Viktor Petrenko
35 -
Усі публікації користувача Viktor Petrenko
При навантаженні завжди напруга просідає. Начебто, це логічно
У мене таке часто, але 1-2 дні. Щоб два тижні, ні. РН стоять вже 1,5 року. Я хвилююся, що в лічильнику могли відійти дроти. Я маю на увазі нуль. А якщо міряти до лічильника і після лічильника, це щось дасть?
Вони спрацьовують вище 253В. Виміряти тестером я можу, але де? Після лічильника стоїть ВН, потім диф автомат, потім стоять РН.
Нужна помощь. Уже почти две недели стало срабатывать реле напряжения (2 штуки, выставлены на 207-253В). Раньше такое бывало, но чтобы две недели, нет. Грешу на ноль. В щитке проверил, контакты затянуты. В щитке на этаже вроде всё норм. Вариант, счётчик в квартире, но туда я не доберусь, пломба. Где искать? Помогите, плиз.
Нашёл слева (фото) дымоход, из него видно небо. Справа от него вентканал? В метре от отвестия вверх преграда. Наверное он переходит на чердаке в горизонтальный короб. Тяга есть. Справа по стене дымоход, небо видно и вентканал. Вентканал, как мне сказали, выходит на чердак. Как должны чередоваться дымоходы с вентканалами? На стояке 5 квартир. Значит должно быть 10 шахт.
У меня родители получили квартиру в этом доме с его постройки. За дымоходы мне ничего не рассказывали. Хотя, я снял штукатурку со стены и она вся в "бойницах" от шахт всего стояка. Зачем это делали я не знаю. Причём кирпич в отверстиях просто вставлен без раствора. Некоторые шахты действительно в саже.
Ну, Вы не сравнивайте
И 2,5 метра длиною есть?
У меня откосы 2500х200 мм. Где такой ламинат найти? А набирать, это уже извращение
Зачем? Затем, что по сегодняшним ценам керамогранит выйдет дешевле того же МДФ. И возни меньше.
Нужно штукатурить стены (ротбанд) . Боюсь подводить штукатурку вплотную к дверной коробке, от влажности её может покрутить. Вопрос: как обезопасить коробку в таких случаях?
Подскажите, можно ли на дверной проём (входная дверь в квартиру, проём 20 см) положить плитку (керамогранит) . Разговаривал с мастером, он боится, говорит что будут вибрации при открывании-закрывании двери и неизвестно, будет ли она там держаться, особенно вверху.
Не понял: "после него и ноль и фаза разделяются"? Я лучше дорвусь до фотошопа и нарисую схему как я хотел, а Вы уже оцените. Я смотрю, люди прям без УЗО жить не могут. Только что на него цеплять? Стиралку? Так у меня руки сами тянутся вытащить вилку из розетки, прежде чем в неё лезть. Холодильники? Никогда не слышал чтобы их пробивало.
Да, но вопрос был абсолютно не про УЗО
Так на холодильники я и сделал отдельную линию. УЗО у меня нет. После счётчика стоит дифавтомат, дальше реле и автоматы. После срабатывания реле, сидеть без электричества 5,5 мин желания нет, решил поставить отдельное на холодильники, пусть ждут своё время. Идея была поставить по ВН и с него реле (на квартиру и на холодильники)и т. д. чтобы можно было группу выключить (если надо) вместе с реле
Да, про это слышал
Понял, спасибо. Про ВА47-60 не слышал.
Я и не говорю, что мне надо нули разделить. Я спрашиваю, как это лучше сделать. Я хочу такую схему: дифавтомат, ВН, реле напряжения, автоматы на каждый кабель + ВН, реле напряжения, автомат на холодиоьники. В таком случае, я могу отключать квартиру не трогая холодильники.
