Васян
    677
Усі публікації користувача Васян
  1. Кровля не проблема. И плоский участок и примыкания. А вот конструкция всего дома выльется в деньги да еще и побегать придется найти металлистов и т.д. Не одна 1000 дол выйдет квадрат дома
  2. Очень даже реально. Делали так снимали набирали пирог и укладывали снова. Трудоемко-ДА. Только прикинте один вопрос черепице уже 17 не маленькая девочка ))) гарантию дают сейчас 10 ))) Хотя в РАНИЛЕ еще 225 цинка))) такого в РУКАХ уже не встретишь)))). Вообщем если расчитываете еще лет на 10 службы то перестелайте
  3. Хороший тандем из Вас. Молодцы продавливайте рекламу))) Тема выбора пенопласта я написал что у производителей плотности от 8-12 даже если они пишут 25 прячась за ЭКО или Фасад при плотностях ГОСТ его покупать не столь выгодно и можно уже посмотреть на лучший материал мин вата. Леся какого производителя продаете ВЫ и какие плотности есть у ВАС на складе? Тот же вопрос к Вашему Одесскому товарищу. Откройте сайт того же Пноплекса и они предлагают всю систему для экструдера о каких производителях говорите Вы? П.С. Я категорически против любых пенопластов на фасаде ЖИЛЫХ а тем более ОБЩЕСТВЕННЫХ зданий (есть узлы исключения)))))
  4. ))))нет вату не продаю Производитель пенопласта например ВИК БУД фасад эко 25 плотность 8 следующий 9 кг/м3 цена 622 и 687 грн за куб ,пенопласт 35 дах пидлога плотность 14 и стоимость 1000 грн куб и ГОСТ ПСБС 25 плотность 15,1 стоимость 1138 Производитель СТОЛИТ к сожалению на сайте не дает плотностей но судя по ценам с плотностями ситуация та же. остальные производители ситуация та же в погоне за ценой страдает качество. Кстати попробуете заказать на худой конец ГОСТ ПСБС 35 могут и не сделать, невыгодно или прайс будет не для худого конца. Плотность экструдера для меня по умолчанию мин 35 ))) Но Вы это не знали По поводу геометрии : пенопластовый блок должен отстояться на складе перед порезкой до 21 дня естественно ни кто этого не делает а сразу на струну и внутренние напряжения дают такой лук что его потом хрен выровняешь ( кто работал тот знает))))) Согласен что у каждого есть плюсы и минусы . Еще раз плюс ПСБС это ЦЕНА, легкость монтажа еще Работая и стем и с тем и с третим мое мнение если вкладывать деньги то в вату (хотя работать с ней тяжелее особенно с отечест.) Пенопласт тоже не продаю)))))
  5. Если хорошо ровно положен ГБ просто под гребенку клеете вату. Участки с ГБ и каркасник я бы разделил шов между ними потрещит или цветом или толщиной или декор элементом . на ОСП нужен спец клей эластичный обратите внимание
  6. коньковый брус неограниченной длины)) может быть подпоры ему не обязательны с ним держатся стропила. Некоторые обходятся без него, но мое мнение надо ставить
  7. В Вашем случае только супердиф мембрана У топикстартера холодный чердак а у Вас предполагается мансарда . А это принцип разный)))
  8. согласно ДБН В.2.6-31-2006 додаток Л теплофизические характеристики материалов п 1.1.1-10 минеральная вата 0,56 п 1.2.19 ПСБС 0,05 п 1.2.20-22 XPS 0.02. Согласен разница вроде в 2 раза между ПСБС и XPS но при расчете коэф сопротивления паропроницаемости конструкции учитывается принцип что каждый следующий материал должен иметь меньший коэф сопротивления паропроницаемости (от+ к -) а пенопласты ставятся последними((( для простого понимания мы ж не хотим жить в железобетонных домах именно по причине микроклимата а согласно п3,11 бетон имеет 0,03 что одного порядка с пенопластами. Поэтому считаю что по сравнению с мин ватой, ПСБС и XPS уступают по паропроницанию на порядки, и особо друг от друга не отличаются В пред посте другие ед измерения переводим деля или умножая на 1000 П.С. а есть еще вопросы старения и набор влаги в процессе эксплуатации и понижения тех характеристик, Еще раз преимущество ПСБС это ЦЕНА других характеристик на которые стоят внимания нет
  9. Леся не портите мое мнение о ДПГ ( Коле и Игоре) читайте мат часть а именно показатели паропроницаемости материалов. Железо стекло имеет 0, пленки рубероиды 2, а пенопласты (и ПСБС и XPS) 12 , мин вата 450 грав в сутки на м2. А отпадает армировка от XPS в связи с тем что рукожопы не шкурят его, а наносят клей прям на ламинацию.
  10. Нет. Мое мнение. Если дорого сразу делайте поэтапно, делайте армировку под покраску без штукатурки. разница только в стоимости ваты и пенопласта работы и остальные материалы стоят одинаково
  11. Стандартный лес 4,5 тот что 6 уже дороже(((. Считайте что надо сшивать все равно, смотрите где будет меньше отход. Сращивание забирает по 0,5 м с каждой стропилины. и очень трудно 6 лес сечением 150*150 поднимать на высоту))) Опять же отличное место чтоб срастить стропила мауэрлат второго этажа))) Кстати чем покрывать будете. Конек длинней карниза на фронтонных свесах тонкое местечко появляется))))
  12. естественно надо закрывать сетка от комаров и рамка в виде жалюзей,
  13. У Вас есть проблема теперь. Вы закрыли вентиляцию между полом и землей утеплив и ЗАДЕЛВ щели (а еще должны были быть маленькие окошечки в цоколе). И теперь лаги и доска будут гнить.
  14. Ответ на топик вопрос . Не мучайтесь с поясами из мин ваты не поможет. Этот вариант проплатили застройщики пожарникам чтоб использовать более дешевый пенопласт на высотном строительстве и только в целях пожарной безопасности. Но это естественно все рано не помогает при пожаре(((( примеры есть в Киеве. Пар выводить она все равно не будет потому что есть еще клея и штукатурки паропроницаемые которые применяются в системе с ватой. Вент зазор это расстояние между теплоизоляцией и облицовкой способствует выведению пара из ваты (при пенопласте не нужен т к пенопласт имеет в 40 раз ниже паропроницаемость) чем выше воздушной поток тем лучшею, но чтоб не выветривало вату. В теплотехнический расчет не берется Воздушная прослойка расстояние между несущей стеной и облицовочной стеной с минимальной конвекцией. Берется в теплотехнический расчет. И основное теплоизоляция НЕ ГРЕЕТ , а сохраняет тепло можно обойтись без утепления и в Вашем случае просто увеличить мощность котла. Ну а если хотите экономить на отоплении то инвестируйте в утепление. Утеплите мин ватой СНАРУЖИ))))
  15. Пенопласт интересен только ценой все остальные характеристики или хуже или на уровне с мин ватой. если Вы решили сэкономить то берите пенопласт реальной плотности 11-15 они обычно называются "ЭКО" или "Фасад" рекомендую обратить особое внимание на геометрию плит (облегчит жизнь фасадчикам). ГОСТ дает плотность от 15-25 для ПСБС -15 производитель берет нижний предел. Если Вы хотите купить плотность выше 16-22 то уже обратите внимание на мин вату или экструдированный пенополистирол. Кстати при все распространениии пенопласта срок его службы ограничен примерно 15 лет и ДБН тоже))) и испытаниями которые проводил НИИСК . Пенопласт - низкая цена ни чего более )))
  16. Ну во первых было холодно т.к "КТО ТО " рассказал что ППУ круче всех и его надо аж в два раза меньше (он же дороже мин. ваты) Ну и обрешетка вся сгнила повезло что еще стропилка как то осталась))) вернее они пенили выше стропилки 5 см плюс волна черепицы между обрешеткой Меняли поздней осенью, жилой дом, утеплили мин ватой 200 мм Парок УНС доращивали выше стропилки т.к отделка хорошая была. Хозяева получили экономию дров в два раза моментально))))
  17. На фронтонах делаем окна(слуховые) размером не менеее 0,5*1,0 и на противоположных то же самое и все выдувает)))) Пенопласт на фасаде не пропускает пар и окна тоже вот он и прет весь на чердак. не будете выпускать будете в бане. когда пеноблок наберет критическую влажность пойдет и плесень
  18. сумасшедшая работа))) затяжки и подпорные брусы надеюсь поставили и выравнили
  19. Добрый день! Мне все нравится оставил бы и зеленые и тем более красные балки))) но обращу внимание на вынос мауэрлата второго этажа, подпереть будет не лишним Добавлено через 2 минуты ивиняюсь на визуализацмм есть подпор в виде перил балкона. Смотрел на Ваши схемы))))
  20. Поскатная работа, накрывка чехлом и следить за прогнозом)))))
  21. Кровля простая все снимается до стропилки и набирается новый пирог с утеплением. Одна ендова и пару примыканий и возникли проблемы -это смешно. Напыление ППУ ни в коем случае у меня в альбрме можете посмотреть результат 5 летней кровли. пришлось все разобрать(делал не я))))). Самый дешевый вариант на сегодня это МЧ . По толщине теплоизоляции надо смотреть в общем весь дом не стоит одевать ушанку если Вы не одели валенки не поможет)))
