NickVectra
    2
Усі публікації користувача NickVectra
  1. Соболезную. Из того опыта, который был у меня с подобным это не ответы на Ваши вопросы, но может найдете что-то полезное: - затек потолок гипсокартон (3 этаж 3-х этажного дома - не соседи - крыша). Сливал воду сделав отверстие. Думал, что слил и хорошо, но как оказалось в тех местах, где соединение профиля с гипсокартоном вода до конца не слилась и в результате тоже образовалась плесень. Сделал несколько больших отверстия для вентиляции и потом заменил большую часть гипсокартона где видел плесень. Профиль тоже поржавел в некоторых местах. - над туалетом сделал надстройку 1,5 м2 и высотой 1 м для баков с резервной водой и зашил ее со всех сторон (дверца осталась). Там же установлен был и гидрофор. Как оказалось зимой из-за низкой температуры на баках выступал конденсат, который постепенно впитывался в стены (ракушняк около 65-70 см), что я заметил т.к. выступила влага на наружной стенке в комнате. Убрал всю штукатурку в комнате. Внутри ниши все обработал вначале белизной (не очень помогло), а потом каким-то составом от плесени еще несколько раз. Все стены высушивал в течении нескольких месяце (в том числе и дуйкой) проверяя влажность прибором. Затем нишу покрасил изнутри фасадной краской, баки обернул утеплителем. Сделал принудительную вентиляцию 2 раза в день по 30 минут, поставил там китайский миниосушитель, который включается при владности выше 68%. Для профилактики плесени постали озонатор, который работает 15 минут перед вентиляцией. Гарантировано подтвердить его эффективность не могу, но сейчас в нише все в порядке.
  2. У меня стоит PZEM-004 + NodeMCU в системе управления котлом. Для определения режима работы котла измеряет потребляемую мощность. Интерфейс выполнен в Virtuino.
