fortis.kh
18 -
Харьков
Род занятий
производство бетонных изделий в г. Харькове
fortis.kh's Achievements
2
боюсь себе представить, если этим "пьяным детишкам" попадётся в руки не кирпич, а к примеру бензопила.
есть ещё вариант: вместо деревянных столбиков (которые через пару лет сгниют в земле) использовать ж/б столб на 120 метров проимерно 60 шт по 45 грн = 2700 грн. с учетом с учётом оплаты доп. работ (снять кору с брёвен, порезать под размер, обработать подземную часть бревна) разница будет небольшой. к тому же ж/б столбики можно забетонировать соблюдая интервал строго 2 метра и со временем, накопив средства можно будет снять рабицу, необрезную доску и т. д. (кстати, профлист дешевле не будет чем плиты еврозабора) и вставить между столбами ж/б плиты еврозабора ??? поясните пожалуйста
одним из максимально дешевых на сегодняшний день является еврозабор
Ищу бригаду (или бригады по отдельности) строителей для ремонта квартиры в новострое Харьков. площадь 102 м2. Ремонт планируется начать весной. Перечень основных работ: 1 Перепланировка (демонтаж кирпичных перегородок, кладка) 2 Коммуникаци: -перенос приборов отопления (система KAN) -водопровод, канализация -электромонтажные работы 3 Машинная штукатурка стен 4 Стяжка полов (возможно тоже машинная) 5 Устройство потолков г/к, натяжные 6 Укладка плитки 7 Поклейка обоев покраска 8 Настил напольных покрытий ламинат или паркетная доска
Спасибо, присоединяюсь к поздравлениям, всех с Новым Годом
Обратитесь в МЕГАСИТИ.
есть фирма Universist находится в р-не Автовокзала пер. Молчановский зайдите, посмотрите. большой выбор, нормальные цены
скажите а ажур универсальный Вам не предлагали? (ссылка на изображение устарела) .........................................................................(ссылка на изображение устарела)
немаловажное значение имеет ландшафтный дизайн участка, как будут смотреться разные виды заборов на данной местности, просматриваемый забор должен быть или нет
0,12x1,00 0,12x1,50 0,12x2,30 0,12x2,60 0,12x2,80 0,14x3,30 0,16x4,00 вот перечень возможных размеров столбов. Для 2х метрового еврозабора используем 0,12x2,80, соответственно 80 см уходит под землю. Оптимальным расстоянием между столбами для забора из сетки рабицы считается расстояние не более 3 метров.
в качестве столбов можно использовать столбики от еврозаборов, дешевле чем труба того же диаметра, да и подолговечней будет
а поничку выдержит? интересно действительно ли алюминием армируют, не проще было бы железом
столбики экономично ставить еврозаборные, цена на них полкчается дешевле трубы такого же диаметра, да и прочтость и долговечность побольше будет
можете сами сделать, тут обсуждение как сделать
