vics1302
15 -
Усі публікації користувача vics1302
нет, заряжают в режиме рекомендованном для гелиевых АКБ...
в продаже есть устройства, в которых конкретно существует режим зарядки гелиевых АКБ...
на практике еще раз подумайте о целях и задачах. я не думаю, что вы будете в кромешной тьме или при свечах греться возле работающего насоса.... )))) наверно пару ламочек надо посчитать, телефоны, ноутбуки... ватт 100-200 наберется. Значит желательно ИБП преобразователь покупать с максимальной мощностью от 200 до 350 Вт. ... Поэтому ваш выбор или по самому минимуму устройство на 300VA c чистой синусоидой, или чуть с запасом по мощности на 500VA... А раз в плане подключение автомобильного внешнего АКБ, то наверно скорее всего ваш выбор не ИБП ,а преобразователь 12-220... , чтобы не переплачивать за встроенные в ИБП батареи.... P.S. ну и тема стоимости и целесообразности приобретения б/у техники явно выходит за рамки данного обсуждения.
не думаю что слишком смелое.... первые же три позиции в вашем списке по цене ,при открытии характеристик видим что чистая синусоида у них только при питании от сети.... а при работе от батарей апроксимация.... )))) На практике , если пишут что ИБП офлайн или для компьютеров, значит 99% что на выходе ступеньки... чудес не бывает, схема двойного преобразования для получения правильной синусоиды не дешевая.... Я думаю, что сейчас ИБП с правильной синусоидой стоит примерно от 5 тыс грн ...
ваш насос на максимальной скорости потребляет 48 ВТ, т.е. АКБ 60Ач в теории сможет поддерживать его работу около 10 часов. На практике конечно всегда немного меньше, т.к. есть потери в преобразователе, и АКБ не факт, что новый.... но все равно результат неплохой, но требование к правильной синусоиде остается в силе
вопрос задан некорректно.... 500-600ВА это максимально допустимая мощность которая может быть подключена к такому ИБП (на практике умножаем эти цифры на 0.7)... но сколько ИБП проработает с подобной нагрузкой, зависит сколько у него стоит батарей.... Например бюджетный ИБП 500ВА это 350 Вт максимальной нагрузки. Если там стоит один стандартный АКБ 12*7А/ч, то нагрузку 100 Вт он в теории выдержит примерно 40 минут... или нагрузку в 300 Вт примерно 10-12 минут... "Простой насос" это вопрос ни о чем.... у него есть какая то паспортная мощность. Кроме того, надо помнить, что насосы, двигатели и т.п. требуют правильной синусоиды, а все бюджетные компьютерные ИБП выдают апроксимированное напряжение. Т.е. насос может или вообще не заработать, или как то заработать, но сильно греться и гудеть с неизвестным исходом....
При заявленной нагрузке (300 Вт), одного АКБ вам хватит примерно на три часа. Т.е. вполне рабочий вариант включать один раз в день на три часа (или два по полтора), пока второй АКБ где то заряжается... потом наоборот. Но надо помнить что с большой вероятностью холодильник , а возможно и еще что то, для нормальной работы потребуют чистой синусоиды. Т.е. просто ИБП и обычный автопреобразователь этого вам не выдадут.... В идеале инверторный преобразователь, и тогда ИБП вам и не нужен.... Или ИБП с правильной синусоидой , и тогда не нужен автоинвертор...
1. подойдет с некоторыми замечаниями.... 2. подобная схема обычного инвертора на автомобильном АКБ будет работать из расчета примерно 11Вт/ч на каждые 100 Вт нагрузки. Т.е. котел потребляющий около 100 Вт, на обычном автомобильном АКБ 60А/ч, сможет непрерывно работать около 5.5 часов. На практике как правило котел работает не непрерывно, а по термодатчику, поэтому интенсивность его работы будет зависеть еще и от темперературы. Но плюс добавьте потребление ноутбука ,телефона ,возможно какого то роутера, парочки ледовских лампочек... После этого надо будет думать где зарядить АКБ ))) 3. В идеале для подобных задач хороши т.н. гелиевые АКБ, они предназначены для длительной разрядки небольшим током. Но в черезвычайных аварийных условиях все конечно пользуются обычными автомобильными... Теперь НО ... Для компьютерной техники, освещения, чайников и т.п. абсолютно все равно какой у вас будет преобразователь, годится самый дешевый и простой. Для техники где есть индуктивность (двигатели, трансформаторы, и т.п. ) настойчиво рекомендуется использовать т.н. инверторные преобразователи, выдающие правильную синусоиду. Иначе двигатели и т.п. сильно греются, какой там КПД и потребление непонятно, неоднократно упоминалось о снижении ресурса и возможности выхода из строя. Кроме того, надо помнить что в устройствах имеющих индуктивность на входе (котлы, насосы, холодильники и т.п.) в момент пуска возникает кратковременный пиковый ток, превышающий номинальный в два-три раза. Поэтому при выборе преобразователя, в случае наличия подобных потребителей, желательно уточнять в характеристиках возможность подключения подобной кратковременной нагрузки. ... Кроме того, для некоторой электроники (в частности много откликов именно по котлам) имеет значение и частота выходного напряжения. Т.е. лампочка, чайник и в большинстве случаев компьютерная техника будет работать и при частоте, например 49 Гц, а платы управления котлами не факт.... Как правило частота может плавать в дешевых преобразователях при большой нагрузке.... А идеальную синусоиду выдает инвертоный преобразователь, который почему то , в два-три раза дороже ... Вывод. Если есть финансовая возможность, то хорошо иметь парочку гелиевыех АКБ + инверторный преобразователь с запасом по мощности... Если возможности ограничены, то правильная синусоида, имхо, важнее свойств АКБ... если денег нет вообще, то берите то, на что хватает ...)))
Изначально одно реле выгорело вообще. поменял. сейчас включается, но при сдвиге входящего напряжения на ступень ниже или выше, бесконечно начинают трещать реле. Стабилизатор этот первый раз в руки попался. На плате не процессора, ни каких то компараторов, никаких управляющих элементов типа ОУ, вообще ничего нет... принцип работы непонятен.
Неправильный подсчет. Производитель обещает что подобный стабилизатор по своим ТТХ способен выдать 7-8 кВт, но это же не значит, что вы должны его постоянно использовать на максимальной нагрузке (если конечно вам не важна его долговечная работа). Но самое главное, что все заявленные характеристики, производитель декларирует при условии входящих 220/230 вольт, а при ваших 185 вольт на входе, учитывая КПД стабилизатора, его фактическая мощность упадет на 15-20%... Т.е. в ваших условиях, реальная мощность 10кВА стабилизатора, в лучшем случае будет около 5 кВт. А дальше считайте сами. Современный большой холодильник в пике, во время заморозки до 2 кВт может взять, микроволновка 0.8, мультиварка 1.5, чайник 1.8... и у вас не такой большой запас остается, как изначально казалось...
Вы сами не оставили себе возможность выбора. На семисторный не тянете по деньгам, но по заявленным условиям имеющегося напряжения, релейный действительно будет постоянно щелкать... И даже при условии что технику будете включать поочередно, надо ставить не менее чем 10kVA на эту розеточную группу, при таком количестве заявленной техники ...
