ujin_
24 -
Усі публікації користувача ujin_
Написал в личку
Акция есть. По состоянию на пятницу 17 апреля. Уже и доставили 1 бухту.
Так вот мастера и говорят если ставить в самой теплой и потом контур (у меня планируется только ТП по всей квартире) который отапливает теплую комнату на гребенке прикручивать с помощью расходометра, а в противном случае надо будет делать наоборот - все ветки ТП кроме холодной комнаты прикручивать. Поэтому и не знаю как практичнее.
А если только с комнатным термостатом при отоплении только ТП? Или надо обязательно брать и датчиком наружной температуры? Просто уже приобрел котел Vaillant с термостатом.
У них цена 27260 грн., поэтому все таки заказал в Розетке, посмотрим что прийдет, так как с Вайланта почта пришла просят серийник. Как получу отправлю им серийник и я так думаю что все прояснится. Получу наверное в пятницу. На в розетки и на остальные котлы цена очень даже привлекательная меньше чем везде на 4000-5000 грн. Может у них какая-то спец. скидка от Вайланта:?
Сегодня опять звонил в Розетку спрашивал точно ли он конденсационный или нет? Парень перезвонил - сказал что конденсационный. Так что не знаю что делать брать либо Buderus или этот Вайлант. Так как после 5 февраля цена на Buderus будет уже больше из-за курса. А Ваш 234 вообще не нашел вообще, давно брали?
Добрый день, интересуют следующие товары: Смеситель АКВА РОДОС Terra 90447 R, Верхний душ JIKA Cubito, Ручной душ JIKA Cubito, Держатель JIKA Cubito, Смеситель JIKA Cubito, Шланговое подсоединение JIKA Cubito. Заранее спасибо.
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Так я и считаю в программе, и при изменении шага укладки с 15 до 10 по всей площади, теплоотдача увеличится примерно на 7 %, а при увеличении только температуры подачи на 2 градуса - увеличится на 14%. Кстати при перерасчете на зимнюю температуру в -10, вместо 4000 получилось 3100. В таком случае по расчету с тем же шагом можно подавать 35 градусов в ТП и должно быть тепло и полы будут 26-27 градусов. А пока продолжаю считать в ручную.
Так у нас в Николаеве, практически каждую зиму есть холодная неделя, а то и две, с температурами до -20. Так как ограничена температура пола в 26 градусов, то теплопотери я могу компенсировать только длиной трубы. Поэтому даже если шаг везде сделать 15 см, то экономии на трубе особой не будет - или 600 метров или 400 метров. Может тогда лучше больше краевой зоны (1-1,5м.) сделать по 10, а центр по 15? Просветите пожалуйста, Dmode, а что дальше делать в ручном расчете после определения сопротивления ограждающих конструкций?
Проверил по потолку Smart выдает сопротивление 1,24, а Valtec 1,169, но в Smart'е я добавил песка 50 мм, который присутствует по факту на чердаке. С песком Valtec считает 1.207. Так что я думаю что обе программы считают более менее одинаково. Просто я хотел узнать мои посчитанные теплопотери в 4000 Вт (это при -21 воздуха снаружи) для квартиры это нормально? Может быть кто-то считал уже квартиры и есть хоть с чем сравнивать.
Спасибо что не забыли обо мне. Читая сегодняшние посты я думал что мое сообщение потеряется и забудется в этих холиварах. Я SmartCalc пользовался что бы посчитать из чего делать стенки в 50-70 см. под окна. Просто я сегодня еще раз пересчитал все ограждающие конструкции в Valtecе и получилось порядка 4000 Вт теплопотерь. Вы думаете что предложенные Вами калькуляторы дадут другой результат?
Спасибо за ответы. Вот прикинул: - внешняя стена с утеплением 400мм+50ммEPS = 6 м2 - внешняя стена без утепления 400мм = 6 м2 - внешняя стена (балкон и лоджия) 100 мм газоблока + 50 ЭППС = 4,5 м2 - перекрытие под неотапливаемым помещением плита+50ммEPS = 63 м2 - остекление 4i-16-4-16-4(?) = 16,5 м2. После подсчетов, сам как-то удивился на эти французские балконы приходится большая часть ограждающих конструкций. Как-то так.
Описываю конструкцию: Потолок 63 кв.м.:плита перекрытия-50 пенопласта-холодный техэтаж. Пол 63 кв.м.:плита перекрытия-отапливаемое помещение Стена наружная 15 кв.м.: силикатный кирпич 400+50 пенопласта+7кв.м. остекления КВЕ 88, духкамерное-42 мм (энергосберегающий) Стена наружная:6 кв.м.:силикатный кирпич 400+2,25кв.м. остекления КВЕ 88, духкамерное-42 мм (мульти)+ балкон 7,2кв.м. остекления КВЕ 88, духкамерное-42 мм (мульти) Стена внутренняя 26 кв.м.: кирпичная стена 150 мм-отапливаемое помещение Стена внутренняя 13 кв.м.: кирпичная стена 400 мм-неотапливаемый подъезд; 13кв.м:: кирпичная стена 150 мм-отапливаемое помещение. Для наглядности прикрепил план квартиры. План.pdf
Добрый вечер друзья! Планирую весной делать капитальный ремонт в квартире, планирую делать теплый пол или правильнее "половое отопление" во всей квартире, а так же на балконе и лоджии (65 кв.м.), т.е. переходить на автономное отопление. Прочитал практически все про ТП на этом форуме и остались вопросы: 1. С помощью Valtec посчитал теплопотери - 3038,75 Вт, много или мало это для квартиры? Просто не знаю с чем сравнить. 2. Так же в ней рассчитал контруры для ТП получились от 78 до 110 м., как уровнять длину петель? 3.По расчету петель получается что только одна будет открыта на 100 %, а все остальные на 35-40%, нормально ли это? 3. Все таки что лучше использовать сетку по верх трубы или фибру? Пирог планирую такой: 20 или 30 мм ЭППС, 16 мм труба, стяжка 35 мм. Без фольги . Потом подложка и 7-8 мм ламинат. У спецов и фирм по ТП в городе спрашивал о тепловом расчете ответы были да делаем, но при вопросе где сам расчет ответ не переживай будет тепло, в итоге насчитал всего 320 метров трубы и конечно все кладут фольгу в том или ином виде в пирог. Так что пока доверия к ним нет, а мне не хочется мерзнуть после того как все будет сделано. Буду рад Вашим комментариям/советам/критике. Заранее спасибо. ТП петли.pdf расчет водяного ТП.pdf
С чего начинают "новички", с главного вопроса - "А хватит ли денег?" Тем более - если изначально нет всей суммы на дом(не только коробка), а есть ~40К, и приход месячный ~ 2К, не превратится ли начатая стройка в долгострой? А тем кто уже построился или этим зарабатывает и так приблизительно ясно сколько вложено и на что - поэтому и таких вопросов и не задают. И потом если человек выкладывает стройку на обозрение, то я так думаю, что он готов выслушивать как советы знающих людей, так и такие вопросы от новичков.
Добрый день, Ваш проект очень понравился и заинтересовал, хотелось бы узнать хотя бы ориентировочную стоимость строительства (материалы и работа) по главным этапам стройки: фундамент, стены, кровля. Хочу сравнить реальность с финпланом своей будущей стройки. Заранее спасибо.
