bmw528
14 -
Усі публікації користувача bmw528
Да их уже не найти ,Я писал врезка сделана на подаче первого этажа в самом верху там где труба начинает идти на уклон тоесть там где раньше был расшерительный бак
А как ты смотриш на то чтобы сразу с котла сразу ветку на второй этаж поднять ,в котле есть еще одно подключение с другой сороны.
Ну и что посоветуеш как вариант
Да кран шаровый,Радиаторы подключены на прямую без кранов,но не стальной а пп подача и обратка32 подводы к радиаторам 20
На 2 этаже стост один дюймовый кран после врезки для того чтобы отключать 2 этаж.
На 1 этаже стоят а на2 нет.
Ну вобщем такие дела,Месные спецы смотрели сказали котла за глаза хватает. Радиатор 2 метра длиной 20см его высота это потому что окно сильно большое.Врезку дюйма при мне в варивали скажем почти нормально.И еще рашифруйте на счет тупово котла это как.
Кладовка 10 кв там корадо1 60/80,Комната 42кв там 3 радиатора Виницких Термия 60/80 ,200/20,60/120,размеры радиаторов в см
Есть .WILO
Краны поставили на 1этаже на все радиаторы.Врезку дюйм вварили в подачу в самой верхней точке .Но дело в том что даже при полностью закрытом 1 этаже на котле 80 а на 2 этаже на подаче 60.
Ты наверное меня не правилно понял. При температуре на котле 60градусов на первом этаже немного жарковато а на втором подача 40 а хотелось бы побольше
Спасибо за ответ но хотелось бы градусов в 10 а то на 1 этаже жарко а на 2 не очень.
Это перепад температуры воды в системе.
А проблемма вот в чем. Имеется домик площадью в 70м2. Отопление первого этажа котел советский Вулкан 16кв ЕЦ обратка и подача полтора дюйма радиаторы чугун.Достроили второй этаж от имеющеся подачи сделали врезку дюймовой трубой сделали разводку второго этажа обратка тоже дюйм . А причина в чем .СО работает и первый и второй этаж но перепад температуры воды в системе между первым и вторым этажом 20 градусов это нормально подскажите спецы
