ВитК
347 -
ВитК's Achievements
да мне тоже не сильно мешает , а вот женская часть семьи капризничает. Все профильные фирмы( ХоумПарки и т.п.) в разговоре про это обрастание уходят от ответа , подозреваю, что проблема и для них не решаемая.Вы же написали , что видели ухоженый дорогой плавательный пруд , и мне интересно - как там с синезелеными на мелководье ?
может с плёночных стненок пруды эти обрастания и нормально чистятся, оттдирать от бетона и камней - просто нереально. Я уже думаю -возможно какой то мох там приживить - будет так же скользко , но хоть эстетичней
Вы какую химию имеете ввиду , какое средство против обрастания камней и безвредное для высших растений и живности?
В этом приличном биобассейне были чистые твёрдые поверхности на мелководье ? Блягодаря 12ти летниму опыту обслуживания самопального прудика я научился бороться и с чистотой воды и нитчаткой , а вот с обрастанием камней и ступеней на мелководье слизкими синезелёными - ни как🤥
"Кондиционер на лоджии Палящие лучи солнца нагревают помещение лоджии до температуры +50 градусов. Но многие хозяева оборудуют здесь игровые комнаты для детей, кабинеты или уголки отдыха. Чтобы охладить раскаленное пространство устанавливается сплит-система. Бессмысленно монтировать внутренний блок кондиционера в комнату, смежную с лоджией. В комнате будет ледник, а на лоджии все равно жара. Поэтому нужно устанавливать кондиционер на лоджии. Для этого помещения приобретают, как правило, недорогие модели с самой малой мощностью. Ведь площадь лоджий обычно невелика. Монтируют на стену дома возле окна, а трассу прячут под короба или в канавки, проделанные в стенах и замурованные. При такой установке кондиционера на лоджии часть прохлады достигает и комнаты, то есть решается проблема охлаждения обоих помещений. Источник: strojdvor.ru/kondicionirovanie/kakoj-kondicioner-vybrat-dlya-lodzhii Вот нашел такое мнение от кондиционерщиков из недружественного забугорья.. Напомню - в первую очередь мне необходима комфортная температура на хорошо утеплённой и качественно застеклённой лоджии. И то ,что с этим - ,охлаждением и подогревом лоджии, кондиционер справиться - я не сомневаюсь , вопрос стоит " .. в таком случае - нужен ли кондиционер в смежной комнате без окон не на лоджию " ?
ВитК підписався на Как бороться с засильем рыбы в пруду? , Если кондиционер на лоджии , в смежной комнате он нужен ? , пруд для пива :-) та 6 інших
Однушка в новострое , окна на юго-восток. Между комнатой 18 м2 и «улицей» - лоджия 7 м2. Лоджия качественно утеплена и застеклена. Объединять комнату с лоджией (выбивать проем) не планируется . Стоит задача сделать комфортное пребывание на лоджии летом. Решение планируется – жалюзи от солнца и установкой сплит системы с внутренним блоком на лоджии ). То ,что полноценного кондиционирования смежной комнаты заодно не получится – не вызывает сомнения , но вот вопрос – насколько кондик в комнате нужен для проживания 1-2 человек (а не табора), если между жилой комнатой и «жаркой улицей» будет буферная зона в виде «прохладной» лоджии .
Про крупный мусор - к сожалению в открытом водоеме это не навсегда. Снегопад- оттепель- мороз в течении суток , и ваш облицовочный камень начнет крошиться в пруд.. Не говоря уже про стебли водных растений и принесенные ветром из сада ветки и другой мусор. Насос, в подобных кострукциях пылесоса, или должен пропускать 2-3 см мусор, или иметь предварительный фильтр в виде сетки , бочки или т.п. Добавлено через 3 минуты Под этим термином вы имеете в виду растения , или химию , или техническое устройство ?
Гидроциклон - впечатлил , но , насколько я понял -, если насос у вас врезан между всасывающим шлангом и первичным шламозаборником (гидроциклоном) - не боитесь ли вы убить насос крупным мусором ? Я пробовал в подобной конструкции , ставить насос после "гидроциклона"- не тянуло.. Добавлено через 15 минут Был у меня прародитель вашего илосаса - еще однокамерный , вот то действительно сводящая с ума своей тупой цикличностью приблуда. А ваш то безостановочный , - поставить после него какой- нибудь ведерный фильтр из синтапона , да сливай обратно в пруд.
Как повоевали ? И что за насос в вашем аква- пылике ?
А из чего - на базе какого насоса вы планируете изготовить ( или ужу изготовили??) пылесос ?
Обычно приходят к этому через несколько лет ( том числе , и я ..( . Большинство , особенно самостройщики , любят сначала делать ‘’All inclusive’’ .
Несколько вопросов : рыба ,(какая и сколько) есть? Биопленка (она- же синезеленые водоросли,) на камнях , поручнях и т.п. - есть ? И как вы с ней боретесь? Вода вообще ни когда не зацветает ? Спасибо!
