Сергей 31
23 665 -
Днів у лідерах
2
Усі публікації користувача Сергей 31
Могу сказать не по конкретному случаю, а из своего опыты. Заказчик принимает решения исходя из техническим условий и не технических. Если при первом варианте можно обсуждать, доказывать. То при втором, я уточняю, что вопрос не технический и просто молчу.
Не так. Заказчику выдается информация, в том числе об нюансах, при отсутствии прибора под окном. Предлагаются варианты, а заказчик принимает решение.
Приборы должны перекрыть теплопотери конкретного помещения. Место установки диктует заказчик или дизайнер. А монтажник уже вписывает отопительный прибор в указанное место, подбирая размер сохраняя его мощность. Бывает еще дизайнерский подход (фото ниже)
Никакого негатива. Водолей или сразу работает надежно и долго, или сразу не работает.
Рекомендую взять два "Водолея", один в скважину, второй для спокойствия души. Новый обратный клапан, хороший, у Водолея своего нет.
Я по монетам. В бонах ничего не знаю.
Как таковой брак это на очень редкого любителя. Ценятся, так называемые перепутки. Это когда одна сторона монеты отчеканена штампом о другой монеты. Или на заготовке другой монеты. И.т.д. В этом случае цена может отличатся в тысячи раз.
Вибір і встановлення додаткового гідроакумулятора
Сергей 31 відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Такое бывает довольно часто. -
У меня было, но наоборот. Накрывшийся бак вынести не смог, распиливал. -
Да правильно, при таком варианте бак выдаст больше воды. При этом груша бака будет работать в нештатном режиме и быстрее выйдет из строя. -
Правильно настроенный ГА выдает 30% от своего объема. -
Бред полный. Василий, по моим теплым полам залит точно с полсотни домов, а может и больше. У других трещины в полах видел, а после Василия ни один пол не треснул. И все это бетоном который делается по месту в ручную.
Сантехник, перед началом работ, просит состыковать его с тем кто делает стяжку. Если такого нет, заказчик получает всю нужную информацию.
Монтажнику (сантехнику), до с.......и, что пишут по поводу стяжек. У него свои правила при намотке теплых полов. Он должен высказать свои рекомендации заказчику по толщине стяжки над трубой. И отбить по дому чистовой уровень полов. Стяжка, это зона ответсвености стяжечника.
Пишут так: свыше 40 м2, длинее 8 м/п, сложная конфигурация.
Это называется деформационный шев и монтируется монтажником при намотке теплых полов. Так написано в мануалах для сантехников. В жизни немного иначе. Мне к примеру Василий "Мастерок" говорил: не хрена не ставь, это моя зона ответственности. Стех пор, перед намоткой полов всегда озвучиваю заказчику этот момент.
Этот момент не дочитал. Для частного дома аэратор зло и деньги на ветер. Должна быть фановая труба. Хоть диаметром 50 мм, хоть в бок дома.
Это дом? Если да, то где-то в горизонтальном участке каналии грамадный контруклон. В котором стоит вода, или может уже засор.
Телефон в личке.
Проект могу нарисовать.
Очень интересно. Если не сложно напишите, нашли кого или нет.
