vitasyk
9 -
Усі публікації користувача vitasyk
в мене в D брусі жодний не потріскав, який без серцевини. але, щоб такого бруса напиляти з плечем прилягання хоча б 18 см треба ліс валити в діаметрі мін 55см., то при корні вийде всі 75 таких по Карпатах дуже мало залишилося. інший варіант заготовити зимовий ліс і після року всушки робити пази по тріщині, якщо вона не спіральна. питання до людей, що будували з сосни, чи попадаються товсті більше 70 см. при корню не з болотяного лісу (Чернігів, Житомир, Волинь)? і тел. заготовщиків.
ага залізо 4,0 сірководень 5 бал. потреба в 1,0 м3/година 10-12 під ці параметри не зайдуть, або будуть надто неекономічними, так що літр води вийде дорожче кіловата електроенергії і по заміні солей і по обєму стічних вод на промив. Тут глобально треба думати про якусь систему з гідроакамуляторами і компресорам, щоб наганяти повітря і окислювати залізо та видавлювати сірководень, потім окислене залізо через якусь систуму переливів та механічних фільтрів видаляти
на якій глибині в сусідів криниця? якщо менше 9 метрів, то по твоєму горизонті можна скажину до 20 м. в мене (кооператив Антонов, Віта-Поштова) скважина 18 м. чуваки за 5100 грн. з насосною станцією (італія) зробили спеціалізуються на Києво-святошинському районі (пробурили за 3,5 години) Проблема всіх скважин нашого району - великий вміст заліза і перші 3 роки сірководень все решта тільки переваги над криницею (високий дебет, вона не пересихає, мало місця, насос в приямку) великий плюс криниці - чиста вода (якщо кооператив нестарий і необжитий вигрібними ямами). вартість криниці оцінюю десь в 4500-5000 грн. хоча можна спробувати викопати самому тоді тільки 12 колец і дно. через залізо думаю копати також криницю, бо вартість фільтрів на залізо і сірководень від 13000 грн. + кожен місць витрати на сіль.
не знаю точних розмірів, вже рік лежить без потреби. в мене висота 2,7 до пола мансарди, то я ще одну чи дві секції знімав, тобто десь на вистоту 3 метра до поверху підійде. ширина стандартна як для всіх. Мав товариш забрати, бо в нього розкладна деревяна поламался, але він теж стаціонарну зробив. Весь недолік всіх цих складних драбин, що вони скриплять (а деревяні щей і ламаються), хоча якщо виключно для чердака, а не для мансарди, то підійде забрати можна або м. Університет з 9 до 18 або с. Віта-Поштова
вентеляційні дирки у фундаменті не забудь. підголу добре утеплюй. дерево хоч трохи сухе? є вже перші тріщини? на дах (якщо там спальня буде) давай мінімум 200мм. утеплювача п.с. живу в деревяному будинку (брус D плече прилягання 12 см.) підлога неутеплена (чистий завтикон) на 30м2 повністю всю зиму вистачало конвектора 1,5 кВт атлантіс
