waddds
8 -
Усі публікації користувача waddds
Если есть возможность и желание, почему бы и не сделать свой вариант. Тем более, что работа по профилю.
Насос я переключил на 3(макс) скорость, раньше стоял на 2, так секунд 15 нагрев только был. Попробую сначала без термостата, поограмно увеличить период розжигов и ограничить максимальную мощность, по идее время нагрева должно увеличиться. Соответственно радиаторы будут успевать лучше прогреваться. А при малом времени нагрева датчик успеваеть достигнуть температуры отключения а вода не успевает прогреть батареи и в этом минус такого режима работы. Датчик, ведь один , на подаче...Но это мое личное мнение, оно может быть и ошибочным. А релюшкам частое включение однозначно вредит А пока на работе, детальки для термостата подготовлю, схему прикину, и программу для мк сооружу. Ну и если не добьюсь програмно от котла результатов то соберу термостат...
Я об этом уже думал, увеличить програмно паузу между розжигами. Может быть есть смысл скорость нагрева уменьшить?
Такого параметра нет. В системе только один датчик температуры в контуре отопления. Вот скриншот всех параметров.
Батареи прогреваются все, даже самая дальняя. Но, ведь, если я правильно понял принцип работы этого котла, то он не должен тупо разжигаться и гореть на максимальной мощности. Есть модуляция пламени, благодаря чему мощность регулируется процессором в зависимости от заданной температуры, скорости нагрева теплоносителя? И это работает видно в окошко камеры сгорания как после розжига уменьшается пламя. Насколько корректно регулируется мощность горения - вопрос... Может не хватает диапазона регулирования, может быть попробовать изменить параметры? Например скорость нагрева, ток модуляции? Сервисная инструкция есть, там 17 параметров.. А фильтр на обратке чистый, я, когда добивался циркуляции через самую дальнюю батарею, проверял его.
Регулятор стоит на 50 градусов. Меньше не ставим потому что 45 минимум, чтобы теплообменник не накрылся. Комнатного термостата нет.
Котел Ferroli F24D domiproject. Двухкомнатная квартира. Одна ветка - кухня, комната. Вторая - туалет, ванная, вторая комната. В комнатах и на кухне стояли еще старые чугунные радиаторы, в ванной и в туалете самодельные батареи из труб нержавейки (тесть был сварщик). Чугунные батареи после центрального отопления не чистили. В дальней комнате батарея со временем стала вообще плохо греть. Месяца полтора назад я демонтировал чугунные и поставил аллюминий. И еще. До этого на всех батареях стояло по одному шаровому крану на подаче. Я их снял и поставил радиаторные краны . На обратки под шестигранник , а на подачи с ручкой. Потом заполнил систему водой, включил котел. Поначалу вроде бы циркуляция была не очень. Проверил воздух в кранах маевского , все нормальро, в циркуляционном насосе, тоже вытекала вода, а не воздух. Насос был на первой скорости, поставил вторую. включил котел. Все рормально только не греет батарея на конце длинной ветки. Я кранами на обратках ротихоньку прикрывал ближние батареи, добился чтобы дальняя тоже начала участвовать в работе. Потом периодически включали отопление ненадолго прогревали и выклюсали. А с пару недель назад включили уже на постоянно. Теперь вопрос. Мне нп нравится режим работы котла. Работает секунд 30-40, потом стоит минуты две или чкть меньше. И опять цикл повторяется. И давление было чуть больше 1, а пару дней назад подросло и стало чуть меньше 2 кг. Иожет я ошибаюсь, но вроде бы прошлой зимой он так часто не включался. Могу предположить что инерционность чугуна побольше и он медленнее нагревается и медленнее остывает и из за этого может чаще включаться. Но все равно как то подозрительно. Можно что то сделать самостоятельно или нужно специалистов вызывать горелку регулировать?
Вот такие краны на фото. Ттам еще американка (нет на фото) со стороны наружной резьбы с выходной наружной полдюймовой резьбой. Стрелок направления потока на корпусе нет. Есть разница, в какую сторону ставить? На многих кранах таких в продаже нет стрелок направления. Просто не промаркировали или действительно нет разницы, кск ставить?
