vitan
73 -
vitan's Achievements
9
Добавляйте в штукатурный раствор добавки для гидроизоляции их есть много, вот такую к примеру мы недавно использовали для гидроизоляции сливной ямы (ссылка устарела)
О крыше ничего не сказано. Перегородочный пеноблок хлипковат для наружной стены,и опять же стены должны держать крышу. Внутренняя отделка деревянной вагонкой,для бани это ольха.
ребята как делать опалубку для полокруглых ступенек?
vitan відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Вместо циркуля можно использовать рейку или что либо жесткое в этом роде,нитка в этом случае плохо контролируется и растягивается. Для опалубки хороше пойдет ОСБ, и выгибается и жесткое. Выставляете нужный полукруг первой ступени, хороше укрепляете и от него соблюдая равномерность выставляете следующую ступень и т.д. -
Такое явление для стяжки ненормальное! Хорошенько обильно прогрунтуйте такую стяжку несколько раз с перерывами до полного высыхания, можно использовать СТ-17, но есть и покруче средство если стяжка очень плохая plastificator.com.ua/пропитывающие-вещества-для-бетона-и-к/бето-твар-®-обезпыливание-и-укреплени/ Самостоятельно самовыравнивающая смесь, может стяжку не укрепить. Мастерам на месте виднее необходимое количество материала исходя из состояния пола. Работали с такой подложкой,ничего плохого, она более жесткая в сравнении с распостраненными рулонными подложками.
Дно траншеи утрамбовать хорошо, подушку можно щебнем см 15.Предварительно до заливки отсекающий материал,выше Вам ответили на примере пленки.Далее заливка бетоном с армированием в данном случае с металом, метал лучше расположить в верхней части, так получиться пояс над основной массой бетона.Опалубку на надземную часть фундамента удобней будет устанавливать после заливки подземной части фундамента. Бетон в процессе заливки хорошенько уплотняйте.
Не совсем понятно, выставте фото потолка со стеной и выступами,и картинку багета который прикупили.Можно будет и помочь, подсказать.
Да такие же,но на ракушняк сетка не обязательна.
По поводу заменителя извести,проконсультируйтесь у продавца чтобы не впарил чего нибудь не того, а вообще с глиной они дружат. Если ваш керамзитоблок достаточно хорошо отстоялся и Вы уверены в его качестве, то штукатурте без сетки , тут уж, хозяин барин.Речь не о том прицепится или нет, а о непонятных трещинах в дальнейшем.
1.Цемент (400) 1часть, песок 7 частей,заменитель извести (пластификатор) как указывает производитель. 2.По керамзитоблоку сетка больше обязательна, чем желательна. 3.Песок лучше карьерный с присуствием глины,можно и речной но желательно в него добавлять вяжущий материал,глина,гипс.
