YuriSo6
15 -
YuriSo6's Achievements
Подивився Ваш розрахунок При -10 ззовні точка роси десь на 37см у шарі газобетона (10см до утеплювача), весь шар утеплювача гарантовано промерзає і смокче вологу. У ньому відбувається вологонакопичення. Мінуси довго - насмокче достатньо, теплопровідність значно зросте і точка роси ще ближче і почне вологонакопичення вже в самому газобетоні. Ізоляція потрібна по типу багатошаровою з мінватою горище. ППС не встигає суттєво накопичити вологи.
YuriSo6 підписався на Вакцинация , Россияне к нам принесли войну , ВЕЛІТ, як замінник Аерок Енерджі для утеплення стін з газобетону та 5 інших
Як діти, та подивіться, хто що робив до початку війни. Путін був в КНР та усе обговорив із Сі на початку лютого 2022. Mar 11, 2022 GEORGE SOROS
Де буде точка роси? Паропроникливість, водопоглинання у всіх такого типу як і у мінвати велика. Вологи наберуть усі. Пароізоляція + вентилякія необхїдні. Шлаковата точно не годиться - смердить. ППС - водопоглинання значно менше, паропроникливість десь на рівні цегли. В нашому кліматі ППС просихає швидко при нескладному стандартньому монтажу.
Хочу доробити 3-ступеньову систему до ОО на основі мембрани нанофільтрації типу ASPRINN RNF-1812-75 Хтось має досвід? Постфільтрація вочевидь непотрібна. Дослідження: CAN NANOFILTRATION AND ULTRA-LOW PRESSURE REVERSE OSMOSIS MEMBRANES REPLACE RO FOR THE REMOVAL OF ORGANIC MICROPOLLUTANTS, NUTRIENTS AND BULK ORGANIC CARBON? Відношення концентрат/пермеат значно менше. Мабуть замість фіксованого обмежувача ставити голковий регулятор потоку та виміряти зміну TDS?
Это ж всеж аварийный режим - экономим по макс. ТВ 39" Самсунг ~40Вт в высшем эконом режиме. Не комильфо, темновато - шторы на окна и днем лучше книжку почитать на ридере. Освещение куски 12В по 3 мощн. светодиода общ. 4,5Вт + отражатель из фольги. Мелочм типа роутера и ТВ приставки - без инвертора и DC/DC 5В понижайка на 3А. Тырнет 4G можно и мобом раздавать без роутера и провайдера. Холодильник инверторный Самсунг - режим "Вакация" - это только морозилка ставим -22°, 4 часа питания хватает. У инверторных холодильников очень плавный пуск и нет особого "токового пускового момента". Естественно всем такмм потребителям не нужен чистый смнус - какбы с диодного моста питание начинается.
Не обязательно. Мне 70+ и жене тоже 70+ - после 2-й прививки побочные эффекты меньше. Но рука болела зн. больше - скорее всего медсестра попала рядом с сухожилием, бо аж руку 2 дня поднять не мог
Наружний блок кондиціонера на неутеплене горище
YuriSo6 відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
По бедности ТН на основе б/у мобильного кондиционера. Конденсатор и компрессор - горячий поток через отапливаемое помещение. Вход по 150мм утепленному воздуховоду ~5м в 2 комнаты с дросселем. Выход назад через ванную - над ней как раз териоизолированный бокс с кондиционерои. Бокс впритык к общедомовому коридору, из которго впуск потока на испаритель. Выход потока из испарителя через обратный клапан - на холодный чердак. Блок управления кондиционером придется перенести в ванную. На крайнияк управление выкинуть и заменить терморегулятором от быт. холодильника т.к. управление не рассчитано на такие режимы. Утепленный воздуховод на отопление длинный ~5м, придется ставить канальный вентилятор 150мм ~290 куб.м/ч. При холодопр. 2,6-3кВт и потребении ~0,9кВт надеюсь получить до 3,5 кВт на отопление. Летом переворачивая на 180 град - кондиционер - ТН холода из общедомового коридора. -
Неточно выразился. При прямом использовании в термоизолированном боксе на чердаке кондиционера, работающего норм "на охлаждение", хочу весь поток тепла от компрессор + вентилятор + конденсатор пустить на отопление. Теплопроизводительность при этом должна возрасти по ср. с работой кондиционера "на отопление"? Вроде из закона сохранения энергии в этом случае тепло = |холод| + затраты энергии на привод. Т.е СОР долже возрасти на ~1? -
Из четвертого следует. Растения выращивать вообще не считаете правильным, отобросим внешний испорченный вид пустыни, есть еще такое понятие как элеткромагнитные поля, их вибрации, верткальные потоки энергии то солнца, превращаются листьями в горизонтальные через давление в хлофиллах и дальше эта фотовольтаика воздействует на человека. Влияние это изучено, и оно точно есть. Газ конечно возобновляемый ресурс. Украина экспортирует газ из Словакии, которая не имеет природных его запасов. Словацкие коровы возобновляемо и зелено его производят. Правда это пёрнуть на зажигалку, может и бахнуть ☺️
Потоки надо будет разделить. Придется термоизолировать компрессор и поставить доп вентилятор. -
Нормально будет работать. Выброс холода на улицу сделать и прямое тепло от компрессора греть чердак будет. COP должен возрасти. по ср. с уличной установкой. Встречный вопрос по ТН. Сделаем "наборот" норм работа кондиционера на холод. Наружный блок на чердаке в теплоизолированном боксе и полный поток тепла в помещени, а холодный поток от внутреннего блока на чердаке на улицу. Теплопроиводительность возрастет за счет дополнительного тепла от компрессора? -
Молодо-зелено. Афигительна будете думать когда будет 70+. До сих пор афигительно ноги крутит - послековидный тромбоз ног - уже 3-й курс детралекса. Полежишь на пузе от одышки, потом еле денег на концентратор кислорода насобираешь - хорошо моск промывает.
На ЕВ можно обратные клапана поставить, если необходимо. Хотел поставить в существующую кв дыру CLIMTEC РД-100 но поняв принцип работы - у всех цилиндрических почти закоротка потоков - поэтому и псевдоэффективеость под 90%. Решил сделать самопальный ал пластинчатый на 2-х Домовент Тиша 100. По крайней мере легко потоки развести и дешевле. Добавляю на улицу еще 2 обратных клапана 100мм "хлопалок" - от звука каучуковая лента на буртики. Будет более 7 кв.м. Дистанция между ал фольгой 4мм алюминир. вспененный полиэтилен с клеевым слоем. Слои ал-ал норм клеются типа жидким Elite Construction универсальный Eco DRAKON MS-полимер из Епицентра. Эластичный, экологичный но немного неудобно полимеризация долговато 24ч. Короб из листового полипропилена + экструзионный ппс. Проектирую вентиляторами на улицу для уменьшения шума. Конденсат от вых. вертикальных щелей самотеком через вентилятор и обр. клапан. Затычка с обр. клапанами 50мм экструзионный ппс. Замерзнет - можно дунуть феном из комнаты. Регулятор производительности - простым уменьшением напряжением. Конечно тепло-шумо развязки короба от 50см стен и от от воздуховодов в комнате из листового вспененного каучука - легко клеется тем же MS-полимер. Вопрос: ориентировочно при какой т-ре верхний надувной вент замерзнет при расстоянии мотора 8см + тканевый фильтр от обр. клапана в 50см ппс? Между каналами после обр клапанов еще горизонтальная ал перегородка - выдувной канал снизу, немного подогревать сможет. Возможно придется при -20 град все выкл на ночь и перекрывать, а утром продувать гор феном. Есть аварийное печное отопление.
Реально подхватят вирус 99% рано или позже. Заразность как у кори - по воздуху. Смотрите как кто переносит вирус. Болел тяжело в мае 2021. Пришлось купить концентратор кислорода. Вдарило по почкам неслабо. Тромбоз нижних конечностей потом и до сих пор одышка. Еще раз так и сдохну. А жена - легко, только кашель. Перепугался так, что уже 2 прививки сделал.
