12 -
Бедуин's Achievements
3
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
Бедуин відповів у розділі Інструменти
Сталкивался со сваркой коллекторов на Фордах. Давно правда. Имеющимися электродами , как по чугуну, так и УОНИ, МР, с медной проволокой и без, результата не вышло. Пробовал сам и возили на завод тамошнему спецу. Результат - трещины по-новой. С таким сталкивался лишь на Фордах до 95 г.в. (более свежих - не знаю). Способ нашелся довольно неожиданно - автоген, бура и в качестве присадочного металла - нарезанные кольца из цилиндров отечественных дизельных двигателей на грузовых авто. Результат на этот раз (и последующие) - с первого раза и забыто. Чугун разный попадается и варить приходится различными способами. Газовые ключи варю ЦТ-15. Работают дальше и не ломаются. Размороженные корпуса насосов - автоген + бура+латунь. -
Дело не в цене. Обратите внимание на мою географию. А ареал распространения подобно перечисленному вами до нас распространяется очень не часто. -
Варить миллиметровку можно хоть чем, если рука набита. Даже без особых наворотов в аппарате. Будь то обычный транс или же инвертор. Сварил себе из нержи 1 мм водогрей на 100л (надоело с производителями в лотерею играть) . Варил тройкой ЦТ-15. О проблемах написал выше. Только сейчас обратил внимание на дату изготовления - 2004 год. Так что проблема, скорее всего в них.Но упаковка целостная. Была еще четверка Дуринокса 309-15.Но четверкой по нерже варить 1мм лист довольно муторно ( есть конечно асы, но для этого нужно заниматься таким постоянно, чтобы рука не забыла, а у меня в основном трубопроводы и порой металлоконструкции в виде балконов и т.п.). Другого на тот момент ничего не нашел. На счет других аппаратов - брендами не избалован. В собщении выше "в основном китайскими" имел в виду электроды. Что касаемо инверторов - за малым исключением тоже китайцы , вроде Лидера и иже с ними, больше доводится работать трансформаторами , изредка САГ. Заметной разницы среди китайских не почувствовал. Доводилось корейскими 110-ыми и электродами Огонёк 1 мм, но в очень малых объемах. Работы на выезде и других электродов не было. Потому особо сказать нечего. Разве что варят более мягко. В основном ими варил скрутки медных проводов. Но у них нижний предел высоковат (по шкале 50 А). Приходилось большое сопротивление добавлять. Своим Импульсом проводить эту операцию понравилось больше. -
На счет форсажа и антизалипания были такие же подозрения. Но с нержой на малых токах поджигать и держать дугу сложновато. Если добавить, ложится отлично.Но тонкий металл (1мм) варить сложно. Правда есть подозрения на качество электродов , после сжигания половины, обмазка трескается вдоль и начинает сыпаться даже после прокалки (градусов 200). Варю в основном китайскими, т.к. особых требований к швам нет (водопроводы), а искать что-то лучшее довольно проблематично. Китайцев ест без нареканий. В целом приноровился. Просто интересно разобраться. -
Что можете сказать о работе Импульса? Причины пока было некогда проанализировать, возможно скачки напряжения в сети.Все забываю вольтметр подключить на время работы. Но заметны довольно чувствительные перепады тока на выходе в процессе сварки. Есть разница при отрывистом и непрерывном режимах сварки. В первом случае ток заметно больше (при одном и том же положении регулятора). Ну и величина тока плавает вообще в целом. Чем понравилось, так это отсутствием налипшей пыли внутри на платах через два месяца работы на стройке.А ее там в достатке. Слой зеленки добротный (ИМХО конечно). Пыль липнет лишь к пластиковым решеткам на корпусе. -
Итог похода для ознакомления с "КЕДР"-ом в торговой сети: весь модельный ряд российским производством и не пахнет ,чистый Китай , привезен именно оттуда и представлен довольно широким модельным рядом ,от 160 до 250 А. На официальных сайтах есть лишь одна модель 200 А от Питера и ППСВА модели из Ростова. По внешнему облику даже близко непохожие на увиденные . Гарантии - "0", из-за смешной цены в 160 $. Но ремонт вроде обещают . По качеству ничего не услышал, кроме того, что производят на том же заводе, что и "PIT".Довод к совершению покупки лишь один : что делать стали недавно и посему пока еще должны быть неплохие.Правда мастера по ремонту даже на базаре в каждом киоске . "Ресанту" выдают за Прибалтику. По телефону были предложены инверторы МММ и GVS ,якобы немцы и французы. Не понятно, нужно ехать на визуалку. Первого в инете не нашел, соответственно и мнение о производителе.Второй возможно ГУСЬ и тупой менеджер за прилавком. -
Спасибо за инфу,по ссылке сейчас схожу.А на счет перестраховки по подделкам - наслышан от друга, постоянно ездящего в Китай за различным оборудованием, что могут друзья из поднебесной.Сам учавствовал в монтаже целого цеха с линией под Германию (100% левая ,попытка аналога) .Вроде один в один ,а сборка кувалдой ,резаком и за помощью такой-то матери."Сфоткал" в память ваш аппарат на фото, на днях загляну к тем продавцам , сравню. Ремонт они обещали, но насколько понял,это не одно и то же, что сервис. О зависимости цена-качество согласен.Потому и ищу сначала по ТТХ, а потом уже выбор по цене будет. Иногда и дешевое работает не хуже нашумевших брендов. И самое интересное наконец : когда продавцы говорили о производителе - Китай, это что, полное незнание своего товара? Ну.......... бывает конечно и такое. -
Описание изготовления можно увидеть? Где взять или как намотать? Опыт намотки есть, начиная с намотки трансов для приборов и до самодельного сварочника . -
Далековато. На ремонт замучаешься отправлять - получать - ждать. И в каком виде доедет на таком расстоянии. И озвучьте цену , скажем в у.е. .Гривны , честно говоря ни о чем не говорят. Как вариант - остается все же. -
Вот это и смутило.Только вчера смотрел эти аппараты.Цена 26000 нашими,грубо 170 а.р. .Чего-то внятного от продавца не услышал, кроме того, что призводитель Китай. Есть ли подделки этих инверторов самими китайцами, как например в инструменте PIT? На что обратить внимание ,хотя бы по внешним признакам? Порой одна буква решает многое.К примеру подделка Казанского автогерметика, если в тексте слово "тюбик" ,а не "туба", то содержимое чем-то сродни зубной пасты и смывается водой. Долгий выбор связан с нежеланием беготни по сервисам и с необходимостью аппарата для очень продолжительной работы ( обычно с 9 до 6, изредка с 9 до 24 для некурящего сварщика ). И последнее : как он относится к низкому напряжению? P.S. Сейчас "погуглил", производится в Питере. Выходит китайцы его тоже шлепают? На сайте цвета корпуса красный и синий, я же видел черный ??????? -
Выпрямление тока за счет чего? Или не сами делали? Обычные диоды толку не дают.Одно- или трех- фазник? Из разговоров со спецами слышал, что на однофазном трансе (не инверторе) добиться нормальной постоянки очень сложно.Или есть методы? -
Три года назад тоже приобрел нечто подобное.P.I.T.-овский, чистый Китай, с корпусом ,собранным на деревянных брусках и тоже 200 А.Взял зимой и при сварке 3-ой в непрерывном режиме грелся даже в мороз 25 град. , вплоть до запашка. Проблему решил случайно найденный небольшой вентилятор еще советских времен.Габаритов добавил и веса с "Гулькин нос" ,но ПВ поднял до 100% даже в летнюю жару. .Работает 220-380 в, ест примерно 25-30 А от сети 220 .Несколько придирчив к напруге в сети, но тройкой варит в любом случае.Доработал еще немного - к штатному переключателю (галетнику) тока добавил выключатель питания и отдельный тумблер на вентилятор.Третий год пашет непереставая.Были даже случайные подключения на клеммы 220В - 380 В, к последствий не наблюдается.Цена была в пределах 70 у.е. Доработки отразились на ней пустяково, если не считать затраченного времени.Из появившихся неудобств , лишь одно, т.к. работы в основном на стройках - периодическая разборка и очистка от пыли . Так что если к "жабе" или незнанию аппарата добавить чуть смекалки: такие смайлы :-x будут здесь появляться реже. С инвертором и его возможностями конечно не сравнить ,но как сварочник - я доволен. КСТАТИ, ЕСЛИ ЕСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИЗ КАЗАХСТАНА, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ССВА-160 ИЛИ АНАЛОГ ПО ТТХ И ПО КАЧЕСТВУ ОДНОФАЗНЫЙ ДО 200 А.
