valent75
335 -
Усі публікації користувача valent75
097 668-51-98 Михаил, укладывал мне и родным, советую
Спасибо за ответ, решил что на данном этапе мне этого хватит. Взял crs326, из коробки с мин. настройками работает как роутер, с VLAN-ами буду еще разбираться. Если не будет тянуть как роутер - будет работать как свич, роутер докуплю, все равно усложняться все будет постепенно. По Wi-Fi знаю, решил ставить в комнатах.
Добрый день, посоветуйте пожалуйста решение. По всему дому раскдидано около 15 LAN розеток, все кабеля заведены в одно место. Плюс IP-домофон (панель, монитор, 2 доп. камеры), кабеля там же. Плюс возможно в перспективе несколько IP-камер + регистратор. Туда же заведена витая пара ввода интернета (оптоволокно через такой девайс, скорость 100мбит, но можно при желании увеличить до 1гбита). Пока, присмотрел Mikrotik CRS326-24G или CRS125-24G, но как-то не пойму, может он работать как полноценный маршрутизатор или нет? Спасибо.
Весной была тема, хвалили одного человека, но у него очередь месяца на три. Себе нашёл другого плиточника и скажу я Вам, остался доволен, могу смело рекомендовать - 067 535-63-13 Сергей
В общем, отписываюсь, может кому-то понадобится. Найденный мною метод решения проблемы оказался вполне рабочим, цена вопроса - 25 гривен и полчаса времени. Старый девайс ("ионистор" или как там его) выпаиваем и вместо него ставим новый, бОльшей ёмкости. Пару суток после выключения время точно держит, больше не проверял.
Для себя год назад остановился на фирме Veerline как оптимальной по цене-качеству, результатом их работы остался доволен. В этом году брат у них заказывал, вроде тоже всё нормально.
Да он самый, не волнуйтесь. Он и для Vaillant один в один такой же, только с наклейкой-зайцем на лице, а в остальном один в один, думаю и по сопротивлению то же.
Нужен ли газ в частном доме?
valent75 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Неправда. У меня и то, и то, без взяток. Исходя из моего жизненного опыта, "потом" будет всегда дороже. Проводить в компании сразу всегда дешевле. Если в сумме до 1тыс. у.е., я бы провёл. Думаю эта лафа с ЭЭ долго не продержится, или тупо цену задерут. -
Доброго времени суток, прошу высказать свое мнение по след. вопросу. Изначально планировал взять БКН Vaillant и родную ГБ к нему 305826 (10 бар), но так уж получилось, что вначале купил ГБ в куче с остальными комплектующими по обвязке, а через какое-то время передумал и решил взять БКН Drazice 200 NTRR, к которому в комплекте идёт родная ГБ на 6 бар. Теперь, когда настало время подключить БКН, не могу решить - поставить родную ГБ на 6 бар или фирменную ГБ vaillant на 10 бар? По инструкции рабочее давление моего БКН действительно 6 бар, поэтому склоняюсь к тому, чтобы поставить родной, хоть он и явно хуже по качеству. Что скажете? Заранее благодарен ответившим
Да не должно быть проблем, продаются спец. пластиковые переходы с чугуна на пластик и соответствующие редукции, Вам остаётся только собрать требуемую конструкцию.
На плитку уйдёт в среднем по 1-1.5см с каждой стороны при условии, что черновая штукатурка ровная. Т.е. чистовая ширина останется 171-172 см. Если взять 180 см, то придётся углублять по 4-4.5 см с обоих сторон, что немало. Если оставить в стороне саму трудоёмкость такого решения (придётся разбить полстены), то останется эстетический - Вы уверены, что закрыв по 4-4.5 см ванны с обоих сторон, Вы получите красивое решение? Мне почему-то кажется, что нет, но тут еще многое зависит от конкретной модели ванны.
Ну за самострой у нас не расстреливают, а просто штрафуют, и доки потом по факту можно сделать, даже вполне официально. Просто при наличии конфликтной ситуации (судебной тяжбы) цена вопроса вырастает в N раз и затягивается на годы, поэтому он трижды подумает, нужно ли оно ему. Ну а насчёт "всё схвачено" - иногда маленькая жалоба в самую простую инстанцию творит чудеса.... P.S. Поймите меня правильно, я сторонник мирного решения проблем с соседями, просто дайте человеку понять, что с Вами тоже нужно считаться.
Странный спор. ДД, Вы же поняли смысл обоих функций, а вариантов подключения может быть масса. Ведь никто не сказал, что ЭК единственный, может кто-то будет воду газом греть в дневное время, или солнцем, или вообще ТТ. ИМХО, не о чем спорить, главное всем понятен смысл обоих контактов.
Таймер нужен для разрыва контактов HDO в дневное время, чтобы котёл работал только ночью по льготному тарифу. В целом согласен, если не греть воду в бойлере, того же эффекта можно добиться и программируемым термостатом, просто выставив очень низкую желаемую дневную температуру. Но в случае применения котла для отопления и для нагрева воды нужно разрывать оба контакта отдельно по соответствующей логике работы каждого.
