудными заболеваниями, часто с пневмонией. В конце августа - заболевает ковидом , вся родня готовится к худшему. Итого - неделя с температурой по вечерам - до 38, с потерей "вкуса и нюха". Повторный тест через 10 дней показал выздоровление . Никого из близких не заразил , последствий не ощущает. С другой стороны - - знакомый , 41год , здоровый как бык, в середине сентября заболевает последним из переболевшей ( все в сравнительно легкой форме) полным составом семьи. Еле спасли.Так , что действительно у всех - по разному.
