Харьковчанин
2 055 -
Усі публікації користувача Харьковчанин
ПЗР установлен, свет ни разу не выбивал, хотя система у меня стоит в Харькове 4-ый год, в Путивле, 6-ой год. Ну а по поводу 2000, инфляция, может деньги нужны.:D Но это не те деньги, за которые стоит переживать. Ну и на крайний случай, неужели, кто отапливается электричеством не прикормил своего смотрящего (инспектора).;)
Я.... Я уже сказал, проект 2000 грн. Домик, то небольшой. Просто какая мощность Вашего электрического отопления? Чего то мне кажется, что у Вас будет не более 15 кВт. Добавлено через 12 минут Видите ли, если честно, то у меня в доме всего потянет на 32 кВт, но если Вы внимательно читали мои посты... То я заменил кабель от столба на свой счетчик с 6 м2 на 16 м2, а счетчик поставил на 100 А, максимальные 9 кВт включения отопления, у меня никогда не бывает, т.к. каждая комната остывает по разному. Но даже если будет форс-мажор 32 кВт, то они будут работать не более 10-15 минут. То кабель и счетчик выдержат и большее время. P.S. Они не проверяют реальное напряжение.
На основании этого заявления с вводом 15 кВт, из них 10 кВт на отопление, мне посчитали 2000 грн. за проект. Отопление у меня ИК потолочное, своего производства. Свыше 15 кВт стоимость проекта будет в три раза выше, т.к. входящая мощность на дом в 100-120 м2 по идее будет выше с конвекторами, да плюс электроэнергия на освещение и бытовые приборы. Хотя мне кажется, если Вы закажете не более 15 кВт, проблем с проектом не будет, да и проверки тоже. У меня в крайнем случае небыло. Если у Вас кабель слабый 5-6 м2, то поменять его на больший не проблема, хоть официально, при заявлении, хоть нет... ну и счетчик по мощнее поставить. Да, в районе все это легче сделать, чем в области, но проект будут делать все равно в области. Заяву можете скачать и ознакомится в приложенном файле. Заява.doc
Вообще, я это сделал в Путивле, в Харькове сделаю, когда буду там. Главное получить справку с газового хозяйства, что Вы не отапливаетесь газом. Приготовление еды и подогрева воды, не считается отоплением. Лишь бы Вы могли это доказать газовщикам. Если Вы платите за газ по самой низшей категории, то это легко сделать. Добавлено через 4 минуты А Вы посчитайте, даже если израсходуете 3599 кВт (я имею ввиду за все электричество вдоме), то это будет стоить по 0,2154 грн. 775 грн. А выгодно это или нет, Вам считать. P.S. Причем, очень низкие температуры полмесяца за отопительный сезон. А он у них считается с 01.10 по 30.04, т.е. семь месяцев.
Интересуют мнения о минвате 10мм для фасада
Харьковчанин відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Вода в белье превращается в лед. Так же будет и в порах стен, разве не так? Я уже не буду говорить о том, что при замерзании вода расширяется, естественно разрушается кирпич и блок. Мне непонятен термин дышащая стена... Но если понимать буквально, если со стены выходит воздух (дышит), то и будет поглощать влагу, тогда какой смысл в утеплении ватой, ведь она уже после первого сезона слежится? По поводу горючести пенопласта, если загорится дом, то температурой в 600 градусов Вы не отделаетесь, даже базальт сгорит, проверено. Как же люди не боятся строить деревянные дома? Единственно Вы правы, что внутренняя влага уходить зимой из дома, утепленного пенопластом не будет, т.к. стены будут холоднее воздуха. Значит надо менять принцип отопления, чтоб стены были теплей, чем воздух, но наш менталитет не дошел до этого (это другая тема). Добавлено через 15 минут Не экологичен, потому, что долго не разлагается или есть другие причины? Горюч? А что не горит? А вата что, не тлеет? Из предыдущих постов, да и по жизни, как правило пожар происходит изнутри, а не снаружи. Не все ли равно от чего коньки отдать, то ли от едкого дыма, то ли если зажаришься? Вообще при пожарах сначала задыхаются, затем сгорают. Не все ли равно от чего раньше?:D -
Как она выйдет наружу, если 6-ть месяцев дождей и снега? И все-таки, почему пенопласт на фасад дома плохо? -
Странно... Почему-то все более или менее хвалят вату, пусть от разных производителей, но почему-то все обходят стороной её гигроскопичность. Ведь как ни крути, как не верти, но если на нее попадает влага, вата теряет свои теплоизоляционные свойства. Она просто слеживается и паробарьер не помогает... А влага просочится и через штукатурку и через кирпич и через любой блок. У меня 5 лет стояла вата, как-то вынужден был разрушить фасад (по иным причинам), вата слежалась комками, причем никаких утолщений или впадин у меня не было, т.к. был облицовочный кирпич. Я к чему. А чем плох пенопласт для фасада? Вопрос поднимался неоднократно, но так ни кто и не ответил. -
Можете сказать почему? Ведь это фасад, если Вы там чего-то боитесь. Зато вата набирает влагу (любая) и слеживается, а пенопласт нет. А это существенно влияет на утепляемость дома. -
И тогда все это будет не нужным. Если хотите, сброшу фотки объектов, но большинство Вы и на сайте найдете.
Пенопласт действительно не пропускает влагу (0,33%). Не потому что воздух более влажный, а потому, что он более теплый чем стена. А раз так, то вот Вам и ответ о повышенной влажности. А куда без них? Специалистов... К кому тогда обращаться?
Из всего сказанного между Вами (ФОНом), я понял буквально. Так может не стоит вообще утепляться?;) Ведь если практически весь стройматериал из которого строится здание пористый, а значит в нем есть воздух. Может достаточно изолировать его от внешней влажности на 100% и будет почти такой же результат? Нет я всерьез понимаю, что куда нам до стиролов, я сам их сторонник. Я это к тому, что если не хватает финансовых вливаний? Но с другой стороны, если мы отапливаем помещение воздухом (конвекцией), то влажность появляется внутри помещения, т.к. стены будут холодней воздуха. Как бороться с этим? Может и внутри закрыть доступ влаги в стены? Тогда остается одно вытяжная вентиляция? Или...?
А чего Вы зациклились на электроконвекторах? Как будто других вариантов нет. А почему не рассмотреть "потолочные локалки"? Ведь у них суммарная мощность гораздо ниже, чем у электроконвекторов, а за эффективность и экономию я уже и не говорю. К примеру на 50 м2 суммарная мощность будет не более 3,5кВт. Причем это не значит, что все комнаты будут включаться одновременно, а значит при включении вряд ли будет задействовано не более 1,5кВт. Правда на эту площадь необходимо 17 обогревателей мощность каждого 0,21кВт (1ед. на 3м2), по 600грн (опт уже от 16шт.). за штуку, 10200грн. Есть еще вариант, настенные, они немного мощней, 0,5кВт, но здесь уже 1ед. на 8м2 их надо еще меньше (6шт. по 650грн.=3900грн.) на 50м2, суммарная мощность их 3кВт. По суме цена "настенных" дешевле, чем "потолочных", правда по эксплуатации дороже, т.к. они 70% конвективные и только на 30% ИК, да и то, если их направлять на противоположную стену, а не на окно или если их чем-то их заставлять (мебелью и т.д.). Ведь функции обогрева у них разные. Подробности на сайте, что не понятно по телефону в контактах. Как они выглядят, тоже там в разделе "установленные обекты".
Только что по REN-TV коментатор сказал, что он знал, что у Виталика (старшего) ещё до боя была травма левого плеча и он лично присутствовал при массировании его плеча (1,5 часа). Так что зная о своей болезни и всё равно вышел в ринг иначе как героизмом не назовёшь.:good: Это особенно достойно уважения к нему - это для скептиков. Так что сегодня лучше братьев в этом дивизионе не видно!!!
Обыдно, да? Блин, только насчтроился.
Валера, обычно, например, как было с Бёрдом или Бригсом, какой-то мандраж бил. Сейчас был спокоен, как дохлая лошадь. Сам не знаю почему, возможно Хэй был чересчур болтлив. Вначале, еще раньше, это был просто рекламный трюк, т.к. его никто не знал, затем дважды бегал от Клячков, сейчас чувствовал, что деваться некуда, то от страха. Ведь собаки лают как првидо от страха.
Лично я не переживал ни секунды.;)
Скажем так, пятый у меня появился, когда мне стукнуло 52 года.;)
Я хотел только мальчиков. Мое субъективное мнение, мальчикам легче дать путевку в жизнь. В современном мире "женщина - хранитель очага", "мужчина - добытчик, т.е. охотник", перевернулось с ног на голову. Теперь женшины пытаются стать добытчиками, т.е. "бизнес-леди", т.к. мужики альфонсами. Вот и получается, что хороших женщин очень мало, а хороших мужчин еще меньше, а бантики и пестрые платьица быстро заканчиваются и вот тогда наступают суровые жизненные испытания к которым женщинам сложнее приспосабливаться, даже если родители состоятельные. скорее всего от этого и население у нас уменьшается.
У меня пятеро сыновей. Двое имеют свои семьи (уже с внуками) и свои жилплощади. Трое, 17 лет, 10 лет и 6 лет пока со мной. Трудностей с жиоплощадью тоже не предвидится, так что по всему старость придется встречать самому. Вот и иди знай, где найдешь, где потеряешь и тем не менее я доволен, что у меня только сыновья.
С Днем Рождения тебя Валера, семейного благополучия и чтоб удача тебя подстерегала на всех закоулках твоей жизни!!!;)
С Великоднем Вас Форумчане! Христос Воскрес!
