677 -
Васян
Киев
Род занятий
Кровельщик
Васян's Achievements
Активный участник (5/13)
165
Кровля не проблема. И плоский участок и примыкания. А вот конструкция всего дома выльется в деньги да еще и побегать придется найти металлистов и т.д. Не одна 1000 дол выйдет квадрат дома
Очень даже реально. Делали так снимали набирали пирог и укладывали снова. Трудоемко-ДА. Только прикинте один вопрос черепице уже 17 не маленькая девочка ))) гарантию дают сейчас 10 ))) Хотя в РАНИЛЕ еще 225 цинка))) такого в РУКАХ уже не встретишь)))). Вообщем если расчитываете еще лет на 10 службы то перестелайте
Хороший тандем из Вас. Молодцы продавливайте рекламу))) Тема выбора пенопласта я написал что у производителей плотности от 8-12 даже если они пишут 25 прячась за ЭКО или Фасад при плотностях ГОСТ его покупать не столь выгодно и можно уже посмотреть на лучший материал мин вата. Леся какого производителя продаете ВЫ и какие плотности есть у ВАС на складе? Тот же вопрос к Вашему Одесскому товарищу. Откройте сайт того же Пноплекса и они предлагают всю систему для экструдера о каких производителях говорите Вы? П.С. Я категорически против любых пенопластов на фасаде ЖИЛЫХ а тем более ОБЩЕСТВЕННЫХ зданий (есть узлы исключения)))))
))))нет вату не продаю Производитель пенопласта например ВИК БУД фасад эко 25 плотность 8 следующий 9 кг/м3 цена 622 и 687 грн за куб ,пенопласт 35 дах пидлога плотность 14 и стоимость 1000 грн куб и ГОСТ ПСБС 25 плотность 15,1 стоимость 1138 Производитель СТОЛИТ к сожалению на сайте не дает плотностей но судя по ценам с плотностями ситуация та же. остальные производители ситуация та же в погоне за ценой страдает качество. Кстати попробуете заказать на худой конец ГОСТ ПСБС 35 могут и не сделать, невыгодно или прайс будет не для худого конца. Плотность экструдера для меня по умолчанию мин 35 ))) Но Вы это не знали По поводу геометрии : пенопластовый блок должен отстояться на складе перед порезкой до 21 дня естественно ни кто этого не делает а сразу на струну и внутренние напряжения дают такой лук что его потом хрен выровняешь ( кто работал тот знает))))) Согласен что у каждого есть плюсы и минусы . Еще раз плюс ПСБС это ЦЕНА, легкость монтажа еще Работая и стем и с тем и с третим мое мнение если вкладывать деньги то в вату (хотя работать с ней тяжелее особенно с отечест.) Пенопласт тоже не продаю)))))
А как утеплен пол первого этажа?
Если хорошо ровно положен ГБ просто под гребенку клеете вату. Участки с ГБ и каркасник я бы разделил шов между ними потрещит или цветом или толщиной или декор элементом . на ОСП нужен спец клей эластичный обратите внимание
коньковый брус неограниченной длины)) может быть подпоры ему не обязательны с ним держатся стропила. Некоторые обходятся без него, но мое мнение надо ставить
Я бы сначала затяжки поставил а потом фронтоны)))
согласно ДБН В.2.6-31-2006 додаток Л теплофизические характеристики материалов п 1.1.1-10 минеральная вата 0,56 п 1.2.19 ПСБС 0,05 п 1.2.20-22 XPS 0.02. Согласен разница вроде в 2 раза между ПСБС и XPS но при расчете коэф сопротивления паропроницаемости конструкции учитывается принцип что каждый следующий материал должен иметь меньший коэф сопротивления паропроницаемости (от+ к -) а пенопласты ставятся последними((( для простого понимания мы ж не хотим жить в железобетонных домах именно по причине микроклимата а согласно п3,11 бетон имеет 0,03 что одного порядка с пенопластами. Поэтому считаю что по сравнению с мин ватой, ПСБС и XPS уступают по паропроницанию на порядки, и особо друг от друга не отличаются В пред посте другие ед измерения переводим деля или умножая на 1000 П.С. а есть еще вопросы старения и набор влаги в процессе эксплуатации и понижения тех характеристик, Еще раз преимущество ПСБС это ЦЕНА других характеристик на которые стоят внимания нет
Леся не портите мое мнение о ДПГ ( Коле и Игоре) читайте мат часть а именно показатели паропроницаемости материалов. Железо стекло имеет 0, пленки рубероиды 2, а пенопласты (и ПСБС и XPS) 12 , мин вата 450 грав в сутки на м2. А отпадает армировка от XPS в связи с тем что рукожопы не шкурят его, а наносят клей прям на ламинацию.
Стандартный лес 4,5 тот что 6 уже дороже(((. Считайте что надо сшивать все равно, смотрите где будет меньше отход. Сращивание забирает по 0,5 м с каждой стропилины. и очень трудно 6 лес сечением 150*150 поднимать на высоту))) Опять же отличное место чтоб срастить стропила мауэрлат второго этажа))) Кстати чем покрывать будете. Конек длинней карниза на фронтонных свесах тонкое местечко появляется))))
