Всем привет!
Посоветуйте, пожалуйста, какую стяжку и как лучше сделать.
В квартире имеется старая стяжка (толщина 6-8 см), лежит крепко, не бухтит. Необходимо сверху сделать стяжку под ламинат. Толщина, по моим прикидкам, будет от 0,5 см до 3-4 см.
Также есть один нюанс. Возле стен в обоих комнатах стяжка выбивалась, так как прокладывались трубы под отопление. То есть в этих местах новая стяжка будет делаться на плиту перекрытия, и толщина составит от 7 до 10 см.
Прочитал информацию на форуме, в частности, сообщения уважаемого Мастерка.
Исходя из этой информации, я понял, что есть 2 варианта: наливной пол и ЦПС с добавлением пластификатора и фибры.
С первым вариантом могут быть проблемы, если стяжечник не суперпрофессионал. Второй вариант более прогнозируем, но должен быть опыт работы со смесями и добавками.
Какой вариант лучше делать в моем случае? И в тех выбитых местах сначала нужно залить только эти места, а потом после высыхания уже выводить общий уровень по всему полу, или сразу выводить весь пол, в том числе и эти выбитые ямы?
Буду очень благодарен, если посоветуете мастера в Киеве, который это может сделать. Площадь примерно 35 кв.м.
